Opelclub Fórum
Prepojovaci balik
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - VŠEOBECNE
Autor Správa
valo009
Pravidelný užívateľ...
Založený: 08.03.2008
PríspevokZaslal: So Jún 21, 2008 6:58 am    Predmet: Odpovedať s citátom
no myslel som schemu na to co spravil iurai co je aj tuna odfotene
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: So Jún 21, 2008 6:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
schemu pridam, ked budem mat cas
Aktualizacia:
Vsetko info tuto - prosim skopirujte si !
http://ivrai.szm.sk/vectra/diag/
Schema samotna (po oprave):
_________________
cas sa minul ...
Naposledy upravil iurai dňa Ut Jún 24, 2008 8:56 am, celkom upravené 2 krát
Návrat hore
valo009
PríspevokZaslal: Ne Jún 22, 2008 9:55 am    Predmet: Odpovedať s citátom
dik ja si na nu pockam alebo skusim popozerat tie amaterske radia co mam ak ju ovsem mas odtial
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jún 22, 2008 11:02 am    Predmet: Odpovedať s citátom
vyhodou tejto schemy je, ze nie je treba OBD2 konektor (200 Sk) ani multiplexor. len data vodic je treba vybavit plieskom a zapichnut na spravny kontakt podla toho, z ktorou RJ chceme komunikovat.
videl som aj schemy so specialnym obvodom pre OBD zbernicu (budto Si9243 akebo nejaky Motorola alebo ELMxxx).
Schemy mozem dodat - ObvodSi9243 mam na predaj, k stavbe som sa
nedostal
_________________
cas sa minul ...
Naposledy upravil iurai dňa Po Jún 23, 2008 9:25 am, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
valo009
PríspevokZaslal: Ne Jún 22, 2008 10:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem za schemu na tej scheme co je ten konektor nacrtnuty tak to je ten co ide do PC ak sa nemylim je to ten isty co na tlaciaren a ci co este tusim ale otazku mam este ze tu drudu stranu co tam je +12V,zem a data to kam mam zapojit?a to co si spoinal za ten obvods si 9,,, to je akoze lepsi s tym by mi isli aj vymazavat chyby?alebo je to vpodste to iste lebo podla toho co tam je tak s tou schemou co si poslal sa nedaju vymazavat chyby ci hej?
Návrat hore
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: Po Jún 23, 2008 10:40 am    Predmet: Odpovedať s citátom
sikovny iurai Cool
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jún 23, 2008 10:55 am    Predmet: Odpovedať s citátom
valo009 Napísal:
ten co ide do PC ide do serioveho konektoru. To je DB-9 samica, mozes pouzit aj zo starej pocitacovej mysi.
na druhej strane zapojis 12V na 12V, zem na zem a data na prislusny kontakt diagnostickej zasuvky. (vectra b pod krytom pod pakou rucnej brzdy). Foto najdes vo fore.
12v a zem mas v diag. zasuvke, ale mozes zobrat aj zo zapalovaca
schema je od neznameho autora. takychto schem je mnoho, co sa daju najst.
idu s tym aj mazat chyby.
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jún 23, 2008 5:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ako to sledujem tak iurai to ma celkom slusne zmaknute Cool
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Jún 23, 2008 7:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
2 iurai:
To blokovanie Rx a Tx voči zemi si tam dorábal ty? Ak áno, prečo? Boli nejaké problémy?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jún 23, 2008 7:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
2 iurai:
POZOR !
tie 2 diody na strane com portu su svetelne diody, sluzia len na blikanie pri aktivite
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jún 23, 2008 8:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, tak to tam trebalo správne zakresliť.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jún 23, 2008 9:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
vsetci sa tvarite ze tomu rozumiete ja som asi iny Sad
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jún 23, 2008 9:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
vsak to je spravne nakreslene: na scheme s nakupnym listkom:
http://ivrai.szm.sk/vectra/diag/interfaceosazen6mk.jpg
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jún 23, 2008 9:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jún 24, 2008 9:49 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak už je. Wink
_________________
Návrat hore
mathis
Založený: 07.10.2007
PríspevokZaslal: Ut Jún 24, 2008 10:12 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je pre obvod Si.....
_________________
Moje spotřeba
Návrat hore
valo009
PríspevokZaslal: Ut Jún 24, 2008 2:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ktora schema je lepsia ta co sem dal iurai alebo mathis?
Návrat hore
mathis
PríspevokZaslal: Ut Jún 24, 2008 2:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
este snad pomoc so zapojenim pinov
_________________
Moje spotřeba
Naposledy upravil mathis dňa Ut Jún 24, 2008 3:02 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
mathis
PríspevokZaslal: Ut Jún 24, 2008 2:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nieje lepsia a horsia, ide o zrucnost Smile snad este aj o komunikaciu s riadiacou jednotkou a o to co vsetko dokaze ten ktory kabel, ten moj som zial doposial neodskusal Embarassed
_________________
Moje spotřeba
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jún 24, 2008 4:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mathis Napísal:
a mas ho uz postaveny ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 8
Prejdi na:
