Opelclub Fórum
Držiak kapoty vece
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
mariaan1
Strieborný užívateľ....
Založený: 30.05.2010
PríspevokZaslal: So Jún 12, 2010 9:08 pm    Predmet: Držiak kapoty vece Odpovedať s citátom
buchol som a dal som novu kapotu ktora je tazka drziak mi ju nedrži. Da sa kupit silnejsi? Aky tip a kde ? alebo tam možem dopasovat este jeden?
Návrat hore
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: Ne Jún 13, 2010 1:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
takze dal si dole hlinik a namontoval repliku plech? a plynova vspera to nezdvihne? tak kup novu a bude po probleme je to normalne nakolko stara je unavena , ked som robil buracky a daval plechove kapoty tak vzdy som dal aj nove vspery nakolko stare boli vzdy KO Crying or Very sad
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
24petusko
Založený: 11.12.2009
PríspevokZaslal: Št Jún 17, 2010 2:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
VeCe nema plynove vzpery na prednu kapotu, ci?
A ten drziacik na plechovu kapotu asi stacit nebude, ale skus pospekulovat ci sa tam tie vzpery niekde nedaju supnut.
Ja som nad tym uz aj spekuloval, ale na nic som neprisiel a hlavne som sa tomu venoval kratko.
_________________
Návrat hore
jus
Založený: 26.02.2009
PríspevokZaslal: Št Jún 17, 2010 3:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
24petusko Napísal:
jak ze nema??? ja mam od vyrobi.....
_________________
pred tym som VeCtroval,teraz Merivujem a najnovsie uz aj corsujem:-)
"Ked ta raz trafi BLESK, nie je co riesit"
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Št Jún 17, 2010 3:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ved to uz aj Bcko malo plyn. vzpery na prednej kapote... iba zeby uz setrili na Vece ...
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
24petusko
PríspevokZaslal: Št Jún 17, 2010 3:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no tak to vyzera ze predface VeCka ma vzpery
ale poface, ako mam ja nema vzpery
_________________
Návrat hore
mariaan1
PríspevokZaslal: So Jún 26, 2010 8:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mam novu plynovu vzperu za 13,76Eur z faro auto je super
Návrat hore
24petusko
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 8:53 am    Predmet: Odpovedať s citátom
a ked ta poprosim, vedel by si mi odfotit to uchytenie vzpier do blatniku a kapoty please?
a zavesit to sem do vlakna?
chcel by som si to porovnat a pripadne si dorobim aj ja tie vzpery
dikes
_________________
Návrat hore
matko33
Založený: 12.05.2009
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 11:54 am    Predmet: Odpovedať s citátom
nooo celkom by to aj mna zaujimalo tie vzpery ako to vyzera na vece po dodatocne montazi
_________________
VECTRA C 06
Návrat hore
jus
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 2:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem ci vam to pomoze , bo ten uchyt dole na blatniku je nabodovany, ..najskor som si myslel ze drzi na dvoch sroboch,ale kdepak.....takze ak ho tam nemate ,tak jedine nejako zainprovizovat Laughing
jooo a este som zabudol, ja mam tu vzperu iba jednu,na vodicovej strane.
_________________
Návrat hore
24petusko
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 2:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no super
dik za fotky, ked sa k tomu dostanem tak daco pospekulujem
ja mam na tom mieste trapnu tycku ktorou kapotu podopieram...
jak v stodvácke...
a inac ta vzpera zdvihne v pohode tu kapotu?
lebo napriklad na omege su dve, tak ci to ide v pohode
_________________
Návrat hore
jus
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 2:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem cim to je ,mozno tym ze je hlinikova,tak staci iba jedna??? ale uplne krasne ju samo zdvyhne..len ju odmacknem troska pridvihnem a ide sama hore
_________________
Návrat hore
24petusko
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 2:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
hej, kapota je hlinikova
_________________
Návrat hore
matko33
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 5:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
jak sa to objednava stoho faro.sk? rad by som si to aj ja vymenil . uz ma unavuje je.kat sa stu tycku. dik
_________________
VECTRA C 06
Návrat hore
jus
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 5:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no ja mam predajnu faro hned len cez ulicu, ...ale sak oni su aj v blave tak si tam skoc osobne......
_________________
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 6:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
matko33 Napísal:
Zavoláš, alebo pošleš e-mail. Napokon, je to napísané na ich stránkach. Exclamation
_________________
Návrat hore
red baron
Anonymný
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 6:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
popozeraj si ako sme to robili na felíciach ......
http://pokec.azet.sk/az66/fotoalbumy/vzperi-na-kapotu/ft-239060580
Návrat hore
mariaan1
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 8:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mam plechovu kapotu a original bola hlinikova držala mi ju jedna plynova vzpera na vodičovej strane, pri plechovej bola slaba tak som kupil novu v prešove faro auto 13Eur drži dobre sila F-310N
Návrat hore
Barry
Založený: 27.01.2008
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 8:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hosi a neni anhodou ta original kapota plastova ? Ja mam plastovu a mal ju aj kamos na prvej VeC co bola vyrobena. Plynovu vzperu nemam.
_________________
Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Návrat hore
matko33
PríspevokZaslal: Po Jún 28, 2010 10:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
PLASTOVA KAPOTA? to som nevidel
_________________
VECTRA C 06
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
