Opelclub Fórum
Nefunkcna cievka kompresora klimatizacie
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO
Autor Správa
m911
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 30.06.2008
PríspevokZaslal: Ne Máj 30, 2010 8:25 pm    Predmet: Nefunkcna cievka kompresora klimatizacie Odpovedať s citátom
Ahojte,
Pred tyzdnom mi prestala chladit klima.V servise mi doplnili chladivo a diagnostikovali nefunkcnu cievku spojky.Pokusali sme sa priviest napajani priamo z baterky a spojka stale nic. Kontrolka na spinaci svieti, otacky po zapnuti stupnu, poistky som kontroloval.
Chcel by som vymenit iba cievku ale neviem aky typ tam presne ide.
Mam kompresor Delphi-Harison 90559855 (info zo servisu)
Na kopresore je Code:041800001
part 09174396
120ml
Chcem sa pytat ci mi niektora z tychto cievok bude pasovat na moj kompresor alebo ako by som to mohol zistit.
http://www.adusservis.cz/elektromagneticke-civky/
http://uniorbitus.sk/index.php?page=prodlist&id=144&list=plus:nazov&pg_produkty_144=210
Dakujem za kazdy nazor....
_________________
Astra G 1.4 16V, X14XE, r.v. 2000
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Ne Máj 30, 2010 8:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Da sa to zistit podla VIN-cisla v EPC katalogu
_________________
mám OPEL
Návrat hore
m911
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Máj 31, 2010 5:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem skusim pohladat.
_________________
Návrat hore
m911
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Jún 13, 2010 10:56 am    Predmet: Odpovedať s citátom
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=ru&tl=sk&u=http%3A%2F%2Fautopartmaster.com%2Fen%2F%3Faction%3Dcatalog_show%26cat%3Dopel
Tu je link ktory mi pomohol pri hladani cisla.
Dobra pomoc pre tych ktory nemozu rozbehat EPC Smile
_________________
Návrat hore
m911
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Jún 22, 2010 9:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte, tazke problem s nefunkcnou cievkov vyrieseny Smile
Nebolo potrebne kupovat novu, opel dava do niektorych cievok poistku
ktora sa nachadza na vnutornej strane cievky:
Ak je tato poistka nefunkcna, treba ju vymenit alebo prepojit kontakty
kuskom dratiku.
Dnes som tuto opravu absolvoval a namiesto 150 Eur ma vysla oprava 20 Euro !!! Laughing
_________________
Naposledy upravil m911 dňa Ut Aug 03, 2010 10:20 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Jún 22, 2010 10:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To vyzerá skôr ako poistka.
_________________
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Ut Jún 22, 2010 11:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ako pise Macil, je to poistka, pripadne tepelna poistka.
Len dufam, ze Ti to nenahradili len "drotikom"...
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Jún 23, 2010 12:19 am    Predmet: Odpovedať s citátom
a podarilo sa zistit, aka chyba viedla k prehriatiu ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
m911
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Jún 23, 2010 8:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Priamo na miesto cievky som naletoval iba dratik ale poistku zaradim na privodny kabel za konektor, urcite bude lahsi pristup k nej bez nutnosti demontovat kompresor.
Tak isto v servise kde mi to menili sa vyjadrili ze tieto ukony robia pravidelne a zatial bez problemu.
Co viedlo k problemu sa mi zistit asi nepodari a zaoberat sa tym budem az ked prerazi poistku na privode.
Viem ze by sa mala riest pricina a nie dosledok ale v servise som dostal info ze zatial ani jedna cievka (bez poistky) nezhorela a ze zo strany Oplu je to nezmyselna ochrana.Vyplyvali z toho ze na inych kopresoroch cievky takuto ochranu vobec nemali.
Kazdopadne dakujem za vase nazory a tuto "upravu " cievky som sem vlozil iba ako jednu z moznosti ako problem odsatranit a je na kozdom aku cestu zvoli.
Ak sa nieco po....kazi urcite napisem. Smile
_________________
Návrat hore
Kesi
Založený: 23.09.2008
PríspevokZaslal: St Jún 23, 2010 8:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
K prehriatiu môže dôjsť ak je medzera v elmag spojke väčšia ako 0,5 mm
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: St Jún 23, 2010 9:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
m911 Napísal:
Priamo na miesto cievky som naletoval iba dratik ale poistku zaradim na privodny kabel za konektor, urcite bude lahsi pristup k nej bez nutnosti demontovat kompresor...
Rozumne riesenie Wink
_________________
Návrat hore
TUKESKO
Založený: 11.12.2008
PríspevokZaslal: Pi Júl 23, 2010 6:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
aj jasom rozobral a bolo to zaliate v nejakom vosku ci v čom!!!
tak som to vymrštil!
_________________
0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel
Návrat hore
m911
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Aug 03, 2010 10:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Je mozne ze niekdo pred tebou tu poistku uz menil pretoze aj mne po oprave ten priestor vyplnili priesvitnym silikonom.
Tiez si mal prepalenu poistku ?
_________________
Návrat hore
TUKESKO
PríspevokZaslal: St Aug 04, 2010 3:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
asi ano neviem lebo som sa nedostal ponu bo to bolo v tom sajrajte!
_________________
0918338400
auto scan opel
Návrat hore
RASTY
Založený: 07.04.2006
PríspevokZaslal: So Máj 19, 2012 12:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravim chlapi,, mal som tiez ten isty problem s nefunkcnou cievkou , ,mam VECE 110 kw r.v. 2007,
uvolnili sme kompresor, stiahli remenicu, aj samotnu cievku, tak aby nedoslo k uniku chladiaceho media,,
taktiez bola prepalena tepelna poistka, naletovali sme tam drotik,
poskladali, a klima isla,,
Isla tyzden, :/
Dnes tam zas nieco rachlo,, zrazu zacal fukat teply vzduch, vedel som ze je zle,, odstavim auto, otvorim kapotu, citim zapach,, ako ked palite gumu,, s tym niesu zarty do certa.. :/
na palubaku som hned vypol AC..
a vylial na kompresor kybel vody pre istotu..
tolko moja skusenost,,
teraz sedim na nete,, a hladam bud novu cievku na tento kompresor,, Part no. 13265616
alebo mam moznost kupit pouzity cely kompresor na ebayi,, ceny sa pohybuju okolo 150 eur aj s postovnym..
co by ste volili vy?..
dajte nejake rady, popripade kontakty,, kto by vedel zohnat novu cievku, za slusne prachy..
dik za info.
_________________
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
Návrat hore
naiky22
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 13.11.2011
PríspevokZaslal: So Jún 09, 2012 8:58 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravin aj umna nastal problém s klímou len neviem čo snou moze byt? vobec nechladí lenze neviem či netreba naplniť freon alebo som niečo na nej poškodil, lebo som mal menšiu koliziu Very Happy chlapík predomnou zabrzdil a ja som ho troška potlačil ale iba znacka sa mi pokrcila a po tyzdni som zapol klimu a nič, iba teplí vzduch :/ neviem či som nepraskol niečo alebo čo? alebo či len netreba doplniť ten freon ? alebo ze by tá cievka ? predtím mi normalne fungovala. Ako sa da skontrolovat ta cievka ? musim ju vybrat? mam astru H 1.7 cdti r.v 2005
Diky
Návrat hore
Miroslav Halaj
Založený: 18.01.2012
PríspevokZaslal: So Jún 09, 2012 10:22 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta poistka je tepelna ochrana vacsinou ju prepali pridierajuci kompresor klimatizacie.Cize je jvymena za drotik alebo nieco take je len do casu.
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Jún 09, 2012 10:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď si mal ťukes, tak s najväčšou pravdepodobnosťou máš poškodený chladič klimatzácie. Ten je na rane ako prvý.
_________________
Návrat hore
naiky22
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Jún 10, 2012 3:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no šak toho som sa bal:D už sa ani nezapne kompresor asi tam neni už ziadny tlak :/
Návrat hore
kacir
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 28.03.2010
PríspevokZaslal: So Jún 23, 2012 4:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mozete dat postup ako to demontovat na aute, myslim cievku, ako sa k nej dostat? dam dole remen a potom co? len povolit skrutku na kompresore a stiahnut spojku s cievkou?
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
