Zaslal: So Júl 10, 2010 7:39 am Predmet: |
Pokles napätia. _________________
Zaslal: So Júl 10, 2010 8:06 am Predmet: |
chyba p1125 moze byt sposobena kadecim.
citaj co som napisal sem:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=20404&highlight= _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
jahoszmsk Bronzový užívateľ...
Založený: 31.12.2009 Príspevky: 92 Bydlisko: Kosice
Zaslal: Po Júl 26, 2010 7:10 am Predmet: |
siel som na dovolenku, vsetko bolo ok pocas jazdy, cca 1000km. ale cestou nazad mi den pred odchodom prestalo ukazovat rychlost, a pri pri zvyseni otacok motora okolo 3tis, napr pri predbiehani, zasvieti kontrolka motora s bleskom... a najnovsie som zistil, ze po zasvieteni kontrolky mi prestane fungovat klima.. ked motor vypnem a zapnem, tak nic nesvieti a vsetko funguje. hm, to asik nebude chyba v podtlakovych hadickach? _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Zaslal: Pi Júl 30, 2010 9:48 am Predmet: |
Poradi niekto nejakeho dobreho mechanika s diagnostikou v KE ? vdaka. _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Zaslal: Pi Júl 30, 2010 11:31 am Predmet: |
mas nieco s ABS a k tej chybe motora sme uz tusim tiez nieco napisali.
podtlaky su dolezite u motora
na servis - skus napisat do rubriky "kde kupim" _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Júl 30, 2010 11:51 am Predmet: |
Vdaka. _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Zaslal: Ne Sep 05, 2010 4:12 pm Predmet: |
Mam dotaz. Povie mi niekto, co sa prepina, resp. co sa deje v motore pri cca 3000 otackach, ked mi prave vtedy vyhadzuje kod 0110? Vdaka. _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Zaslal: Ne Sep 05, 2010 4:23 pm Predmet: |
pravdepodobne dava cidlo nasavaneho vzduhu zle hodnoty pre RJ. _________________
Zaslal: Ne Sep 05, 2010 4:27 pm Predmet: |
Chyba - 0110 Čidlo teploty nasávaného vzduchu
Len zial neviem v akom prevedeni je to cidlo u teba, pozri sa na potrubie co ide od vzduchoveho filtra, kdesi tam by malo byt. Moze byt znecistene, moze byt zly-zoxidovany kontakt na nom. Pohne sa pri tom napore vzduchu pri tych otackach a vyhodi chybu... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Ne Sep 05, 2010 4:35 pm Predmet: |
Cize ho mozem vybrat von? Neda sa to nejako premerat? Kontakty som uz cistil. _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Zaslal: Ne Sep 05, 2010 4:46 pm Predmet: |
Ano, jasne, vyber ho a prezri. Pokial ma pamat neklame, mal by byt rieseny termistorom, alebo niecom takym. Suciastka z dvomi vyvodmi. Skus pozriet ak sa da, ci je ten termistor dobre nakontaktovany, napajkovany.
Ale je aj mozne, ze je to cidlo proste uz blbe a budes ho musiet vymenit...
Premerat sa da, vid obrazok
Zaslal: Ne Sep 05, 2010 4:52 pm Predmet: |
Vdaka. Kupit a vymenit nie je problem,ak to naozaj treba, len by som bol nerad, kebyze nieco kupim a aj tak to nepomoze. Resp. co sa stane, ak ho odpojim od elektriky? _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Zaslal: Ne Sep 05, 2010 4:55 pm Predmet: |
Co sa tyka toho jeho odporu pozri moj predchadzajuci prispevok. A ked ho odpojis, motor pojde v nudzovom rezime, ale mal by ist. Vacsinou to znamena, nizsi vykon, vacsia spotreba... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zaslal: Ne Sep 05, 2010 5:07 pm Predmet: |
Mal by byť interovaný vo váhe vzduchu, piny 1 a 3.
Hodnoty:
20°C - 2300-2700 ohmov
40°C - 1000-1300 ohmov _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Sep 05, 2010 5:08 pm Predmet: |
Tak Buci ma predbehol. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Sep 05, 2010 5:09 pm Predmet: |
Ved presne to mi robi, ked pridam nad cca 3000 otacok, zasvieti kontrolka a auto slabo taha. Len ma zaujima,preco prave vtedy a nie aj pri mensich otackach. Ak odpojim snimac a prepojim to odporom podla tych hodnot, mozem teoreticky potvrdit alebo yvratit, ci je to tym cidlom? Nemas nahodou aj hodnoty, ake ma mat snimac ABS? _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Zaslal: Ne Sep 05, 2010 5:12 pm Predmet: |
troodon Napísal: |
cidlo nasavaneho vzduchu by malo byt integrovane so snimacom tlaku v sacom potrubi.. konkretne bude spredu motora na saní/v pravo. |
Tak a teraz kde je to cidlo? _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Zaslal: Ne Sep 05, 2010 5:22 pm Predmet: |
Na obrázku od Buciho - Note 2. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
