Opelclub Fórum
Výmena predných svetiel Signum - pomoc
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
Frenky Signum
Založený: 16.09.2008
PríspevokZaslal: Ne Máj 16, 2010 10:49 am    Predmet: Výmena predných svetiel Signum - pomoc Odpovedať s citátom
Potrebujem radu. Postupoval som podľa návodu zo strany 90 v knihe "Ako na to", ale nepodarilo sa mi uvoľniť predný nárazník.
1. odskrutkoval som skrutky z podblatníka (boli len dva).
2. vybral som rozperný čapík z prednej časti.
3. odskrutkoval som kryt motora a odpojil konektor od hmlovky.
4. odskrutkoval som obidva horné skrutky svetla.
Nárazník som povytiahol na stranu a potom dopredu, ale išiel len trochu, určite nie natoľko aby som sa dostal k spodnej skrutke na svetle. Nárazník stále držal niekde na boku pod predným blatníkom. Povytiahol som ho tak, že sa mi ukázal vpredu taký plastový výstupok, ale ďalej ani náhodou. Čo ešte treba urobiť?? Ďakujem za každú radu.
_________________
Návrat hore
74Marek
Bronzový užívateľ...
Založený: 03.01.2008
PríspevokZaslal: Ne Máj 16, 2010 11:05 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam tuším po dve skrutky na blatníkoch, dva nity , hore a 4 nity dole, keď ich všetky odstrániš iba ťahaj, už bude iba nasunutý. Bacha na hadičky do ostrekovačov a káble do PDC Smile Min. týždeň som to absolvoval
_________________
Opel Signum 2.2 DTI Cosmo
http://www.74marek.salem.sk/fotka.php?sif=HQR1S10T0SPiQR1S10T11T10T.ms=iP
Návrat hore
Frenky Signum
PríspevokZaslal: Ne Máj 16, 2010 11:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Dve skrutky na blatníkoch (myslíš na podblatníkoch?), alebo nejaké ďalšie? Aké nity? Kde? Ako ich odstrániť?
_________________
Návrat hore
74Marek
PríspevokZaslal: Ne Máj 16, 2010 11:44 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej tie na podblatníkoch, potom už iba tých 6 umelých nitov a to je všetko, potom už treba iba ťahať,vytiahnuť zprava, zľava a potom stred.Ak máš vytiahnuté tie nity, už je iba zacvaknutý v karosérii.
Tie nity sú 2 hore, ako otvoríš kapotu, tak ich vidíš z vrchu nárazníku. Mali by byť čierne. 4 sú zospodu, nárazník je nimi uchytený o rám. Vyberieš ich tak, že vytlačíš klin v strede nitu a nit vytiahneš. Bacha, aby si nestratil tie kliny. leby budeš kupovať nové (je to halierová záležitosť, ale predsa:-) )
_________________
Návrat hore
Frenky Signum
PríspevokZaslal: Ne Máj 16, 2010 12:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak chybu som urobil asi v tom, že som neuvoľnil tie spodné plastové čapíky/nity, ale z toho návodu som pochopil, že to nie je nutné. OK dám druhý pokus. Ďakujem za rady.
_________________
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Ne Máj 16, 2010 12:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tie plastove "nity" - palicky sa eventuelne daju nahradit nejakou haluzkou alebo palickou od lizatka. u mna je to naprd, lebo niektore sa zatlacaju do nepristupnych miest
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
74Marek
PríspevokZaslal: Ne Máj 16, 2010 1:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai Napísal:
Ako tie naspodu nárazníku...to je ten prípad. Tie zvrchu pekne chytíš,alebo nájdeš po zemi. Frenky Signum, držím palce
_________________
Návrat hore
Frenky Signum
PríspevokZaslal: Št Máj 20, 2010 11:41 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak, výmena svetiel prebehla úspešne. ALE... Vymenené svetla sa z vnútra rosia. Neviete prečo? A čo sa s tým dá robiť?
_________________
Návrat hore
Frenky Signum
PríspevokZaslal: Št Máj 20, 2010 1:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto to vyzeralo pred výmenou:
_________________
Návrat hore
Frenky Signum
PríspevokZaslal: Št Máj 20, 2010 1:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A takto po výmene:
_________________
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Št Máj 20, 2010 1:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi len obísť spoj priehľadnej časti s nepriehľadnou silikónom.
_________________
Návrat hore
Frenky Signum
PríspevokZaslal: Št Máj 20, 2010 1:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyskúšam, ďakujem za radu macil. Možno zmizne samo, keďže som teraz mal tie svetlá "pootvárané". Počkám do soboty a uvidíme.
_________________
Návrat hore
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: Ne Máj 23, 2010 10:50 am    Predmet: Odpovedať s citátom
svetla su neorigos a tie treba vzdy prebehnut silikonom po pojoch a je pokoj
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
Frenky Signum
PríspevokZaslal: Ne Máj 23, 2010 11:49 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Svetlá sú origoš, ale z GTS-ky. Nič nebolo treba tlmeliť, len dať dole krytky a postaviť pekne na slniečko, aby sa vlhkosť mala kam odpariť. Už je to OK a svetlá sa nerosia.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Máj 23, 2010 2:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak slava Laughing
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
