tuning-hifi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.12.2009 Príspevky: 2906 Bydlisko: Martin, Pata
Zaslal: Po Máj 24, 2010 9:40 pm Predmet: |
bukelo Napísal: |
vidim vidim, pekne pekne .... |
no az take pekne to nieje, kedze treba prevarat drziak predneho praveho ramena... nafigu je navarene.. posunuli ho o 1 cm.. preto nesedia tie predne odklony _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution - Opel Omega B limuzina 2,0i 16v manual
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6 |
Pepsi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.05.2009 Príspevky: 3417 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ut Máj 25, 2010 5:13 am Predmet: |
už idem makať aby som to dnes stihol _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Vectra B caravan 2.0 Dti, r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0GSi by BERTONE, r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti r.v.2002 Sport-EX |
Zaslal: Ut Máj 25, 2010 3:57 pm Predmet: |
zopar foto...
no a ked sa toto cele rozobralo, prislo sa na to, ze pusta aj zadny semering na kluke, takze ide dole aj prevodovka... Pri tej prilezitosti sa ide menit al predny semering a aj tesnenie pod vanou. _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Zaslal: Ut Máj 25, 2010 7:44 pm Predmet: |
hifko _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Zaslal: Ut Máj 25, 2010 7:48 pm Predmet: |
a budes mat v sobotu miesto a chut na omegu? _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Ut Máj 25, 2010 10:06 pm Predmet: |
Miro, to bude podla vsetkeho do soboty hotove... a ak nie. tak miesto je...
ok.. dnes sme skoncili tak decentne tesne pred 22:30... pripravene na zajtrajsok, pridu diely... Teda az na remen, ten som zabudol objednat... No ale keby som chytil toho debila kto to auto servisoval predo mnou, tak mu najprv dolamem ruky, potom do nich naseriem a necham zasadrovat.. To boli radosti so sroubami na polosiach...
no nejake foto ako to ide dalej...
dalsie budu zajtra _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Zaslal: St Máj 26, 2010 7:44 am Predmet: |
Hifko je problém prehodiť kulisu rýchl.páky na prevodovke?Tá čo tam je vyvaklaná a tu čo mám doma je OK,mam to doniesť v sobotu?Zabudol som ju zobrať včera _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Zaslal: St Máj 26, 2010 9:36 am Predmet: |
to nemusis, to urobim, uz som to kukal, ono totiz koliky su ok, ale na tom uchyte co ide uz do prevodovky je vacsia diera tak preto to lieta.. prevrtam to 8 a dam taku plochu sroubu a bude to ok.. kulisu odloz na horsie casy... toto bude este ok.. a mozno ti v piatok vecer poviem, ze je hotove... _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Zaslal: St Máj 26, 2010 5:10 pm Predmet: |
tuning-hifi Napísal: |
to nemusis, to urobim, uz som to kukal, ono totiz koliky su ok, ale na tom uchyte co ide uz do prevodovky je vacsia diera tak preto to lieta.. prevrtam to 8 a dam taku plochu sroubu a bude to ok.. kulisu odloz na horsie casy... toto bude este ok.. a mozno ti v piatok vecer poviem, ze je hotove... |
Zaslal: St Máj 26, 2010 8:05 pm Predmet: |
zopar dalsich foto.. dnes som toho vela nestihol..
Zaslal: Št Máj 27, 2010 9:47 pm Predmet: |
No takze prevodovka je naspat.. lamela este co to vydrzi, pocitam tak 35 - 50 tis urcite... Kulisa urobena, nakoniec to muselo ist az na 10 mm, lebo 8mm bol kolik povodny a kedze to lietalo, tak som to prevrtal.. mas tam srouby ako hrom, vsetko drzi, nic nedrie a saltpaka ide uplne napresno.. semeringy oba hore, O kruzok pod mazicu diferaku tiez vymemeneny.. som bol koli tomu 2x v obchode.. prvy nevosiel.. Tesnenie pod olejovou vanickou prevodovky vymenene.. no a samozrejme prevodovka umyta.. teda ako sa dalo ju umyt... no zopar dalsich foto...
no a zajtra den D!!! prevaranie uchytu ramena.. drzte palce nech sa to podari napresno a tak ako to chceme... _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 12:13 pm Predmet: |
Držím všetky palce a modlím sa _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 1:17 pm Predmet: |
co znamena prevarenie uchytu ramena? to akoze novy zvar alebo to ides odfaklit a znova privarit aby to akoze drzalo? |
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 1:19 pm Predmet: |
kimino Napísal: |
nie akože ale naozaj.... hifo ma nechce zabiť _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
prevarit, prvy krat zle navarene po nejakej buracke, co robil predosly majitel.. hifo to spominal, ze je to posunute o 1cm, a koli tomu nesedia tusim ze odklony kolies. _________________
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 1:29 pm Predmet: |
Ako vidim, nas HIFO ma zlate ruky.
Pekna praca...len fotak ti treba lepsi... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 2:41 pm Predmet: |
takze posuvalo sa to o viac ako 1 cm... uz je to hotove... Pepsi modlil si sa velmi dobre lebo to sadlo napresno... aj ked matica co drzi sroub predneho silembloku sa musela navarit ak by sa to niekedy v buducnosti rozoberalo, lebo ku nej nieje pristup...
Langdon, fotim to mobilom, tak to koli tomu take.. a ten moj cinan nema bohvie aky fotak...
ok.. takze vysledky geo 2 uz aj po nastaveni:
Jazda priamo v pred L: -0°06´ P: -0°10´
Celková zbiehavosť zadných kolies: 0°36´
Posun zadnej nápravy voci osi: -0°15´
Jednotlivá zbiehavosť zadných kolies: L: +0°02´ P: +0°19´ (+0°08´ +- 0°12´)
Odklon zadných kolies: L: -0°20´ P: -0°09´ (-0°30´ +-0°30´)
Záklon predných kolies: L: +1°37´ P: +1°21´(+1°45´+-1°)
Príklon predných kolies: L: 15°44´ P: 17°25´ (11°26´)
Odklon predných kolies: L: -0°34´ P: --0°56´ (-0°30´+-0°45´)
Celková zbiehavosť: L: -0°08´ P: -0°08´ (-0°05´ +-0°05´)
Celková zbiehavosť: -0°16´ (0°10´+-0°10´)
posun prednej nápravy: -0°04´
idem este makat, foto hodim vecer... _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Naposledy upravil tuning-hifi dňa Pi Máj 28, 2010 6:34 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 2:51 pm Predmet: |
kokso, ak mas spravne tolerancie, tak to ma uplne ze super .. na tak starom aute, co prezilo uz kadeco ... klobuk dole. _________________
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 6:43 pm Predmet: |
dakujem buky, hadam to bude uplne ok, lebo je tam velmi mala medzera medzi ramenom a nosnikom...
no zopar foto....
Zaslal: Pi Máj 28, 2010 7:48 pm Predmet: |
no dufam že sa to podarí vsio v dobrom _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
