peterko Nový užívateľ...
Založený: 02.08.2007 Príspevky: 16
Zaslal: Št Aug 02, 2007 7:46 am Predmet: X17TDL praskol klinovy remen a motor umrel |
Vytralit som klinovy remen na dialnici asi 5km od domu, hovorim si na baterku snad dojdem, a asi po 3sek. my blikli kontrolky a auto zdochlo aj ked neviem preco.
Tak som nahodil novy remen a ani ne neprekvapilo ze auto nie a nie nastartovat. Motor toci ale neodprdne, prestne tak isto jak ked startujem z klucom bez cipu k imobilizeru.
skusal som uz vsetko mozne aj nemozne, posladna sanca je diagnostika v opli. |
Buben Strieborný užívateľ....
Založený: 22.07.2007 Príspevky: 378 Bydlisko: Beluša
Zaslal: Št Aug 02, 2007 8:39 am Predmet: |
si si istý že to bol klinový remeň ???
_________________ OPEL ASTRA G 1,4 16V EDITION 100 ,ex
BMW 525 tds limusine 143PS ,ex
FORD Focus 1,6 16V Champion X 100PS
Alfa Romeo 145 1,6 16V 120PS ex
OPEL SINTRA 2,2 TD (Chevrolet Venture)
VW BORA 1,6 100PS |
mathev Strieborný užívateľ....
Založený: 16.04.2007 Príspevky: 562 Bydlisko: ...Umlátit prdel štětkou vod hajzlu styl..
Zaslal: Št Aug 02, 2007 9:17 am Predmet: |
ja nejsom sice mechanik ale neni nahodou klinovy remen dost dolezita vec v motore?
ja som si vzdy myslel ze klinovy reen je taka guma co sa toci na kolieskach u motoru.... _________________ Opel Astra F Classic - 2001, X16SZR, AngelEyes bluechrom, Altezza black, MAM - W2 BLACK 7,5x16, 205/40/16, Weitec Ultra GT sport suspension 30-30, 130,3dB SPL
www.vojkanet.sk |
dufusko Strieborný užívateľ....
Založený: 18.02.2007 Príspevky: 270 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: Št Aug 02, 2007 11:06 am Predmet: |
Skús odpojiť baterku na 5minút.Pravdepodobne , ak máš imobilizér , budeš ho musieť spárovať.Na týchto autách to bez alternátora buhužiaľ nejde tak ako na Škodovke 120. AJ malý pokles napätia spôsobí , že elektronika , ktorá chráni ECU , proste zablokuje , aby si ho neodpálil.Treba brať na vedomie , aj pri vypnutých spotrebičoch ( rádio,svetlá....) je stale odber cca 10A. To znemená rýchly pokles napätia. _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
Zaslal: Št Aug 02, 2007 12:07 pm Predmet: |
chalani nie som kkt z prepacenim viem co je klinovy remen
to
dufusko
ano na 99% to bude imo len ako ho sparovat??? bat som mal odpojenu aj hodinu a nepomohlo, da sa ten imo nejak resetnut alebo tak???
resp co si myslel ty sparovat?
typek v opli my povedal ser na to odvrtaj ten imo a sparuj len kostru a + uvidis, ale do toho sa my moc nechce. |
Zaslal: Št Aug 02, 2007 1:07 pm Predmet: |
mathev Napísal: |
ja som si vzdy myslel ze klinovy reen je taka guma co sa toci na kolieskach u motoru.... |
Asi si pletieš klinový s ozubeným. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Aug 02, 2007 1:16 pm Predmet: |
Niekde som to to čítal , myslím , že to preberali chalani na Zafire.Ale možno budeš musieť ísť na počítač. _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
Zaslal: Št Aug 02, 2007 1:19 pm Predmet: |
bol som v opli a typek tam dobehol z takym modrym strojom napichol sa a povedal, no elektronika na motori sa so mnou nebavi, asi ma blokuje imo. Sorry nemam cas a ak by to nahodou bolo cerpadlo bolo by to tu moc drahe, vyhod ten imo. |
spidy Strieborný užívateľ....
Založený: 02.04.2006 Príspevky: 433 Bydlisko: Trnovec nad vahom
Zaslal: Št Aug 02, 2007 2:33 pm Predmet: |
peterko Napísal: |
bol som v opli a typek tam dobehol z takym modrym strojom "censored" sa a povedal, no elektronika na motori sa so mnou nebavi, asi ma blokuje imo. Sorry nemam cas a ak by to nahodou bolo cerpadlo bolo by to tu moc drahe, vyhod ten imo. |
no tak poviem ti pravdu ze ani ten typek v oply nevie aka tam je chyba moja rada skontroluj vsetko dost mozne ze to bude mala banalyta _________________ 1)opel astraf 1,8 16v gsi motor x18xe rv:93
2)opel astraf 1,8 16v motor c18xel rv:95 |
Zaslal: Št Aug 02, 2007 2:44 pm Predmet: |
on my povedal ze mu nesieti ta kontrolka palivoveho systemu, a ze potom my nemoze pomoct. Ziarovka je dobra a nesvieti my odkedy mam auto |
Manta Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2007 Príspevky: 1245 Bydlisko: Ba
Zaslal: Št Aug 02, 2007 9:51 pm Predmet: |
macil Napísal: |
mathev Napísal: |
Asi si pletieš klinový s ozubeným. |
macil... aj klinovy remen moze byt ozubeny...ak napisal klinovy urcite nemyslel rozvodovy remen to da logiku lebo to by motor hned zdochol ale pri klinovom ide dalej akurat je ryziko zovretia vody ak ma nan napojenu aj pumpu a vybitie baterky...
p.s. okrem toho rozvodovy remen je schovany v kryte _________________ Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Št Aug 02, 2007 9:56 pm Predmet: |
Jasné, pod pojmom ozubený som mal na mysli rozvodový. Videl som aj klínové ozubené, ale tam tie zuby nemali záberovú funkciu. No, možno sa mýlim a v niektorých prípadoch tie zuby majú tú funkciu, len som sa s tým ešte nestretol. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Aug 02, 2007 10:02 pm Predmet: |
no maju zaberovu funkciu a maju to hlavne stare motory ako som vravel ohladom tej vodnej pumpy tak tie zuby su tam koli nej..motor C20NE to tak ma ze ma na vodnej pumpe drazkovanie a tie zuby zapadaju do nich..ale napriklad motory ako 20E, 19E atd maju tiez ozubeny klinovy remen ale vodna pumpa je hladka..asi je to koli lepsiemu zaberu tam tie zuby..
p.s. teraz ma napadlo ze to bude asi koli tomu aby bol ohybnejsi...v niektorych pripadoch..teda motoroch.. _________________ Opel Manta B GSi C20NE
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Št Aug 02, 2007 10:06 pm Predmet: |
Tak som znova o čosi múdrejší a môžem machrovať.
Ď. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Aug 02, 2007 10:07 pm Predmet: |
Manta Napísal: |
...p.s. teraz ma napadlo ze to bude asi koli tomu aby bol ohybnejsi...v niektorych pripadoch..teda motoroch.. |
Mňa to napadlo už skôr. Myslel som, že tie zuby sú tam práve len kvoli tomu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Aug 02, 2007 10:10 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Manta Napísal: |
Mňa to napadlo už skôr. Myslel som, že tie zuby sú tam práve len kvoli tomu. |
ja som sa nad tym nikdy nezamyslal naco su tam ale donutil si ma tak som na to prisiel.. ...je tu jedno vlakno ohladom klinoveho remena a ze su na jeden motor 2 druhy, z viac zubmi a menej ak si spomenies..prave toto je ten pripad koli tej vodnej pumpe..lebo na motor C20NE sa robily 2 druhy vbodnej pumpy a jedna mala viac drazok a druha menej..to len na doplnenie.. _________________ Opel Manta B GSi C20NE
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Št Aug 02, 2007 11:32 pm Predmet: |
Áno, spomínam si. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Aug 14, 2007 8:58 pm Predmet: |
uz to chrochta |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St Aug 15, 2007 4:55 am Predmet: |
tak ze je to fajn? _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Zaslal: St Aug 15, 2007 6:32 am Predmet: |
tak zrhniem celu situaciu:
na dialnici cca 100km/hod my praskol KLINOVY remen
tento renem sa obtocil okolo remenici a rozbil my plastovy kryt na rozvody a cast odlomene plastu skonicla zakliesnena po kladkou
preskocili rozvody
4zlomene vahadla inak vsetko OK
domec na vacku som mal tiez prastknuty ale asi z niecoho ineho, ten my dal zabrat ale nakoniec sa to vyriesilo.
po 2tyznoch auto chodi
v Opli my povedali ze je to imobilizer
strasne triapenie som z tym mal a tych nervov. |
