stenfy Pravidelný užívateľ...
Založený: 27.04.2010 Príspevky: 45 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 10:42 am Predmet: ako mate vyriesene univerzalne el. okna ? kabelaz |
Caute chlapi,
rad by som vedel ako ste vyriesili uni. stahovanie el okien, akym sposobom ste tahali dalsie kable cez dverny konektor X3 soferova strana. Najprv by ale bolo dobre opisat co vlastne potrebujem Planujem pouzit modul na stahovanie MW2, urcite poznate. Z interieru teda potrebujem priviest +12V zo zapalovania (slo by vyuzit nejaku zilu z el. spatnych zrkadiel)a dalsie dva kable, ktore idu k druhemu vypinacu na spolujazcove dvere. Stalych +-12V uz mam po vlozeni poistky na el. okna, ale chybaju nozove kontakty, ktore sa samozrejme daju doplnit. Dalsie dva kontakty by boli piny na vyhrievanie el. zrkadiel, v interierovej casti by som na nich napojil co potrebujem. Otazka znie sluzia aj na nieco ine ? Podla mna nie.... Vybava v dverach je len central. Je mozne pripojit aj kladny impulz na stiahnutie okien z centralu, podla toho co som vycital je to pin 12 signal +12V, v tomto by problem byt nemal kedze siber stahuje....
Otazka na skusenejsich elektrikarov: je mozne to takto zapojit ?
PS: po prvej montazi som roztrhol ten gumeny husi krk, myslim, ze je to v kuse az do interieru, da sa vobec vymenit ?? robili ste to uz niekto ? ako na to nepomohla rok vyroby 12m 98 |
Zaslal: So Jún 19, 2010 1:11 am Predmet: |
ja by som cez inzerat (od obcana, alebo slusneho podnikatela) zohnal originalne stahovanie aj s kabelazou.
k ostatnemu dodam:
1. elektricke okno ma velky odber preto to daj cez osobitnu poistku
2. ochrannu gumu na husi krk das ju dole, len treba rozobrat konektor. to si nacvic, lebo to nemusi v zdravi prezit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Jún 19, 2010 9:48 am Predmet: |
uz mam zakupene univerzalne, preto original nechcem kupovat, uz to mam aj namontovane v aute, ale chcem to urobit poriadne ....
1. samozrejme stahovanie bude mat svoju poistku
2.tak to si ma nepotesil...to si este poriadne premyslim
K pinu 12, kde by mal byt kladny + 12V ovladaci signal sa mi vies vyjadrit ? ci som to nastudoval spravne. Piny na vyhrievanie el. zrkadiel zrejme pouzijem.
El. spatna zrkadla funguju len pri zapnutom zapalovani ? |
Zaslal: So Jún 19, 2010 1:17 pm Predmet: |
kuknem na to _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Jún 19, 2010 2:02 pm Predmet: |
Áno. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jún 20, 2010 2:37 am Predmet: |
aky pin12 myslis ? na ktorom konektore ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Jún 20, 2010 7:31 am Predmet: |
Sory nie 12, ale 23 na konektore X3, ten by mal ist z centralu |
