Opelclub Fórum
Trasenie a búchanie pri brzdení.
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - PODVOZOK/BRZDY
Autor Správa
LUBOMIRA VACLAVOVA
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 17.03.2010
PríspevokZaslal: Ne Jún 20, 2010 7:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
geometria je urobena, kolesa prevazene aj poprekladane predne v zadu a naopak ulozenie tlmicou mam vymenene,bolo to ako prve,skusim este tie kotuce.
Návrat hore
LUBOMIRA VACLAVOVA
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Júl 14, 2010 8:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravim a som tu zas uz som aj kotuce vymenil a stale to trasie uz neviem co dalej.
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Júl 14, 2010 10:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a kotuce vzadu mas ? v akom stave
ta vibracia vo volante je neprijemna, alebo skor to trasenie autom ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
LUBOMIRA VACLAVOVA
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Júl 22, 2010 11:15 am    Predmet: Odpovedať s citátom
v zadu nemam kotuce ale bubny a tie som dal presustruzit mne to trasie ako keby neboli vyvazene kolesa ale kolesa mam vyvazene
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Št Júl 22, 2010 11:34 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovodov pre vybracie je mnoho:
Pneu su v akom stave? Ake su stare?
Loziska v prednom naboji, vola?
Homokineticke klby? Niektore auta maju vyvazovacie zavazie na poloosi, ak ma byt, nechyba?
Tlmice? Horne ulozenie tlmocov?
Dalej by som dvihol auto a presiel komplet prednu napravu, rucne a aj montaznou pakou, vsetko co sa moze a ma hybat.
Predny stabilizator?
Ulozenie motora?
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
Kesi
Založený: 23.09.2008
PríspevokZaslal: Št Júl 22, 2010 8:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Buci perfektný zoznam, len by som doplnil ako sú vyvážené Confused
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Št Júl 22, 2010 9:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kesi Napísal:
Jo, mas pravdu, ale bolo to tu uz spomenute... Smile
Pamatam ked mi zacala klepat tycka stabilizatora a furt som ten klepot hladal vzadu, pretoze som to odtial pocul... A nist...
Az pokial som nepresiel po zrekonstuovanom prechode cez elektrickovy pas... myslel som ze som urval napravu a uz to bolo jasne... Wink
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Júl 23, 2010 5:20 am    Predmet: Odpovedať s citátom
to ze je koleso vyvazene neznamena, ze nebude triast !
koleso musi byt okruhle. ak je kriva (stara, poskodena, alebo zle zjazdena) pneumatika, auto moze triast aj ked je koleso vyvazene
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
LUBOMIRA VACLAVOVA
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Júl 23, 2010 8:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dik za rady kolesa som kupil nove gumy mali este po bokoch stupliky najazdene cca 2000km este nove. skusim este ten stabilizator.
Návrat hore
Bobo1
Založený: 16.07.2008
PríspevokZaslal: Ut Okt 05, 2010 1:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, zaregistroval som nasledovný, pre mňa nový jav.
Cestou na chatu po kľukatých okreskách (záhorie) som spozoroval, že ak častejšie prutšie brzdím, tak asi pri cca štvrtom stlačení brzdového pedálu sa mi začne počas brzdenia triasť volant. Ak zas dlhšiu dobu nebrzdím tak pri brzdení prvom až cca treťom je všetko v poriadku, no pri ďalšom znova trasie. A to aj pri 60 km/h.
Čo to môže byť?
Brzdy som menil zhruba pred mesiacom a pol a nemali by tam byť nejaké shity.
_________________
Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
Spritmonitor.de
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku
Návrat hore
Kesi
PríspevokZaslal: Ut Okt 05, 2010 6:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzerá to ako by sa ti pri zahriatí zvlnili disky. Akú značku diskov si namontoval Question
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Návrat hore
Bobo1
PríspevokZaslal: Ut Okt 05, 2010 6:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kesi Napísal:
vizerá to tak, no po vychladnutí sa môžu narovnať?
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Bobo1
PríspevokZaslal: Ut Okt 05, 2010 6:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Práve som dovolal s mechanikom, čo menil brzdy, tiež si to nevedel vysvetliť. Dával tam kotúče zn. ATE - že-vraj výrobca a dodávateľ origo bŕzd pre Opel.
_________________
Spritmonitor.de
Naposledy upravil Bobo1 dňa Ut Okt 05, 2010 6:38 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
Kesi
Áno je to dočasné. Teplom sa materiál roztiahne a po ochladení stiahne. Pre to je dôležité voliť dobrú značku brzdových diskov.
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Návrat hore
FrancoJ
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 22.03.2011
PríspevokZaslal: Po Júl 18, 2011 5:38 pm    Predmet: Re: Trasenie a búchanie pri brzdení. Odpovedať s citátom
LUBOMIRA VACLAVOVA Napísal:
Dobry den poprosil by som o radu mam opel astru g moj problem je v;AK PREKROCIM RYCHLOST NAD 100KU ROZTRASIE SA MI CELE AUTO, JEMNE VYBRACIE VO VOLANTE POD 100KU IDE AUTO AKO MA
.VSIMOL SOM SI ZE PRI RYCHLOSTI NAD100KU PRI PRUDKOM PRIBRZDENI POCUT BUCHANIE PROSIM O RADU DAKUJEM
upravený názov
edited by admin
ja tento problem mam tiez, ale pri 140 a viac. skus si nechat pozriet zotrvacnik. Odporucili mi to, ale neviem ci to bude to spravne.
_________________
Opel Astra carravan H (kombi) 2007
1910 cm3 74kW 1,9 CDTi
Návrat hore
Peters30
Založený: 19.01.2011
PríspevokZaslal: St Júl 20, 2011 7:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Bobo1 Napísal:
Kesi Napísal:
ja len na okraj, po zvlneni kotucov sa uz nikdy sami nevratia do povodneho stavu, pomoze len sustruh!
_________________
Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
Opel Astra Caravan G 1.8 16v X18XE1 ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - PODVOZOK/BRZDY Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
Prejdi na:
