Cierny korzar Strieborný užívateľ....
Založený: 16.03.2008 Príspevky: 946 Bydlisko: Ružomberok
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 6:35 am Predmet: STK/EK |
Robí niekto z Vás stk/ek korešpondenčne ? _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 6:51 am Predmet: |
NIekto to tu raz ponukal...Ale 140€ sa mi zdalo sakra vela.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 6:53 am Predmet: |
Naposledy upravil azmodan dňa So Júl 10, 2010 4:02 pm, celkom upravené 3 krát |
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 7:04 am Predmet: |
Neviem..ja ked idem na STk + Ek, tak ma to vyjde na standardnych cca. 55€ plus 20€ bokom. Aj to, keby som v Januari nemal problem s tou rucnou, by tych 20€ ani nebolo treba. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 7:09 am Predmet: |
No , ale ja na S3 nemam katy. A nechcem aby mi to niekto drzal minutu v 7500 otackach a podobne zveriny. _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 7:20 am Predmet: |
ja ked som bol na EK s astrou tak to drzal v 3000... |
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 7:27 am Predmet: |
Ja s kazdym co som bol drzal v cervenom. _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
marcel ge Bronzový užívateľ...
Založený: 24.02.2010 Príspevky: 103 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 7:33 am Predmet: |
no keď ideš origo na emisnú, tak to robia normálne podľa predpisov. _________________ astra H 1,7 cdti 74kw
vectra B 1,6 + plyn ,,prvá,, |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 7:49 am Predmet: |
No na emisnej mi to drzali vzdy medzi 2800-3200. Inak v RK sa da dohodnut na EKcke za byvalou perseidkou na lavej strane - tam robia aj TK aj EK a inak tu na fore to robieval aj chalan z NO ... dlho som ho tu nevidel, ale mam cislo nanho ked tak. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 1:16 pm Predmet: |
nam na EK drzali nejakych 5200 a motor mal 16°C |
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 7:20 pm Predmet: |
kimino Napísal: |
To bolo co za "majstra" _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 7:35 pm Predmet: |
Brácho bol dnes na STK v DK a vytočil jej len 3500. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: So Júl 03, 2010 2:14 am Predmet: |
ponukal to "mavy".
EK som uspesne "bez pomocok" presiel zatial vzdy, okrem jedneho rozladeneho 4karburatora pred 11 rokmi
TK by sa mi zislo osobne aj mne. priletel mi kamen a trocha mi prasklo sklo.
samozrejme az tyzden po absolvovani TK !!!
auto inak v excelentnom stave. prosim o SS _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Júl 03, 2010 2:35 am Predmet: |
este k tym otackam. diesle vytacaju na max kvoli meraniu dymivosti. benziny nie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
1neroamd Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.06.2009 Príspevky: 61
Zaslal: Po Júl 05, 2010 3:58 pm Predmet: Ako komu |
Vytacaju to podla toho v akom mate stave motor.Pri vyssich otackach vam to lepsie spaluje a niesu take emisie.A mera sa pri volnobehu aj pri zvysenich ale ja som nevidel vacej ako 3200 |
Zaslal: Po Júl 05, 2010 4:34 pm Predmet: |
Sranda, ja som bol s Omi na STK pred 3 mesiacmi (a to som už 2 mesiace jazdil bez nej).
No, a keďže poznám tých maestrov, ktorý merajú emisie na studenom motore a potom vás pošlú preč s radou, vymeňte kat, tak som hodinu nechal bežať motor.
Emisie som mal také nízke, že z výfuku šiel vzduch čistejší, ako do motora prichádzal, prosto kyslík O2 a trochu ozónu O3.
A potom šla na STK moja kamoška s Cliom a samozrejme, motor studený, CO zlé, NOX zlé, HC zlé, celé zlé... _________________
palix Strieborný užívateľ....
Založený: 18.02.2008 Príspevky: 401 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Ut Júl 06, 2010 11:24 am Predmet: |
Na druhej strane asi držal poriadné auto na takých otáčkach preto, lebo sa mu páčil zvuk motora . _________________ Opel Astra Classic 2, 1,4 Twinport, r.v. 2007 |
Zaslal: Ut Mar 08, 2011 11:56 am Predmet: |
aj mna caka TK a EK kontrola tiez neviem ako to poriesim. mam aj silentbloky vybite idem to dat robit a potom na stk a ek.
co spominate tak ja svagrovy na golfe TDi ked robik EK tak mu dal plny kotol a a drzal ho v cervenom 2x to urobil.. robil to v DK tiez sa stim neserinkal.. dal sondu a hned plny
ked mi to svagor hovirl tak ja len este som na TK a EK nebol tak neviem co ma caka _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ut Mar 08, 2011 12:11 pm Predmet: |
tento rok to caka aj corsu ... ako vzdy sa to robi v lete aj ked povodne sa malo ist az v decembri my sme sli o pol roka skor po tom ako sa auto vratilo z opla a rovno na stk aby sme ich mohli v opli zdrbat ak by nieco nebolo OK ... nikdy tam nic nenasli ved zatial bola corsa len 2krat
tento rok to bude tiez tak ved uz svieti INSP 1000
aj ked asi tam ja nebudem tak ak tam zas pridrbe 5200 otacok a motor bude studeny tak mu gule odtrhnem |
Roberto Strieborný užívateľ....
Založený: 14.07.2009 Príspevky: 2654 Bydlisko: Bratislava/Spišská Nová Ves
Zaslal: Ut Mar 08, 2011 12:14 pm Predmet: |
ja na EK chodim do SNV,kde je toto pracovisko v ramci ocovej firmy, takze s mojimi autami vzdy slusne a jemne
STK riesim teraz,pretoze corse konci koncom tohto mesiaca...ale to som este nedomyslel,aby to bolo bezbolestne _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Omega B MV6 X30XE 155kW (1998)-ex
Corsa C GSi Z18XE 92 kW (2001)-ex
Vectra C GTS Z18XE 90kW(2004)-ex
www.teoracing.sk |
