Zaslal: Po Júl 19, 2010 4:17 pm Predmet: P1635 |
Astra G, r.v. 1999 X20DTL
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present
sem tam pri starte preblikne kontrolka, potom zhasne....funkcia a riadenie motora ostava bezo zmeny.
Vie niekto, co to moze byt za chybu? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Peter881 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 471 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Júl 19, 2010 7:55 pm Predmet: |
a kedy ti to preblikava?? pri studenom starte, alebo ked niekde odstavis a potom startujes uz horuci motor?? _________________ Opel Astra G 3 dv. 1.8 16V, 85kW, X18XE1
O mojej Astričke TU
suflonr Strieborný užívateľ....
Založený: 15.10.2008 Príspevky: 357 Bydlisko: Ivanka pri Nitre
Zaslal: Po Júl 19, 2010 8:22 pm Predmet: |
Ta chyba je na mojom aute. Langdon mi to dnes identifikoval. Za co mu fakt dakujem, ze si vzdy najde cas!!! Opisem ti situaciu. Studeny motor, nastartujem, zrazu sa rozsvieti kontrolka asi na 10sekund a potom zhasne. Keby ze mu hned trochu pridam tak prestane svietit ihned. Ja typujem nieco zo zhavenim. _________________ Volvo V70 D5 120kW
ale zacalo sa to takto:
Fiat 131 Supermirafiori 1.6, Renault 25 GTX 2.2, Ford Scorpio 2.0, Opel Omega 2.0, Renault 5 GT 1.7, Fiat Tipo 1.9, Lancia Dedra 1.6, Renault 21 1.7, Renault Laguna 2.0, Renault Espace 2.0, Astra G Caravan 2.0 DI, VW Passat Variant 1.8T |
Zaslal: Po Júl 19, 2010 8:37 pm Predmet: |
Je to nejaký problém so žeraviacim obvodom. Zrejme niektorý zo žhavičov nemá uzavretý okruh. Buď chyba v samotnom žhaviči, alebo vedení k nemu.
Ber to ako tip, len som si to preložil. Dízlom nerozumiem. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Júl 20, 2010 5:33 am Predmet: |
macil Napísal: |
Dízlom nerozumiem. |
ja uz duplnom neeee. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ut Júl 20, 2010 5:49 am Predmet: |
Tiež ma po preklade napadli tie žhaviče...asi by sa ich oplatilo premerat... _________________ Opel Astra G 3 dv. 1.8 16V, 85kW, X18XE1
O mojej Astričke TU
Zaslal: Ut Júl 20, 2010 10:26 am Predmet: |
Neviem, čo znamená (0A), možno konkrétny žeravič. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
matrix Strieborný užívateľ....
Založený: 11.03.2008 Príspevky: 149 Bydlisko: Bojnice
Zaslal: Ut Júl 20, 2010 7:14 pm Predmet: |
ja som to robil tiez iba tak ze som normalnym multimetrom zmeral odpor kazdeho zhavica .. to je asi jedine riesenie ako prides na to ktory je zly. Myslim ze by mali mat okolo 1ohmu ale niesom si 100% isty tou hodnotou to by ti asi skor Signum povedal. _________________ Astra G 1,7dTi 3dv. (2001) |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 3:00 am Predmet: |
mozno zhaviace rele. opis chyby je velmi strucny
doporucujem otestovat zhavice, a ak neboli poslednych par rokov menene, tak vymenit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Sep 15, 2010 7:28 pm Predmet: |
Zajtra idem kupit nove zhavice a mozno ich stihnem vymenit. Dufam, ze vymenou zhavicou sa odstrany aj hore spominany problem. _________________ Volvo V70 D5 120kW
Zaslal: St Sep 15, 2010 7:56 pm Predmet: |
Zhavice kupene a aj vymenene. 4ks ma stali 36euro. Dufam ze problem s kontrolkou je vyrieseny. Uvidime rano, budem vas informovat. _________________ Volvo V70 D5 120kW
Zaslal: Št Sep 16, 2010 6:34 pm Predmet: |
stare zhavice, uvidime ci rano zasvieti _________________ Volvo V70 D5 120kW
Zaslal: Št Sep 16, 2010 7:14 pm Predmet: |
Tak tie žhaviče sú KO. Ja som dnes menil svoje. Svietila mi po na naštartovaní asi 2 sek. diagnostika, ale žiadna chyba nebola v pamäti. Keď som ich premeriaval na aute tak 3 mali cca 7 ohmov a ten jeden cca 370 ohmov. Dnes pri výmene tie tri boli pekné vypálené a ten štvrtý vyzeral ako tie tvoje _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Pi Sep 17, 2010 2:52 pm Predmet: |
Takze chyba bola v zhavicoch. Zasa vsetko funguje tak ako ma. Dakujem za pomoc. _________________ Volvo V70 D5 120kW
jahoszmsk Bronzový užívateľ...
Založený: 31.12.2009 Príspevky: 92 Bydlisko: Kosice
Zaslal: So Sep 18, 2010 9:09 am Predmet: |
nechcem sa vam do toho miesat, ale mne zacina zhavit az pri minus 3 stupnoch. _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Zaslal: So Sep 18, 2010 5:04 pm Predmet: |
jahoszmsk Napísal: |
nechcem sa vam do toho miesat, ale mne zacina zhavit az pri minus 3 stupnoch. |
a nie len tebe ale aj nam ostatnym. Precitaj si vyssie co sme tu riesili za problem a pochopis _________________ Volvo V70 D5 120kW
