Opelclub Fórum
Kontrolka motora Astra G 2,0 DI
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO
Autor Správa
miro3003
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 21.06.2010
PríspevokZaslal: Po Jún 21, 2010 1:14 pm    Predmet: Kontrolka motora Astra G 2,0 DI Odpovedať s citátom
Ahojte. Niekedy sa mi rozsivieti kontrolka motora a zhasne, až keď vypnem motor. Olej nekvapká, je ho dostatok, motor ide dobre. Mám tam športový filter, tak neviem či nebude nejaký problém so spalovaním. Pred tým ako som tam dal športový filter, stávalo sa to tiež. Vedel by mi niekto poradiť? Vopred ďakujem.
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Jún 21, 2010 1:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vedel, treba spraviť diagnostiku.
_________________
Návrat hore
robo99999
Strieborný užívateľ....
Založený: 08.07.2009
PríspevokZaslal: Ut Jún 22, 2010 8:58 am    Predmet: Odpovedať s citátom
alebo aj vycistit horne sacie potrubie.mne sa tiez niekedy rozsvietila kontrolka-ale iba pri velkych otackach no pokiaľ som prisiel na diagnostiku uz tam chyba nebola.tak som pre istotu vycistil sanie a skontroloval podtlakove hadicky
_________________
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Návrat hore
miro3003
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Jún 23, 2010 12:35 pm    Predmet: Vďaka za odpoveď Odpovedať s citátom
Vďaka za rady chlapi. Skúsim hlavne tan filter a to sacie potrubie nakoľko je tam dosť špinavý športový filter. Smile
Návrat hore
miro3003
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Jún 29, 2010 8:45 am    Predmet: asi zlá nafta Odpovedať s citátom
Príčinou preblikávania kontrolky motora bola najskôr zlá nafta. Natankoval som Shel-ku potom OMV-ku a kontrolka ani len neblikne. Pred tým tam bola nafta z Agipu. Smile
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Ut Jún 29, 2010 10:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
drzim palce, aby sa to nevratilo
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
robo99999
PríspevokZaslal: St Júl 21, 2010 2:07 pm    Predmet: Re: asi zlá nafta Odpovedať s citátom
miro3003 Napísal:
ak si este nebol na diagnostike tak skus mu vytocit na 4000 otacok a do strmeho kopca aspon 30 sekund.ak sa nerozsvieti tak relativne ok,ale urcite bi som isiel na diagnostiku.....
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
