Cierny korzar Strieborný užívateľ....
Založený: 16.03.2008 Príspevky: 946 Bydlisko: Ružomberok
Zaslal: St Jún 30, 2010 9:17 pm Predmet: Demontaz svetiel Vectra C |
Daval uz niekto z Vas vonku predné svetla na Vectre C predface ? Chcem ich dat opravit (plexi) Ale nechcem tam nechavat cele auto, radsej si ich sam opatrne vyberiem...len neviem ako na to. _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: St Jún 30, 2010 9:41 pm Predmet: |
No zhora su dve skrutky, tie vyskrutkujes v pohode, ale je este jedna a ta je pod svetlom, tak aby si sa k nej dostal, podla mna musi ist dolu spodny kryt motora, aby si sa dostal k narazniku, odskrutkovat naraznik a dostanes sa k poslednej skrutke.
Pripadne ma niekto opravte, ak to nie je tak.
Ja som to mal na plane tiez robit, ked mi vo svetle praskla ziarovka a sklo z banky ziarovky mi zostalo vo svetlomete, ale ked som to vsetko predstavil, tak som to zatial nechal tak .
Ale raz sa do toho poustim ...ale neviem, kedy ! _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Jún 30, 2010 10:00 pm Predmet: |
Ja som to robil - presne ako hovori sporhelt.
Svetla su uchytene na 3 skrutkach a naraznik na 3 po kazdej strane + ked otvoris kapotu su tam 2 hlinikove skrutky (torx) ktore treba tiez povolit.
Potom uz len vytiahnes naraznik a povolis svetla.
Bez toho aby si dal naraznik dole nemas sancu ich dostat von.
Vela zdaru.
Ak nebude nieco jasne, odfotim ti to. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: St Jún 30, 2010 10:01 pm Predmet: |
Tak rychlo sem s fotkami, ked to budem robit, aby som vedel ako na to. _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: St Jún 30, 2010 10:55 pm Predmet: |
Bude to zajtra ale az podvecer, kedze som cely den mimo domu. Ale nafotim _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Júl 01, 2010 6:26 am Predmet: |
Cauko , tak to by bolo super _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Zaslal: Št Júl 01, 2010 4:19 pm Predmet: |
Takze tu to mas. Nafotil som ti postup co odsrobovat - naraznik som dole nedaval. Viac srobov tam nieje a po ich odobrati to ide ako v zime na sankach. Inak staci ho povytiahnut, nemusis ho davat uplne von.
Takze toto odsrobovat na oboch stranach - je to torx
No a este tieto 2 - zhora torx, zo spodu sa mi zda ze to bola 10ka kluc, ale da sa to aj kliestami chytit.
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Júl 01, 2010 4:58 pm Predmet: |
BTW. a co to tam mas to cervene - klakson ??? _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: Št Júl 01, 2010 6:43 pm Predmet: |
Ten naraznik je len nasunutý ?? _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Zaslal: Št Júl 01, 2010 6:56 pm Predmet: |
Spohrelt Napísal: |
BTW. a co to tam mas to cervene - klakson ??? |
jasne!! a vies aky paradny! taketo nieco http://www.youtube.com/watch?v=bO3rbMlzneg _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Júl 01, 2010 6:57 pm Predmet: |
Cierny korzar Napísal: |
Ten naraznik je len nasunutý ?? |
jj len nasunuty, podtym je ten zelezny naraznik, toto je len plastovy kryt v podstate. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Júl 01, 2010 6:59 pm Predmet: |
Tak tym, ked "zatrubis" tak sa aj chladic praskne ... _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: Št Júl 01, 2010 7:56 pm Predmet: |
Pravdepodobne sa toho chytim zajtra Inak mne ten naraznik troska nelicuje so svetlami , mozno ze aj zistim ze preco. Ked hodim tie svetla naspet , treba ich asi znova nastavit vsak ? _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Zaslal: Št Júl 01, 2010 11:48 pm Predmet: |
Ak ich len vyberies a vratis spat bez toho aby si sa nejako vrtal v nastaveni, tak je to o tom istom. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 5:54 am Predmet: |
Oukej , díki za pomoc Teoreticky by som to mohol zvladnut. _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Zaslal: Pi Júl 02, 2010 3:37 pm Predmet: |
dnes som to mohol aj nafotit. Zaparkoval som v DK klasicky, po par minutach sadnem do auta, cuvam a zrazu chrapot - vykriacil som naraznik
Tak akurat som ho mal dole, jednu uchytku som musel dat novu, ale uz sedi spat ako ma. Ale dost neprijemne. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: So Júl 03, 2010 2:40 am Predmet: |
Komo Napísal: |
Ak ich len vyberies a vratis spat bez toho aby si sa nejako vrtal v nastaveni, tak je to o tom istom. |
svetla su tak uchytene, ze ich poloha je na zlomok milimetra vymedzena a nie je mozne ich namontovat v posunutej polohe vzhladom na karoseriu ??? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Júl 03, 2010 12:29 pm Predmet: |
iurai: Sak toto ma napadlo.... _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Zaslal: So Júl 03, 2010 1:10 pm Predmet: |
Pri demontazi svetiel, by som este doplnil Koma, ak sa odskrutkuju vsetky skrutky, co naznacil Komo, treba este odskrutkovat aj skrutky, ktore su na spodu, pod motorom, ktore tiez drzia naraznik.
Aby sa dal "odchylit" naraznik a dostat sa k poslednej skrutke, co drzi svetlo, pod naraznikom.
Dalej sa povolia skrutky na svetlach ...
A posledna, uz spominana skrutka, ktora je skryta pod naraznikom.
Cely svetlomet sa uz potom da vytiahnut, smerom dopredu ...
Zaslal: So Júl 03, 2010 2:00 pm Predmet: |
Parada , myslim ze ja tam ten kryt pod motorom ani nemam ....napadlo ma ze by nebolo od veci dat tuto temu medzi dolezite ?
Spohrelt: Ako je mozne ,ze pri blatniku mi naraznik licuje a potom smerom dopredu akoby padá ? _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
