vincoxxx Strieborný užívateľ....
Založený: 31.10.2009 Príspevky: 270 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:24 am Predmet: xenony |
Zdravim ... viem ze xenony nie su povolene pokial niesu original k autu ... ale tu sa nepise ze to nieje zakazane http://www.tuning-in.sk/akcia-xenony-h7.html _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
mysiaq Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 3700 Bydlisko: Bardejov
Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:27 am Predmet: |
Výrobky splňaju všetky požiadavky nových smernic Europskej Unie (prehlásenie o zhode – značka CE) a ďalej sú homologizované pre použitie v motorových vozidlách z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (homologizácia e11), ale niesu schválené pre použitie na verejných komunikáciach.
treba citat vsetko _________________ nemam auto, nemam motorku... |
jakobz Strieborný užívateľ....
Založený: 25.07.2009 Príspevky: 922 Bydlisko: Bzince pod Javorinou
Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:28 am Predmet: |
Zdravim,
veď je tam priamo napísané, že: "Výrobky splňaju všetky požiadavky...........ale niesu schválené pre použitie na verejných komunikáciach."
takže sú zakázané. Nie??? _________________
Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:32 am Predmet: |
jaj to som si nevsimol:D skoda tak ja neviem co uz mam spravit ... pretoze teraz co mam original svetla sak to cez noc nesvieti .. fakt ze vobec nic nevidim musim mat nastavene svetla uplne dole aby mi aspon nieco osvetlilo .. aj to nic nevidim .. by som sem dal aj fotku aby ste videli ake to je .. hmm som chcel angel eyes ale to som sa tiez dozvedel ze to je este horsia svietivost tak ja potom neviem ale tak angel eyes potom asi nesvietia _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:37 am Predmet: |
ja mam origo a svietia velmi dobre, som spokojny... je dost pravdepodobne, ze to mas len zle nastavene... _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:38 am Predmet: |
no aj toto som sa chcel opytat.. daju sa nastavit te svetla ?? ak ano ako?? ja poznam iba to koliesko hore dole co je pri volante... hmm mne sa aj zda ze te svetla svietia uplne inde len nie na cestu .. _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:40 am Predmet: |
no nejako sa urcite daju, ja neviem ako, a ak ani ty nevies tak zajdi do servisu, tam ti to nastavia tak ako to ma byt, neviem ako by to bolo pri STK, ci to tam nastavuje alebo ta len posle niekde aby ti to nastavili _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:43 am Predmet: |
no dobre dakujem tak to pozrem ja a ak to nebudem vedeit tak zajtra idem do servisu .. kupim dotoho este nejake riadne ziarovky nie te za 2 eura z baumaxu .. dakujem za radu _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:47 am Predmet: |
zastav sa tu aj vecet mozno niekto bude vediet ako to nastavit, popripadne si stiahn i prirucku Ako na to a tam by sa to snad malo pisat ako to nastavis... je tu niekde na fore, tak pohladaj _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:51 am Predmet: |
tu prirucku mam .. tak to popozeram .. ja som si chcel kupit aj ciru optiku ale zistil som ze ta je iba pre rocniky od 99 a ja mam 98 takze ciru si asi nekupim.... _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Rossi Bronzový užívateľ...
Založený: 02.11.2009 Príspevky: 136 Bydlisko: NR-NZ
Zaslal: Po Júl 26, 2010 9:56 am Predmet: |
ziarovky z baumaxu by s tym nemali mat nic, aj obycajne ziarovky svietia dobre, cira optika by ti asi tiez velmi nepomohla (inak bez uprav sa to da vymenit za ciru z faceliftu, len tie su o nieco uzsie tak by ti zvnikla nepekna medzera medzi naraznikom a svetlom)...
treba na to popozerat, urcite to budes mat blbo nastavene _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 10:00 am Predmet: |
noo tak rozhodujem sa medzi cool blue alebo silverstar ziarovkami .. tak ciru teda nechem ak tam ma byt medzera.. nastavit idem to dole popozerat najprv prestudujem tu knihu a pojdem topozret.. no ale tak urcite je lepsia silverstar alebo coolblue ako ta zbaumaxu nie ? _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 10:04 am Predmet: |
Neviem co maju za ziarovky v Baumaxe ale ak je to čína tak to budu Osram-y lepšie. _________________ Astra G, 1,6, r.2008 |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 10:06 am Predmet: |
no su to lepsie ziarovky je v podstate jedno ktore si vyberies, obe su dobre, silverstary som mal, celkom pekne svietia, cool blue som neskusal tak neviem _________________ nemam auto, nemam motorku... |
s coolblue pri dazdi uvidis tak akurat macchu picchu, detto s nightbreakermi a vsetkymi obdobnymi, ktore maju do modra sfarbeny nadych sklenej banky ziarovky. _________________
no neviem aka to je znacka som si nikd ynevsimol .. ale zda sa mi ze odkedy to kupujem je to horsie .. ked smo mal osram cool blue tak to bolo vpohode.. a zas svetla sa len tak lahko nerozladia nie ?? .. _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 11:45 am Predmet: |
ked zle svietia, tak ma alebo zle ziarovky, nizke napatie, oslepnute (matne) paraboly. alebo prehnane ocakavania
doporucujem nejake "nocne stretnutie" s inou Vectrou a porovnanie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Júl 26, 2010 1:05 pm Predmet: |
Skontroluj, či nemáš vypadané paraboly, potom zájdi do servisu a nechaj si nastaviť svetlá! _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Júl 26, 2010 1:08 pm Predmet: |
a hlavne neskusaj nastavovat svetla stelovacimi skrutkami sam, po precitani vyssie popisaneho mam obavu, aby si si nepopretrhaval zavity na nich, alebo nepoprekrucal tak, ze vyskocia z nastavovacich koliesok a uz ich nenastavi po tebe nikto(bez rozoberania). - za ani nie 5-10 eur co nechas v servise, to naozaj nestoji. _________________
