taotao Nový užívateľ...
Založený: 13.06.2010 Príspevky: 7
Zaslal: Ne Jún 13, 2010 4:32 pm Predmet: Kontrolka Výfukové emisie problem asi spinacia skrinka |
Poradi mi niekto dnes som si kupil kontakt sprej a nastriekal som ho do spinacej skrinky lebo mi nezopinalo klimu ani ventilator iba ked som nasiel taku polohu pri otoceny klucika vtedy to islo ale ako som to nastriekal islo to hned super ale uz som nenastartoval blika mi kontrolka vyfukove emisie potom som nastartoval ale po asi 5 sekundach sam motor zhasne a neviem preco nema niekto skusenosti s tym ? Mam opel zafiru 2.0 diesel.r.v. 2001 neviem co s tym dalej pls |
Zaslal: Ne Jún 13, 2010 5:00 pm Predmet: |
mas problem s imobilizerom _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Jún 13, 2010 5:23 pm Predmet: |
a ako sa to da napravit |
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: Ne Jún 13, 2010 5:59 pm Predmet: |
ak mas druhy kluc tak skusit ten ak ani to nepomoze tak jedine asi servis |
Zaslal: Ne Jún 13, 2010 6:18 pm Predmet: |
mozno ti to zatieklo do riadiacej jednotky imobilizeru _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Jún 13, 2010 7:11 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
mozno ti to zatieklo do riadiacej jednotky imobilizeru |
asi tak nejako _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Jún 13, 2010 8:56 pm Predmet: |
no kluc nemam teda druhy sakra ale do tej riadiacej jednotky mi to zatieklo pravdepodobne teraz neviem co mam robit mam skusit diagnostiku pomozeto alebo co konkretne pomoze ? lebo ja mam pravdepodobne nieco aj so spinacov skrinkou ked mi nezopinalo ani climu ventilator a vyhrievanie iba taku specialnu polohu klucika ked som dal vtedy to islo vsetko a teraz dokonca uz nejde ani to pls poradte niekto potrebujem auto a nemam ! |
Zaslal: Po Jún 14, 2010 1:39 am Predmet: |
spinac zapalovania nestoji vela.
ten imobilizer je vacsi problem.
aj ked je mozno ina chyba v nom, nez zateceny olej.
to by mohla ukazat demontaz a diagnostika _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Jún 14, 2010 7:47 pm Predmet: |
tak uz viem co je vo veci bol som na diagnostike a odysiel imobilizer a hned som zohnal aj druhy ale je z astri mal bi pasovat zevraj tak som zvedavi zajtra to budem vediet alebo neviete niekto ci to pasuje je to vsetko rovnake uz len cez diagnostiku naprogramovat |
Zaslal: Po Jún 14, 2010 8:02 pm Predmet: |
mas k nemu bezpecnostny kod ?
a je rovnake cislo suciastky ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Jún 14, 2010 9:05 pm Predmet: |
nepozeral som to cislo ani ten kod dal som stary aj novy tomu mechanikovi a zajtra bi mi to prisiel skusit a aky kod treba nato ? ten co mi predal ten z astri tak si bol isty na 100 % ze to pasuje a ked vrati mi peniaze aj si ho oznacil ved je to kamos tak uvidim zajtra ale ten kod ma zaujma cez diagnostiku si to nezisti nejako |
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 12:48 am Predmet: |
myslim si, ze treba bezpecnostny kod k imobilizeru
u niektorych aut boli imobilizery rozlicne - podla motorizacie a rocnika _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Jún 15, 2010 9:18 pm Predmet: |
no uvidim asi az zajtra mechanik hovoril ze nakoduje bez problemov uvidime dam vediet ale ten imobilizer z astri pasuje |
