rishko Strieborný užívateľ....
Založený: 13.02.2008 Príspevky: 565 Bydlisko: Nové Zámky
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 5:58 am Predmet: rada ohladom zapojenia repro |
ahojte, poprosim niekoho, ktory sa aspon trochu vyzna v tomto:
mam vybraty woofer a jedna vec mi nejde do hlavy - v popise ma 4/1 ohm alebo 2x2ohm v com sa lisi tento odpor od napr. klasickeho 4ohmoveho woofera?? a dalsia vec vedel by som reprak so spominanym odporom zapojit na zosilovac ktory pracuje so 4 ohm aj s 2 ohm???, diky _________________ bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH |
Zaslal: So Jún 19, 2010 5:39 am Predmet: |
tak vam dam jednoduchsiu otazku: AKO ZAPOJIM SUBWOOFER, KTORY JE 2x2 OHM, NA ZOSILOVAC??? _________________ bejvalka vectra b, 1.7td ´96
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Jún 19, 2010 10:25 am Predmet: |
Nezalezi to nahodou od vnutorneho zapojenia? Ze bud to mas 2x2 alebo 4x1? _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: So Jún 19, 2010 12:39 pm Predmet: |
V kratkosti posnazim sa co najjednoduchsie:
2x2ohm znamena ze subwoofer ma 2 samostatne cievky na jednom repraku (4draty na prepojenie)-pouziva sa ak radio alebo zosil nema samostany vystup na woofer
1x4 (2draty na prepojenie) by som povedal ze tie dve cievky sa prepoja do serie a pripojis to bud na woofrovy vystup alebo jeden kanal zosilu pripadne radia.
V tvojom pripade treba pozriet ci zosilovac moze pracovat do 2ohm zataze, ci je na to stavany. Ak nie, tak sa pripojis na niektory vystupny kanal zosilu a woofer zapojis ako 1x4.
Len ked sa pripojis len na jeden kanal, tak si treba uvedomit, ze ked ti pojdu basy z praveho kanalu a woofer je na lavom tak woofer woofrovat nebude
Ak zosil moze pracovat do 2ohm zataze tak je to jednoduche, proste zapojis pravy aj lavy kanal do woofru, len treba davat pozor na polaritu.
Jednoduchsie zamotat som to uz nevedel
Pozri aj sem:
http://www.escudo.cz/zapojeni.html
http://www.autoradiahifi.cz/page.html?chapter=0&id=25
http://www.autoradiahifi.cz/page.html?chapter=0&id=34 _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Stryker Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 21.04.2010 Príspevky: 115 Bydlisko: Komarno
Zaslal: So Jún 19, 2010 1:13 pm Predmet: |
http://www.ground-zero-audio.com/13_download/wooferwiring/1woofer.pdf popripade daky nakres na zjednodusenie vysvetlenia ... moznosti zapojenia do 4ohmov, 1ohmu. Popripade ak mas dvojkanalovy zosilnovac a ma moznost zapojenia do mostika treba zistit ci jeho vystup je stabilny aj do 1-ho ohmu a ci ma moznost filtru dolnej priepusti(cize len basove frekvencie).[/url] _________________ Opel Calibra '96 C25XE Biela
ex. Daewoo Nexia '96 G15MF Tmava-fialova metaliza |
Zaslal: So Jún 19, 2010 2:34 pm Predmet: |
dakujem vam tomuto poslednemu zapojeniu som pochopil, tej scheme, ale prikladam link na konkretny subik, sice sa zmenil ale je to nieco podobne, prvy mal 4/1 ohm a tento ma 8/2 a zosilovac je stabilny do 2 ohm je to 4 kanal,
http://www.autoradia.sk/jbl-p1224
co vy na toto??? _________________ bejvalka vectra b, 1.7td ´96
coli84 Strieborný užívateľ....
Založený: 03.03.2010 Príspevky: 201 Bydlisko: Levice
Zaslal: So Jún 19, 2010 9:14 pm Predmet: |
nieje to zlý basák ale moja rada znie skús inú značku,za tie peniaze zoženieš napríklad JLaudio čo bude zvukovo minimálne o triedu vyššie,možno aj ďalej |
Zaslal: Po Jún 21, 2010 10:36 am Predmet: |
Pripadne DLD alebo aj carpower robi kvalitne kusy za menej penazi. _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Po Jún 21, 2010 11:38 am Predmet: |
preto som bol rozhodnuty pre jbl, pretoze som mal uz dva repraky od jbl, oba hrali super... no uz som rozhodnuty trochu inak a skor to bude Digital Design, alebo nieco podobne... _________________ bejvalka vectra b, 1.7td ´96
Zaslal: Pi Jún 25, 2010 9:18 am Predmet: |
ak ti ide o to aby to čo najviac tlačilo tak Digital Desing je dobrá voľba,alebo spomínané DLD,CZ audio,Carpower |
Zaslal: Ut Júl 20, 2010 4:07 pm Predmet: |
aj DD 3512 bolo v hre, ale mna moc tlaky nezaujimaju, skor hlboke tony ... takze som na 90% rozhodnuty pre GZHW , asi tak _________________ bejvalka vectra b, 1.7td ´96
