googie Nový užívateľ...
Založený: 14.06.2010 Príspevky: 18
Zaslal: Po Jún 14, 2010 8:24 pm Predmet: Dusenie motora a trhanie |
Zdravim vsetkych,
mam jeden problem potreboval by sopm poradit.
Mam Omega B, 2,5 V6 benzin, nabehane 300000 km. Od kedy som bol v servise (nie Opel), kde boli menene tesnenia pod hlavou a dalsie remene, nie rozvodovy mi auto vykazuje tuto zavadu:
Ked sa ohreje motor asi 8 km, zapne sa kontrolka TC a auto mierne sklbne. Potom to robi nepravidelne, raz ano raz nie. Je to akokeby do auta zozadu niekto kopol. A na neutrali problem, auto bud chcipne, alebo su nepravidelne otacky a motor chrapti na 400-500. Zacalo to robit az po zmienovanej oprave, auto tam bolo rozhadzane dost dlho, hlavy boli zbrusovane. Ked je motor studeny auto ide bez problemov.
vzduch filter mam novy, palivovy som nemenil dlhsiu dobu, benzin Shell, sviecky nove, indukcna sviecka Bosh rok stara, kable nove
Sviecky by nemali byt v oleji, menil som komplet tesnenia, unik oleja ziaden.
Neviete co by to mohlo byt?
Vaha vzduchu alebo uz tu spominany krokac? Prekvapujema ze sa zacne kontrolka TC a nie motora
dakujem |
tuning-hifi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.12.2009 Príspevky: 2906 Bydlisko: Martin, Pata
Zaslal: Po Jún 14, 2010 9:35 pm Predmet: |
hmm.. predpokladam bud palivovy filter alebo cidlo teploty motora.. tesnenie si menik koli prehriatiu???lebo ak ano, mohlo poskodit cidlo teploty pre riadiacku a ona vyhodnocuje ze motor je studeny a vstrekuje viac paliva, cim ho zachlastava a nevie sa z toho vysomarit... to by vysvetlovalo to skobanie pri zohriati a nizke alebo skakajuce otacky... a TC sa ti zobrazi koli tomu, ze bri takomto sklbani motora sa motor snazi odtrhnut napravu alebo ide do jemneho sklzu.. _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution - Opel Omega B limuzina 2,0i 16v manual
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6 |
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 9:38 am Predmet: |
Ahoj,
tesnenie som menil kvoli uniku chladiacej kvapaliny, inac palivovy filter som nemenil dost dlho idem ho hned kupit a uvidim. Inac to cidlo kolko moze stat?
dikes |
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 3:12 pm Predmet: |
Ak chceš mám! použivane možeš odskušat! a ked to bude ono je tvoje!
cena doh. _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 7:01 pm Predmet: |
TUKESKO Napísal: |
cena doh. |
Nemas nahodou aj snimac na zadnu napravu pre xenony? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 7:44 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
TUKESKO Napísal: |
cena doh. |
Nemas nahodou aj snimac na zadnu napravu pre xenony? |
?????????? _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: St Jún 16, 2010 2:13 pm Predmet: |
TUKESKO Napísal: |
cena doh. |
Vymenim ten filter a potom uvidim, inac odkial si? Zobral by som ho ak to bude v tom. Ako narocne je to vymenit a kde sa to nachadza?
dik |
Zaslal: St Jún 16, 2010 4:46 pm Predmet: |
snimac polohy zadnej napravy pre xenony? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Jún 17, 2010 11:08 am Predmet: |
googie Napísal: |
TUKESKO Napísal: |
cena doh. |
dik |
Problem asi odstraneny, vymenil som palivovy filter a vycistili mi klapky na privode vzduchu a je to OK. Kazdopadne hned novy problem s elektrikou. |
Zaslal: Ne Jún 20, 2010 3:24 pm Predmet: |
no to tak chodi _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Jún 30, 2010 2:21 pm Predmet: |
Vyriesil som problem s elektrikou a vratil sa mi problem s trhanim motora a zapinanim EC kontrolky.
Moze mat vplyv to ze 12 auto stalo? Zeby sa klapky mohli neja zaniest?
dik
inac to cidlo o ktorom sa tu pisalo je narocne vymenit? |
Zaslal: St Jún 30, 2010 2:33 pm Predmet: |
to cidlo nieje narocne vymenit.. len ho vysroubujes a nasroubujes nove.. ak ho budes kupovat, davaj si pozor, musi mat 2 kontakty.. ak mal en 1 tak to je cidlo na teplotu pre budiky na palubovke _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Zaslal: St Jún 30, 2010 2:34 pm Predmet: |
jo a este jedna otazka.. aky si to mal problem s elektrikou??? presnesjie.. moze to mat vplyv.. _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Zaslal: St Jún 30, 2010 2:49 pm Predmet: |
nema to vplyv, bolo to zle rele vyhrievania zadneho skla a vybijalo to baterku, kedze bolo zlepene. To je uz odstranene |
Zaslal: St Jún 30, 2010 7:19 pm Predmet: |
ano viem, neskor som si to precital.. _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Zaslal: Po Júl 05, 2010 6:39 pm Predmet: |
tak to funguje ci nie? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
