otapko Nový užívateľ...
Založený: 23.06.2010 Príspevky: 8 Bydlisko: Košice
Zaslal: St Jún 23, 2010 8:59 am Predmet: Astra H - Imobilizer a nefunkcnost, nestartuje |
A hojte. Mam Astru H 1.9 CDTI ročník 2008 a mam problém pravdepodobne s imobilizérom.
Za týždeň ma ta haly už druhy krát.... Čo sa deje ? Sadnem do auto, naštartujem bez problému. Odveziem sa kam potrebujem vystúpim, zhasnem motor .... Keď sa vrátim naspäť odomknem auto dám do polohy 1 a 2 kontrolky sa rozsvietia pravdepodobne pumpa ťahá lebo je počuť taký divný zvuk ako keby niečo ťahalo a dám do 3 polohy a auto ani cuk. A žiadna kontrolka neblikala počas jazdy ani počas štartovanie. Autíčko z kľúčikom svieti po dobu 5 sek pri druhej polohe. Neviem čí ma svietiť alebo nie. V servise mi povedal že je to imobilizer pod volantom že nerozpozná kľuč. Tak že vraj tam dal druhy CIM modul plus naprogramoval. Ako je možné že v priebehu 3 dni sa mi to stalo zasa? To isté ? Nechápem.
Mal niekto podobnú situáciu? Ďakujem
::: iurai: uprava nazvu ::: |
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: St Jún 23, 2010 9:17 am Predmet: |
Pozri manuál k autu. Ak immo nespozná kľúčik, tak to bude určite signalizovať na palubke. Myslím si, že chyba bude inde. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
red baron Anonymný
Zaslal: St Jún 23, 2010 10:25 am Predmet: |
skôr by som si typol na štarter ako na cim modul .... |
waldos Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.06.2009 Príspevky: 2075 Bydlisko: Sered
Zaslal: St Jún 23, 2010 1:50 pm Predmet: Re: Imobili&er a nefunkcnost |
otapko Napísal: |
Mal niekto podobnú situáciu? Ďakujem |
nepadol Ti kluc na zem??? ked to blbne skus druhy kluc ci sa to bude spravat tak isto _________________ Opel Astra G 1.4 16V 2002
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
http://www.waldos.salem.sk/
Zaslal: St Jún 23, 2010 4:32 pm Predmet: |
skusal som aj druhy kluc a nic. Ani prvy krat ani druhy krat. Auto uz je v servise ale nedockal som sa dnes odpovedi. A kluc nespadol. Aspon otom neviem. Momentalne citam ze pri druhej polohe sa ma rozsvietit auticko a zhasnut. Mne to zhasinalo ako ma. Ak by bola porucha imob./elektrika tak ze blika. |
asoram Nový užívateľ...
Založený: 30.06.2010 Príspevky: 1
Zaslal: St Jún 30, 2010 9:52 pm Predmet: |
Ahojte, taktiez som male tento problem minulé leto, auto mi nechcelo štartovať, po vybratí a opätovnom vložení kluca vsak naštartovalo. Bol som s tým v servise a odporučili mi vyskušať druhý kľúč. odvtedy jazdím s tým druhým a nemam s tým problem aj ked raz v zime to zblblo, avšak po vybratí a vložení kluca auto nastartovalo.
To Otepko: daj vediet ako si dopadol v servise |
conroe_01 Nový užívateľ...
Založený: 25.10.2009 Príspevky: 27
Zaslal: Ne Aug 15, 2010 11:37 am Predmet: problem s detekciou kluca |
caute
Mam podobny problem pocas startovania vozidla. Ked otocim klucom do polohy startovania auto nastartuje ale v zapati za par sekund mi preblikne kontrolka cca 3 krat preblikne a nasledne motor zhasne . Akonahle ked vyberiem kluc a znova nastartujem tak uz idew vsetko v pohode. Paradox je to ze sa mi stava nie vzdy. Existuje na to nejaka parametraz imobilizeru - skrinka,... _________________ Opel Astra 2006 1.6 16V |
Chipo Nový užívateľ...
Založený: 23.11.2009 Príspevky: 25
Zaslal: Po Nov 15, 2010 10:07 am Predmet: |
...cavte...chcel by som tiez reagovat v tejto teme...mam podobny problem ako vy...mam opel astru 1.7.cdti 59kw...2005/07...raz za cas sa mi stalo, ze ked som vopchal kluc do zapalovania, tak mi zacala blikat kontrolka toho maleho zlteho auticka a nenastartovalo mi auto. Kluc som vytiahol a vopchal naspak a potom uz nastartovalo...casom ked som dupol na plyn a brzdu ukazalo mi chybu ecn131450...skusil som chybu vymazat na diagnostike a startovat s novym klucom. Chyba mi vyskocila opat...ked som zistoval, co znamena ta chyba..vyslo mi, ze je to nieco s imobilizerom...viete mi poradit co mam urobit??? |
Zaslal: Po Nov 15, 2010 5:49 pm Predmet: |
ako casto sa objavuje to blikanie, a suvisi to s tym, ze ktorym klucom startujes ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Nov 22, 2010 11:34 am Predmet: |
...noo ja som teraz prednedavnom vymazal chyby na diagnostike a vymenil som kluc...chyba naskocila zasa, ale ta kontrolka mi este zatial nesvietila...Ked som mal stary kluc tak sa mi to stalo v nepravidelnych intervaloch cca raz za mesiac..pisem v nepravidelnych intervaloch pretoze sa mi stalo, ze dva mesiace nic a potom napr dva krat za sebou jeden den..ale nestava sa to casto...a ci je to v kluci..newiem...ale myslim si ze nie.. |
roman61 Strieborný užívateľ....
Založený: 23.01.2009 Príspevky: 305 Bydlisko: Presov
Zaslal: St Dec 01, 2010 12:01 am Predmet: |
Ak mas niekoho sikovneho v okoli nech ti na skusku vypne immo ako sa to bude chovat ci to bude blbnut. Ak nie tak vies kde je zadrhel.Immo casto krat urobi sarapatu . Ak budes mat immo OFF tak potom nezabudni auto este nejako sikovne ochranit aby ti ho neukradli pomocou skrutkovaca _________________ NEW GALLETTO, MPPS, GALLETTO 1250,LAUNCH DIAGUN ORIGO , VAGCOM origo, VAS,RENAULT CLIP,LEXIA, IMPA, XPROG,MAGICDASH XCAN,CANCOMMANDER,CARPROG,VAGPROG 2009, V PONUKE CESTINY A SLOVENCINY DO AUTOMOBILOV BMW IDRIVE, MK4, AUDI MMI, PEUGEOT CITROEN, VOLVO, CHIPTUNING, CHROMOVANIE , VTN TECHNOLOGIA a ine....
www.rktech.sk |
r0b0.8 Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 63 Bydlisko: Lucenec
Zaslal: Ut Dec 07, 2010 2:11 pm Predmet: |
ukostrenie CIM modulu... |
zemor32 Nový užívateľ...
Založený: 21.02.2011 Príspevky: 1
Zaslal: Pi Feb 25, 2011 7:09 pm Predmet: |
asoram Napísal: |
zdravim mam astru H 1.7cdti taktiez mam problem zo startovanim je jedno ktorym klucom startujem vzdy je to to iste tiez mi zacne blikat servis a nenastartujem vyberem kluc dam ho naspat a uz startuje lenze v poslednej dobe ho musim vyberat aj desat krat aby som nastartoval tiez mi hovorili ze to bude cim ale v servise mi povedali ze nie neviete mi poradit co by to este mohlo byt dik |
cica123 Nový užívateľ...
Založený: 30.03.2011 Príspevky: 2
Zaslal: St Mar 30, 2011 5:02 pm Predmet: |
ahojte, mam tiez opel astra H, rok vyroby 2005 a mam rovnaky problem. vyskusala som oba kluce, robi to nepravidelne, niekdy nastartujem az na 10-ty krat, niekedy to ide bez problemov.
problem je ze nemam ani car pass, takze mi ho nevedia napojit na tu riadiacu jednotku, a ako som sa dozvedela od povodneho majitela, uz raz auto na diagnostike bolo, presne s tymto problemom a nic to neukazalo - ich rada bola - startovat s druhym klucom.
lenze mne to robia oba kluce.
viete mi poradit co treba robit?
Dakujem |
KFL Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.07.2010 Príspevky: 155 Bydlisko: BA
Zaslal: Št Mar 31, 2011 10:11 am Predmet: |
cica123
r0b0.8 Napísal: |
Je na to zvolavacia akcia, informuj sa v Opli. Ak sa to tyka tvojho auta, tak to mas zadarmo. Mohlo by to vyriesit tvoj problem.
Pozri http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewtopic.php?p=47342#p47342
Ak nemas CarPass, tak by ti v Opli mohli kody zistit. Uz sa to tu pisalo. V roznych Oploch su rozne ceny, ale v principe ti to vedia zistit. Mozno ti to bude stat za tie peniaze. _________________ Astra H Caravan 1.7CDTi, 74kW, 11/2006
Op-Com |
Zaslal: Št Mar 31, 2011 6:09 pm Predmet: |
vdaka, skusim to vyzistit. |
rendok Nový užívateľ...
Založený: 24.03.2011 Príspevky: 15 Bydlisko: Puchov, Bratislava
Zaslal: Št Jún 02, 2011 7:42 pm Predmet: |
Tiez mam rovnaky problem. Dnes som bol v Opli na zvolavacke, som zvedavy ci to pomoze. _________________ Opel Astra Caravan H 10/2005, 1,7 CDTi
Diagnostika Opel, aktivacia pal. PC, tempomatu... |
