octopus Nový užívateľ...
Založený: 07.06.2010 Príspevky: 6
Zaslal: Ut Jún 29, 2010 1:41 pm Predmet: Nefunkčný regulátor nastavenia výšky reflektorov |
Neviete mi poradiť, na ktorej pozícii je poistka regulátora zdvihu rreflektorov? Nefunguje mi to a manuál mám po francúzsky. Alebo poradiť, čo s tým môže byť.
Ďakujem |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Jún 29, 2010 2:19 pm Predmet: |
Nepises ake mas auto (F,G,H,J?). Nefunguje to na oboch svetlach? _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Ut Jún 29, 2010 3:14 pm Predmet: Regulátor svetiel |
Je to Opel Astra G, 1,7 CDTI, r.v.2003, nejde ani jedno svetlo |
Zaslal: St Jún 30, 2010 8:54 pm Predmet: Jak na to |
Diky za info, ale nie je tam to, čo potrebujem. Potešil som sa adresáru el. schémy opel astrta G, ale v zip archíve je manuál na Astru. |
Zaslal: St Jún 30, 2010 9:25 pm Predmet: |
Už som ten odkaz odtiaľ odstránil. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
tomly Nový užívateľ...
Založený: 10.10.2010 Príspevky: 2 Bydlisko: Ružomberok
Zaslal: Ne Okt 24, 2010 6:27 pm Predmet: |
Je to poistka č.6 _________________ Opel Astra G
1,6 16V |
Zaslal: Po Okt 25, 2010 12:34 am Predmet: |
ta poistka asi nebude samostatna.
premerat napatie na konektore pri motorceku.
ak je, tak problem by mohol byt v pokazenych motorcekoch _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
ing.zoidberg Pravidelný užívateľ...
Založený: 04.09.2010 Príspevky: 33 Bydlisko: Oslany
Zaslal: Ut Nov 02, 2010 5:37 pm Predmet: |
mne to tiez neslo , trosku cudne riesenie no ja som trosku msuel povytiahnut cele to ovladanie svetiel .. o nejaky mm alebo 2mm .. vypacil som skrutkovacom a zrazu sa pohli .. odvtedy ide nastavit
// ak sa smiem spytat poradte mi ako sa manualne nastavuje vyska svetlometov .. myslim normalne na svetlach ako to robia v servise .. totizto mi zacali vsetic blikat , postavil som sa oproti garazi a porovnal s inym autom .. svietia mi velmi vysoko a vsetkych oslnujem .. po prichode do servisu ma odbili ze ten stroj na to maju zahrabany a nemam cas ani chut hladat ine autoservisy .. poradte prosim cim to nastavim .. aspon docasne kym nenajdem nieco schopne _________________ Opel Astra G Caravan 2.0DI 1999 60kw/82HP |
dikard Strieborný užívateľ....
Založený: 03.08.2010 Príspevky: 6943 Bydlisko: Okres Nove Zamky
Zaslal: Ne Nov 07, 2010 8:45 pm Predmet: |
nastavenie sa da spravit iba priblizne v domacich podmienkach dolezite je trosku aby bolo pritmie a aby bola nejaka tabula pred autom alebo brana, garazove vrata a tak, dalej auto v rovine. Pri svetlach a pri motorcekoch su z vrchu vidiet take plastove srobky na imbus neviem presne aky presne,a dalej je tam to iste pri dialkovom no to je zvrchu zakryte plastovov zatkou na rame auta....
treba s nimi tocit bud do lava alebo do prava neviem uz som to davno robil a tak si ich nastavis nizsie podla seba, no v servise ti to spravia hocikde na stk-ckach aspon u nas v NZ je to tam, vela zdaru _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Ne Nov 07, 2010 11:49 pm Predmet: nastavenie sklonu svetiel - vseobecne |
nastavenie svetiel:
auto bez nakladu. svetla do polohy 0
metoda1:
treba rovnu plochu pred ktorou je stena. v lete sa to dobre robi v podzemnych garazach
predkom auta sa postavit k stene. oznacit na stene miesto, kde je vodorovna hranica medzi svetlom a tienom. napriklad nalepit kusok izolacnej pasky.
cuvnut 5 metrov. hranica svetla a tiena by mala klesnut aspon o 5 cm.
ak nie, zmenit sklon svetla
metoda2:
najst v noci rovnu neosvetlenu cestu, zastavit s autom.
auto by na stretavackach malo svietit cca 30 metrov dopredu pri lavom kraji vozovky, pri pravom svieti dalej
a nenechat sa pri tom zrazit
sklon svetiel sa nastavuje takou skrutkou. druhou skrutkou sa nastavuje bocne smerovanie svetiel. tocit len jemne, lebo to mozete ponicit
svetla je mozne tiez nastavit povolenim a posunutim uchytov, aspon na Vectra B vo velkom rozsahu. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
