1.komisarREX Nový užívateľ...
Založený: 26.07.2007 Príspevky: 13 Bydlisko: Kezmarok
Zaslal: Št Júl 26, 2007 9:06 pm Predmet: C18NZ - bohata zmes - obsah HC 140 |
Cauko, mam Kadett C18 NZ. Uz dlhsiu dobu sa snazim vyriesit problem, ktory je cukanie. Niekedy cuka, ze je problem sa snim vobec pohnut a niekedy ide tak krasne ze tam pri 50 km dam 5tku a ani troska nesklbne a taha sa za plynom. Vymenil som sviecky, palivovy filter, nove kable, cistil som krokovy motorcek, pozeral som do nadrze ci tam neni voda, prezrel som aj saci kos na cerpadle. Robil som si diagnostiku, vsetko je ok, ziadne chybove kody. Hlava rozdelovaca je tiez ok. Motor ma nepravidelny chod, postreluje do vyfuku - nieco take ako stodvacina v zime na sitici. Motor je v dobrom stave, ma 160 000 km - vobec nezere olej. Na emisnej kontrole som nameral HC 140 a ma byt HC 100. Lambda je ok. Presiel som aj niekolko autoservisov, no s najvacsimi ko__tami som sa stretol v znackovom servise.
Viete mi niekto poradit, ako mam najst chybu? Dakujem. |
spidy Strieborný užívateľ....
Založený: 02.04.2006 Príspevky: 433 Bydlisko: Trnovec nad vahom
Zaslal: Št Júl 26, 2007 9:11 pm Predmet: |
skus pozret ci nemas poskoceny remen o par zubov alebo ci mas spravne zapojene sviecku popripade interval iskry _________________ 1)opel astraf 1,8 16v gsi motor x18xe rv:93
2)opel astraf 1,8 16v motor c18xel rv:95 |
Marcelo Strieborný užívateľ....
Založený: 19.04.2007 Príspevky: 180 Bydlisko: Vrbov
Zaslal: Št Júl 26, 2007 11:58 pm Predmet: |
Myslim ze by to mohol byt zapalovaci modul - asi odchadza do vecnych lovišť _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Nissan Terrano I - a keď už hrabe, tak všetkými štyrmi |
Zaslal: Pi Júl 27, 2007 12:30 pm Predmet: |
Remen je nastaveny dobre, sviecky su pekne vypalene do biela. Da sa ten zapalovaci modul neako zmerat? Alebo ako zistim, ze nieje ok? |
Zaslal: Pi Júl 27, 2007 9:17 pm Predmet: |
Myslim ze zmerat sa neda.
Chcelo by to niekde na vrakači kupiť druhy a vyskušať ho, ale dohodnuť sa s predajcom tak aby sa dal vrátiť. _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Zaslal: Pi Aug 03, 2007 3:28 pm Predmet: |
Ja som inac z KK. Nemas nahodou doma neaky zapalovaci modul, alebo hlavu rozdelovaca na vyskusanie? |
Zaslal: Pi Aug 03, 2007 3:53 pm Predmet: |
Mam dva z C16NZ
Hadam by to mohlo pasovat aj na 1,8 cku - ved tam mas tiez multec
Ja som z Vrbova, dojdi ak chces. _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Zaslal: Pi Aug 03, 2007 4:49 pm Predmet: |
Ok, a kedy by som mohol? Posli daky kontakt, alebo de ta najdem? |
Zaslal: Pi Aug 03, 2007 7:07 pm Predmet: |
Mohol by si v nedelu do tej druhej poobede.
Byvam pri kupalisku č.d. 320
tel: 0915 511 193 _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Zaslal: Pi Aug 03, 2007 8:42 pm Predmet: |
Ok, v nedelu rano ti zavolam. dik. _________________ Kadett E C18NZ, BMW E21 |
Zaslal: Pi Aug 03, 2007 9:33 pm Predmet: |
OK, len nie prilis skoro, ja som taky vacsi sedmospac _________________ Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
shipply Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2007 Príspevky: 557 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Aug 06, 2007 1:26 pm Predmet: |
mal som rovnaky problem a neskor som zistil ze mi syci podtlakova hadicka,ked som ju opravil,vsetko cukanie prestalo a motor ide hladko odvtedy |
Zaslal: St Aug 08, 2007 11:08 am Predmet: |
A to ze ti prepustala podtlakova hadicka malo za nasledok ze ti zle odpalovalo? Myslim tym postrelovanie do vyfuku a prerusovany chod motora pri zoslapnuti plynu. Na diagnostike my vysla vysoka bohatost zmesi. Ma byt 100 a ja mam 140. Ktoru podtlakovu hadicku mas na mysli? _________________ Kadett E C18NZ, BMW E21 |
Zaslal: St Aug 08, 2007 1:39 pm Predmet: |
no neviem ti to presne vysvetlit ale ako su tie styri potrubia na sani do valcov pripevnene pod vstrekovanim tak tam je taky saci podtlakovy ventil co ide na posilovac brzd a taka tenka hadicka ide na to aktivne uhlie no a ono to salo asi nejak moc vzduchu ked to bolo prasknute a potom to skakalo neviem ti to vysvetlit co sa tam dialo a preco ale ked som to opravil vsetko cukanie prestalo |
vladimir Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 02.05.2006 Príspevky: 441 Bydlisko: Handlová
Zaslal: St Aug 08, 2007 6:32 pm Predmet: |
Najskôr budeš mať veľký predzápal, keď ti striela do výfuku, a nepravidelný chod najčastejšie spôsobuje falošný vzduch- prasknutá,alebo zle dosadajúca hadička
jo ten zapalovací modul to asi nebude, lebo motor by si nenaštartoval, ani keby si sa zbláznil |
Zaslal: St Aug 08, 2007 7:24 pm Predmet: |
Velky predzapal? A ako sa nastavuje ten predzapal na bezkontaktovom rozdelovaci? _________________ Kadett E C18NZ, BMW E21 |
Zaslal: Št Aug 09, 2007 4:42 am Predmet: |
skusal som nastavit aj predzapal ale ked s tym rozdelovacom pohnem hoci aj par milimetrov tak mi za ajzdy strasne klepu ventily,robil mi to aj kadett co som mal predtym c16nz |
Zaslal: Št Aug 09, 2007 5:31 am Predmet: |
Ako sa nastavuje? Pozri si hlavu rozdeľovača a pod celým rozdeľovačom je "8" matica s prítlačnou vidlicou....skôr, ako sa s tým pohráš, vyznač si rysky !!! |
Zaslal: Pi Aug 10, 2007 2:26 pm Predmet: |
Dnes sa my konecne dostala do ruk prirucka Jak na to. Na motore C18NZ a od neho vacsich sa predzapal nastavit neda. _________________ Kadett E C18NZ, BMW E21 |
Zaslal: Ne Aug 12, 2007 9:03 pm Predmet: |
Mne sa dá, mám C 16 NZ, ale kamarát má 1.8-čku, tie motory sú veľmi podobné...a to ma zmýlilo |
