Zaslal: Po Júl 26, 2010 1:49 pm Predmet: Re: xenony |
vincoxxx Napísal: |
... ale tu sa nepise ze to nieje zakazane |
...a trochu prehodnoť vyjadrovanie. Iné myslíš, iné píšeš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
vincoxxx Strieborný užívateľ....
Založený: 31.10.2009 Príspevky: 270 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po Júl 26, 2010 3:47 pm Predmet: |
dobre tak dakujem za radu kupil som silverstar osram ziarovky .. nastavovat to teda sam nejdem .. inu vectru tu nepoznam sktorou by som to porovnal ..ale ked idem autom a okolo mna ide ine ako ma predbieha tak je to dost poznat ze maj useci lepsie ako ja ... tak zajdem tento tyzden do servisu . te paraboli spadnute vobec neviem co su takze dotoho sa asi nejdem pustat aby som nieco nepokaslal .. dufam ze to uz bude lepsie .. lebo ked mam svetla tak svietia len take pasiky a uplne seliako .. take divne to je .. sak dnes vecer ak nepojdem nikam tak to odfotim a hodim sem foto aby ste videli ake to je ...ale viem ze mi to svietilo predtym lepsie ... _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 4:14 pm Predmet: |
Fotka veľa nepovie. Tými vypadanými parabolami som mal na mysli ten chrómový povlak, ktorý je nanesený zvnútra paraboly. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Brembo.SV Strieborný užívateľ....
Založený: 06.03.2010 Príspevky: 279 Bydlisko: Matuskovo
Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:55 pm Predmet: |
Osramky svietia naozaj podstatne lepsie,ako klasicke halogeny. Nigh Breakeri svietia spomedzi nich najlepsie. Co sa tyka ziaroviek s modrym sklom,je to pravda,tie teda nesvietia. Osram nema baanky cele modre,ale len okraje,aj tie len mierne namodro. Rozhodne sa oplati ist do Osramiek,i ked maju nizsiu zivotnost. A svetla na VeB su najkritozovanejsie veci na tomto aute. |
Fifčok Strieborný užívateľ....
Založený: 26.07.2009 Príspevky: 656 Bydlisko: Hlohovec - Bratislava
Zaslal: Po Júl 26, 2010 11:11 pm Predmet: |
a to si kde na to prisiel ze su na VeBe svetla najkritizovanejsie?
doteraz som si myslel ze nakritizovanejsia je zadna naprava
mne svetla svietia velmi dobre a nemam xenony a ani neviem ake ziarovky tam mam lebo odkedy mam auto tak som este nemenil a to uz ho mam vyse roka ... no menil som pred par mesiacmi cele svetla ... ale za take iste ... a kedze vyzeraju ako nove svietia este lepsie _________________ Vectra B Z18XE 92 kW r.v. 2001 |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 11:18 pm Predmet: |
Ale ty máš po facelifte a Brembo má zrejme na mysli tie pred fl. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Júl 26, 2010 11:21 pm Predmet: |
tak potom som nic nepovedal _________________ Vectra B Z18XE 92 kW r.v. 2001 |
Zaslal: Ut Júl 27, 2010 1:32 am Predmet: |
na Vectra B halogeny som nepocul nic zle a pozorujem, ze svietia velmi dobre. myslim tym aj pred faceliftove sklenene svetla _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Júl 27, 2010 7:47 am Predmet: |
potvrdzujem.. svetla pri VeBE predfacelift svietia lepsie ako napr. pri Corse B...
ale drzal by som sa temy, a ta znela xenony. _________________
Zaslal: Ut Júl 27, 2010 2:51 pm Predmet: |
za beznych podmienok svietia obstojne,ale na novom asfalte a + dazd toho vela neuvidite Na inych VeB strankach tiez nie su privelmi nadseny svietivostou. |
Zaslal: Ut Júl 27, 2010 2:56 pm Predmet: |
osobne so svietivostou nadseny nie som,ked su tam halogeny. Ako som pisal,jazdim zvacsa za tmy a to na novom asfalte+plno zakrut a tam to uz riadne badat,aka to bieda. |
Zaslal: Ut Júl 27, 2010 3:13 pm Predmet: |
tak si namontuj xenony, nic ti v tom nebrani.
... alebo jazdi pomalsie/predpisovo. _________________
Zaslal: St Júl 28, 2010 2:47 pm Predmet: |
aj tak nechapem preco sa nedaju xenony zapisat do tp a normalne ich pouzivat ved pokial ich ma clovek normalne nastavene tak nevidim problem naco ostrekovace ? ani na normal ich nemam .. a automaticke nastavovanie zas nechodim nalozeny stale a raz zacas koliesko viem pouzit ci je vtom nieco ine ? .. podla mna to len pomaha kbezpecnosti te xenony .. aj tak niekedy aj original oslnuje _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: St Júl 28, 2010 3:01 pm Predmet: |
vincoxxx Napísal: |
aj tak nechapem preco sa nedaju xenony zapisat do tp a normalne ich pouzivat ved pokial ich ma clovek normalne nastavene tak nevidim problem |
lebo je to proste tak, skus troska pouzit google.
vincoxxx Napísal: |
naco ostrekovace ? |
keby si uvazoval tak vies, xenon ako taky je v sosovke ta ma nastaveny isty rozptyl svetla, ta je schovana za priehladnym krycim sklom, a na nom spina inak rozptyluje a odraza svetlo, ktore moze v istych situaciach oslnovat a oslepovat protiiducich soferov.
vincoxxx Napísal: |
ani na normal ich nemam |
nie kazda vybava mala ostrekovace
vincoxxx Napísal: |
.. a automaticke nastavovanie |
ano musis mat na xenonoch o.i aj gyroskopy - taka vec, ktora nastavuje automaticky sklon xenonov v zavislosti polohy zadnej npravy
vincoxxx Napísal: |
zas nechodim nalozeny stale a raz zacas koliesko viem pouzit ci je vtom nieco ine ? |
ano, to je pekne, ze to vies pouzivat, vacsina vodicov ani nevie ze taku moznost ma. Blahozelam.
vincoxxx Napísal: |
.. podla mna to len pomaha kbezpecnosti te xenony .. aj tak niekedy aj original oslnuje |
ano, original oslnuje taktiez, ked je rozladeny.
a xenony pomahaju k bezpecnosti .. ale len originalne.. tie nahrady, alebo HID sady pomahaju snad len samotnemu soferovi, tomu proti nemu tu bezpecnost prave uberaju.. takze v sumare je riziko vacsie ako by sli oprotisebe dva auta so standardnymi a schvalenymi svetlami. _________________
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: St Júl 28, 2010 3:05 pm Predmet: |
ja som mal HID xenony v sosovke a svietilo to super..ani to nikoho neoslepovalo..tiez tomu celkom nerozumie, preco sa to nepovolilo ale je to tak |
Zaslal: St Júl 28, 2010 3:06 pm Predmet: |
pekne vysvetlene dakujem .. tak uz seco chapem heh som necakal totok parada _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: St Júl 28, 2010 3:35 pm Predmet: |
A este posledna otazocka a uz dam pokoj .. nasiel som firmu ktora robi prestavbu na xenony spolu s ostrekovacmi aj automatickym naklapanim keby toto setko mam aj tak sa to neda zapisat do tp a normalne pouzivat ?? http://www.ixenony.eu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 isto som tam nieco prehliadol preco to nepojde tak sa potom nehnevajte _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
mysiaq Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 3700 Bydlisko: Bardejov
Zaslal: St Júl 28, 2010 5:37 pm Predmet: |
len tam nie je cena... myslim ze ju zamerne radsej nepisu aby pripadneho zaujemcu netrafilo _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: St Júl 28, 2010 9:17 pm Predmet: |
akurat som bol vyskusat te new ziarovky je to otrocha lepsie ale ne ovela.. vidim tak 3 metre predseba a to mam nastavene uplne hore to koliesko ...mam aj foto ale netusim ako to sem hodit.. ked mam zaparkovane auto a oproti stoji dalsie to mame tak sirku cesty tak mi to svieti pod auto .. cite neviem aka je sirka cesty pred domom ale ne vela.. to ked pojdem 90 tak to neubrzdim vobec nic ... je to bieda a na tych ziarovkach je napisane o 20 metrov viac svietivosti alebo daco take .. sak mi to svieti skoro pod auto ja neviem bieda to je .. no ale neviem ci to tak ma byt alebo mam fakt nejake velke ocakavania .. ale tak koli bezpecnosti by to malo byt lepsie ak to je normal... _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: St Júl 28, 2010 9:26 pm Predmet: |
RE Vincoxxx: Skúšal si dať nastaviť svetlomety _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
