Siegfried Nový užívateľ...
Založený: 18.06.2010 Príspevky: 10 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Júl 14, 2010 9:54 am Predmet: Lambda sonda Signum 2.2 direct |
Ahojte, problem s emisnym systemom pokracuje - auto skace, dusi sa a vraj obidve lambdy su na srot a potrebujem zohnat kompatibilne lacnejsie - original stoji od mojho dodavatela az 150 EUR za kus, (samozrejme bez dane). Vie mi niekto poradit? Vdaka! _________________ Signum 2.2 16V direct |
Zaslal: Po Júl 26, 2010 6:12 pm Predmet: |
nop chyba nemusi byt v lambdach ked ich ako chybu priamo nepise len maju skreslene info hodnoty moze to robit prietokomer vzduchu alebo prasknute zvody treba to poriadne pokukat a ak mas na mysli uni sondu od boschu tak to je pohoda vzdy mi fungovala _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Júl 27, 2010 4:42 pm Predmet: |
Teo, vdaka za radu. Lambda od Boschu uz je namontovana a podla servisaka funguje perfektne, no jeho diagnostika stale vyhadzuje blizsie nespecifikovanu chybu na jednom z valcov, pravdepodobne to bude vstrekovac - auto pri pridavani plynu obcas skace, ako keby boli vadne sviecky, tie som vsak prave vsetky vymenil za nove. Vies mi poradit, ako sa dostanem k presnej diagnostike mimo autorizovanych servisov? Vdaka este raz. S. _________________ Signum 2.2 16V direct |
Zaslal: Ut Júl 27, 2010 7:07 pm Predmet: |
no napriklad dojdi ku mne a mas to zadara a viem ti odstranit aj to trhanie na directe mam s tym skusenosti a par 2,2jej uz som opravil ak chces tak sa stav aj zajtra. 0903757534 _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Júl 28, 2010 3:01 pm Predmet: |
Vdaka! Dnes som cely den sluzobne mimo BA, ale zajtra by som sa zastavil. Zavolam rano. _________________ Signum 2.2 16V direct |
Zaslal: So Júl 31, 2010 12:56 pm Predmet: |
uz si preplachol? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Okt 27, 2010 2:48 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
uz si preplachol? |
Teo, neviem sa Ti dovolat uz zopar dni. Prosim Ta, nasiel by si si cas na ten moj vstrekovac aj napriek Tvojej casovej vytazenosti? Az tak strasne mi to nesuri, ze by som to potreboval do par dni, akurat 15. 11. by som chcel ist s tym do Nemecka... dalo by sa s tym nieco robit? Dakujem!!! (0948 02 44 14) _________________ Signum 2.2 16V direct |
josephm Nový užívateľ...
Založený: 08.04.2009 Príspevky: 8 Bydlisko: Dubnica n. Vahom
Zaslal: Po Máj 02, 2011 7:27 pm Predmet: |
....caute chalaniska, mam tento isty problem so svojim 2,2 Directom. Moj mechanik je zufaly, pocitac nevie nic diagnostikovat. Viete mi poradit, co kde ako zacat? ...mechanik nevrhuje vymenit startovaci modul, pretoze niekedy naskocia secky 4 valce a niekedy len 3.
Dakujem Velice. _________________ Signum 2,2 Direct
2004 |
