gabi017 Nový užívateľ...
Založený: 28.05.2010 Príspevky: 10 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 5:40 pm Predmet: Rozvody - VECTRA 2,2 16 V |
Ahojte , mám preskočené rozvody na vectre 2,2 16 V kod motora Z22SE 108 KW , keď dakto vie poradiť ako nastaviť rozvodovú reťaz prosím pomôžte, Viem že existuje na to prípravok ale že vraj sa to dá aj bez toho . Ďakujem
edited by admin
upravený názov |
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 5:44 pm Predmet: |
mozem otazku? ako sa ti to stalo ze ti preskocila retaz? _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 6:57 pm Predmet: |
Bolo to zaujímavé lebo večer sa odstavilo auto a ráno neštartovalo najprv som myslel že je chyba v elektrike / čerpadlo ,vstrekovače,zapalovací modul, snímač otáčok všetko ok / diagnostika žiadnu chybu nepísal . |
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 7:02 pm Predmet: |
o tom som nepocul nikdy ze auto odstavis v pohode a ked nastartujes preskocili rozvody _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 7:21 pm Predmet: |
Zato píšem že bolo to zaujímaví ale je tam španovak na hydrauliku a toto je chytené a sa zasekuje, 100 % percent su to rozvody lebo vo valcoch neje tlak |
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 7:26 pm Predmet: |
ja ti asi neporadim mozno ostatni.. ale zevraj 2.2 mali problem s rozvodami. ja tiez mam 2.2 ale diesel a zatial rozvody su ok _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 7:32 pm Predmet: |
nevadí možno že dakto poradí . |
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 7:38 pm Predmet: |
Niekto Ti tie rozvody pozeral, že si toto tvrdíš, alebo si to len myslíš? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 7:46 pm Predmet: |
ja to robím ,všetko osobne odskúšané |
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 10:27 pm Predmet: |
_________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Máj 29, 2010 8:12 am Predmet: |
Veľmi pekne Ďakujem!!!! Dám vedieť ako som dopadol. |
Zaslal: So Máj 29, 2010 3:15 pm Predmet: |
ahojte ,ta že už nastavenie ne ni problém vďaka výkresu ide to aj bez prípravku ale rozvodová reťaz je natiahnutá španovák je tiež poškodený darmo nastavím po páru pretočeni kľukovky rozvod preskočí , musím vymeniť komplet reťaz aj s kolesami+ španovák , keď dakto vie kde zohnať dieli za dobrú cenu napíšťe |
Zaslal: So Máj 29, 2010 9:16 pm Predmet: |
Obávam sa, že len v Opli. Ale možno niekto bude vedieť viac. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Atlantis7 Nový užívateľ...
Založený: 17.05.2010 Príspevky: 8
Zaslal: So Máj 29, 2010 9:28 pm Predmet: |
Dakujem aj ja za nakres. _________________ Vectra B 2.2 16V, hatch., Z22SE
Vectra B 1.6, 1996 ex
Astra 1.6, 1994 ex
Astra 1.4, 1992 ex |
Zaslal: St Jún 09, 2010 8:13 pm Predmet: |
ahojte ,, auto je po výmene rozvodov /original sada rozvodov GM 250 eur v opli KE / našťastie ventily neboli poškodené auto ide dobre, problém bol v mazacej tryske na reťaz, bola upchatá v sade už je upravená tryska , ešte raz ďakujem za vaše príspevky . |
nabster999 Bronzový užívateľ...
Založený: 06.12.2009 Príspevky: 90 Bydlisko: Debraď - Košice okolie
Zaslal: Po Aug 16, 2010 10:03 pm Predmet: |
tak nechcem otvárať novú tému, ale zaujíma ma, ako dlho vydrží rozvodová reťaz na vécé 2.2 DTI,. viem, uvádza sa ako bez-údržbová, ale aj olej v prevodovke je doživotná...
a pri výmene, sa čo všetko odporúča meniť? lebo nemám najmenšiu šajnu co tam je, ani nič.. ďakujem _________________ Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000- |
Zaslal: Ut Aug 17, 2010 5:03 pm Predmet: |
to neviem ani ja tiez chcem vediet. kolko mas na tom najazdene?
ja uz skoro 180 000km a pochybujem ze sa ta retaz uz menila. a olej v prevodovke asio tiez nie..
ale uz som pocul aj nazor ze sa retaz musi menit po 150 000km lebo hrozi preskocenie. tak teraz ani ja neviem _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Št Aug 19, 2010 10:35 am Predmet: |
tak ja mam na tacho 165t km, ale predpokladam ze je tam nieco okolo 200t km.... ja viem ze sa retaz povazuje za bezudrzbovu, ale predsa, aj na bicykli sa po case meni .. a tam nemam ani 165t km ani nan neposobi sila 92kw... !
hned idem do servisu na vymenu prevodoveho a motoroveho oleja a vsetkych filtrov, som zvedavy na cenu za pracu..... _________________ Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
VeCeZ22YH Strieborný užívateľ....
Založený: 18.10.2010 Príspevky: 324 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Okt 21, 2010 8:55 pm Predmet: |
chalani tie rozovdy mate teda priamo z oplu? asi to bude najvhodnejsie si ich obejdnat tam nie? :/ ....mam zatial len 110 t. km ale clovek nikdy nevie. cena? dikes _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 1:05 pm Predmet: |
nechapem gabi017 problem v mazacej tryske. kvoli tomu rozvody preskakovali, ze bola upchata?
este sa chcem opytat na ventily. tie boli ok? _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
