Shindo Bronzový užívateľ...
Založený: 20.12.2008 Príspevky: 109
Zaslal: So Máj 29, 2010 2:56 pm Predmet: |
No tak dnes moje cestovanie skoncilo.Po cca 7 km mi auto zdochlo a uz sa ho nepodarilo nastartovat. |
mick04 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 21.11.2008 Príspevky: 1224 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne Máj 30, 2010 6:41 pm Predmet: |
No tak to teda poteší _________________ Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX |
Zaslal: Po Máj 31, 2010 6:05 am Predmet: |
No potesi ale vcera sme sa na to pozerali a merali ta na zasuvke ktora ide do zaplaovacej listy zo 6 pinov vyhadzoval len jeden daky signal alebo co.To asi nebude v poriadku,lebo zapalovacia lista so svieckami nedava ziadnu iskru.
Co vy na to? |
Zaslal: Po Máj 31, 2010 9:25 am Predmet: |
v najhorsom pripade riadiaca jednotka motora
skus este prekontrolovat konektory a kabelaz, najma okolo RJ.
a uzemnenie motora a riadiacej jednotky _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Jún 05, 2010 6:45 pm Predmet: |
Zdravim vas.Dnes som zistil ze lista je dobra a na inom aute dava iskru.Cize ostava uz len riadiaca jednotka alebo kabelaz.Neviete kde najdem riadiacu jednotku v 1,4 16V r.v 2001
A co to znamena ze pri vymene treba vynulovat dake interne bezpecnostne kody?Vid prirucku strana 230. |
Palizer Strieborný užívateľ....
Založený: 03.03.2010 Príspevky: 202 Bydlisko: Žilina / USA
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 10:07 pm Predmet: |
Asi pred mesiacom som tu pisal, ze kamos mal problemy nastartovat. Tak vcera sa to opakovalo. Zas isiel cca 40km, potom chvilu na parkovisku a uz nemohol nastartovat. Dokonca skusal cca po troch hodinach a nic. Dnes rano, uplne bez problemov. Hovoril, ze v pondelok ide na diagnostiku, tak som zvedavy, co zistia. _________________ Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex |
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 10:12 pm Predmet: |
Palizer Napísal: |
Asi pred mesiacom som tu pisal, ze kamos mal problemy nastartovat. Tak vcera sa to opakovalo. Zas isiel cca 40km, potom chvilu na parkovisku a uz nemohol nastartovat. Dokonca skusal cca po troch hodinach a nic. Dnes rano, uplne bez problemov. Hovoril, ze v pondelok ide na diagnostiku, tak som zvedavy, co zistia. |
mam to iste teraz na omege a je to asi na 99% čerpadlo nech si da preverit cez diagnostiku tlacenie paliva alebo ako to tam je! _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 10:59 pm Predmet: |
TUKESKO Napísal: |
Palizer Napísal: |
mam to iste teraz na omege a je to asi na 99% čerpadlo nech si da preverit cez diagnostiku tlacenie paliva alebo ako to tam je! |
No kedy to bolo cerpadlo, tak by netlacilo naftu pri otoceny kluca. T je pocut, este pred tym ako das kluc do druhej polohy. Ja som zistil, ze by to mohol byt zly kontakt na imobilizeri, alebo cidlo teploty motora, mozno zanesene trisky. _________________ Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 11:04 pm Predmet: |
mne aj natlacia aj nie, a teraz uz moc nie! ale ked uz idem na LPG a dam na benzín tak ide na benzín! sila _________________ 0918338400
auto scan opel |
Hrabo Strieborný užívateľ....
Založený: 22.03.2008 Príspevky: 193 Bydlisko: Liptovsky Mikulas
Zaslal: Ut Jan 04, 2011 11:15 am Predmet: |
mne robilo cosi podobne a mam tiez ten motor Z14XE....nestastny motor
potom ked uz mi auto odislo tak,ze sa nedalo nastartovat vobec som po mesacnom patrani zistil ze odisiel katalyzator..uplne sa rozsypal..pritom diagnostika ukazovala EGR ventil,emisie a niekedy aj zle spalovanie na druhom valci,niekedy na tretom,dalsi den na stvrtom a tak hociako
vymenili ma katalyzator a poklopem,auto odvtedy celkom ide..niekedy mi vyhodilo EGR ventil zaseknuty ci take daco ale chodim s tym aj tyzden a nema to vobec vplyn na funkcnost..potom to vymazem cez kabel co mam doma a zivot ide dalej
V podstate auto ide bez chyb len niekedy ked idem do kopca trebars na dvojke tak sa rozsvieti ten EGR ventil...aj som ho precistil ale obcas raz za tyzden to vyhodi....ale auto ide stale tak isto..uz som tu cital na fore,ze niekomu to rozsvietilo a chodi aj 3 roky tak a nic sa nedeje..
ked som hladal pricinu vraveli mi tieto motory Z14XE---odide ti riadiaca jednotka alebo sa ti budu predierat ventily....najcastejsie chyby tychto motorov..takze tak.. _________________ OPEL ASTRA G.rocnik 2004,1.4 16 V 66KW
motor Z14XE |
