miroslav múka Pravidelný užívateľ...
Založený: 24.05.2009 Príspevky: 31
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 2:00 pm Predmet: automat Opel Signum. |
automat Opel Signum. má niekto tiez problemy so svojim automatom?ako sa to prejavuje a ako to odstránil? vdaka |
74Marek Bronzový užívateľ...
Založený: 03.01.2008 Príspevky: 106 Bydlisko: Nitra, malajský tiger je môj sused...
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 2:31 pm Predmet: Re: automat Opel Signum. |
miroslav múka Napísal: |
A aké s nim máš problémy? Možno ti po popísaní chalani pomôžu. Ja mám tiež automat, problémy s nim nemám. _________________ Opel Signum 2.2 DTI Cosmo
http://www.74marek.salem.sk/fotka.php?sif=HQR1S10T0SPiQR1S10T11T10T.ms=iP |
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 9:08 pm Predmet: |
Ked som dal do D polohy,tak som dlhsie cakal hl.v zime kym sa pohnem, no a potom to trhlo.a tiez pri podradovaní z 5 do 4 to trhne,A obcas namiesto 1 tam je zaradená 5-ka pri rozbehu. Olej v prevodovke je vymenený pri 130000km.Inak co som cital i na nemeckom fóre o Opel vektra +Signum, je tam AISIN -japonska prevodovka 6rýchl.a dost odchádza. Uz mi tam robili repas prevodovky( lamely, hydromenic,olej,tesnenie nové) a stale o tom istom!!! Kto mi vie poradit!!! vdaka |
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 9:49 pm Predmet: |
Aha, tak ty máš potom novšie auto, ja mám ešte 5 rýchlostný automat. Inak bolo by dobré , keby si tému presunieš do OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA, aby sme to tu mali prehľadné. Kto vie, možno túto tému budem potrebovať neskôr ja _________________ Opel Signum 2.2 DTI Cosmo
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 10:02 pm Predmet: |
ja mam r.2004, 150 PS;110 KW.opel Signum |
Zaslal: Ne Jún 20, 2010 3:31 pm Predmet: |
Troska sa v tom vrtam skus sa stavit a okuknem to. _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Ronald Nový užívateľ...
Založený: 02.06.2009 Príspevky: 9
Zaslal: So Júl 03, 2010 9:20 am Predmet: |
Mne to trhlo parkrat pri rozjazde.
Auto sa pohybuje na 1. stupni a ked ma byt zaradeny vyssi, nedojde k preradeniu, len zacnu stupat otacky (bez zaradeneho stupna). K zaradeniu dojde az cca po dvoch sekundach a celym autom to trhne.
Kedze sa mi to stalo za rok a pol snad len 10x, pripisujem to na vrub chybnemu stylu jazdy
Zatial ine problemy nemam. Kedze tento rok zakoncim urcite pri 130.000, budem to sledovat _________________ Opel Signum 1.9 TDI Sport A
Opel Vectra 2.2 TDI Elegance |
Zaslal: So Júl 03, 2010 11:24 am Predmet: |
no u nna sa to zo zaciatku tiez iba obcas to cakanie na zaradenie prejavilo, no pocas zimy to bolo uz o vela horsie.Dlho som som cakal v D na rozjazd a este to i riadne seklo autom. I ked nie vzdy,ale cca s 10 asi 7x trhlo:-(. Potom mi bolo povedané ze treba skusit vymenit olej v prevodovke, vymenil som co sa dalo cca 4L a nic-nepomohlo. Potom som bol u specialistov v Opel v TN , tam ze olej sa nemení,-celozivotná nápln,a ze oni mi moze ked tak vymenit akurat celú prevodovku.Alebo jazdit kym sa dá. Potom mi jedneho pekného dna skocil DOJAZDOVÝ REZIM ,teda iba 2 rychl.stupen, tak co som mal odporúcanie do jednoho servisu specializovaného na prevodovky vsetkého druhu v SC, tam ze mi to dostránia, tak vymenili - hydromenic, par lamiel, olej 7 L, a samozrejme tesnenie. Trvalo to dlhsie ako bolo dohodnuté a tá cena nebola tiez najnizsia!!! (
A co je najlepsie na tom, ANI TO NEPOMOHLO! Takze moje autícko Opel Signum 1.9 TDCI,rv. 04, 6- rýchl.automat, sa tak riadne zacína predrazovat a to este som neni v cieli a závada neskorého rozjazdu a trhania a namiesto 1 je 5 rýchlost v "D" zaradená obcas!Takze ti poviem ze i v tvojom pripade je to len otazka casu, kedy s tým budes musiet co to robit!!!
No teraz som predovsetkým ja zvedavý na koho teraz zase natrafím a ci sa mu to podarí odstránit a co to este vyjde!!?? |
Zaslal: So Júl 03, 2010 11:58 am Predmet: |
akoby hydraulicke ventily / solenoidy nefungovali dobre. to by chcelo pozriet s diagnostikou. teda, ak vobec najdes cloveka, co tomuto rozumie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Júl 03, 2010 1:43 pm Predmet: |
Zdravím. a co to tak asi stojí a dá sa i repasovené pouzit, ci treba iba nové? a za prácu cena? vdaka za info! |
Zaslal: So Júl 03, 2010 1:53 pm Predmet: |
radenie prevodov funguje hydraulicky, cez elektricke ventily ovladane pocitacom - RJ prevodovky.
najprv treba zistit, ze kde je chyba.
co povedali odbornici na prevodovky ?!? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Júl 03, 2010 3:02 pm Predmet: |
V Modre je rodina, ktorá opravuje iba automaty. Chlapci z bmwklubu majú s nimi tie najlepšie skúsenosti. _________________
Zaslal: Po Júl 05, 2010 6:47 pm Predmet: |
tak nic ked nieje zaujem _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Júl 08, 2010 11:11 pm Predmet: |
záujem z mojej strany to odstránit samozrejme je, no momentálne som mimo SK , takze dojst sa mi nedá hned. Máte na seba do servisu i kontakt na pevnú linku? Chcel by som po tel. sa porozprávata prípadne dohodnút stretko. |
Zaslal: So Júl 31, 2010 1:08 pm Predmet: |
nie len kontakt uvedeny na stranke 0903757534 _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
