NagyAttila Strieborný užívateľ....
Založený: 06.01.2009 Príspevky: 406 Bydlisko: okr.michalovce
Zaslal: So Máj 15, 2010 8:07 pm Predmet: DOMČEK RIADENIA ! |
Caute!
Mam taky problem ze dneska vymenil som domcek riadenia (omega2,2DTI rv.2002) lebo mal som to pokazene !
Ten co som namontoval bol z 3,0 mv6 na zaciatku vyzeralo to tak isto ale tam kde sa pripojija rury na servo cerpadlo hned vedla diery je na domcek je jeden snimac alebo ventil? neviem co to je!
Myslel som ze bude to fungovat aj tak ked nepripojim tam kable lebo v mojej aute nemam tam nato ziadny kabel alebo konektor :
Nalieval som tam olej aj vsetko dali sme to aj odvzdusovat ale servo mi nefunguje auto ma lepsie jazdene vlastnosty ale dost tazko sa da otocit volant !
Prosim poradte da sa to dajak preporobyt aby mi to fungovalo ale zles som to odvzdusoval alebo mam kupit druhy co je na dislovy motor?
Na ten snimac, ventil je pisane ze to funguje na 6 V a neviem presne kolko Amperov keby som tam dajak vyriesil nejaky prud 0,6V vtedy by to funovalo alebo iba dajaky signal tam treba neviem! _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: So Máj 15, 2010 9:18 pm Predmet: |
MV6ka má variabilný posilňovač riadenia, je tam obtokový ventil uzatváraný elektromagnetom.
Čím rýchlejšie ideš, tým menej je riadenie posilované.
Elegantné riešenie by bolo, keby si zistil, kde je jednotka, ktorá toto riadi a nahodil by si ju.
Menej elegantné riešenie je pripojiť elektromagnetický ventil 12V od kľúča. _________________
Zaslal: So Máj 15, 2010 9:42 pm Predmet: |
Ale ja myslim ze ten jednotka bude RJ alebo myslis ze je to zlvast !?
Ale musim potom aj kabel pretiahnut!
Bud skusim to dajak pirpojit alebo skusim kupit take co ma tam byt inac akurat pozeral som aj ja na nete ze je to dajaky microprocesor a to montovaly iba do 6 valcove auta 2,5....2,6....3,0....3,2......... pod 2,5 ako 2,2 diesel benzin a 2,0 l su iba obycajne!
A myslis ze ked pripojim 12V od kluc na ten elektromagnet bude to mi aspon servo fungovat ?
Lebo to je vtom ze nechcem to pokazyt lebo nemam este vyplatene a nechcem to dat naspat ako pokazeny! _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: So Máj 15, 2010 10:01 pm Predmet: |
Máš doma nejaký zdroj napätia?
Postupoval by som tak, že by som to skúsil najskôr s menším napätím.
No, ideálne by bolo na nete zistiť, na koľko voltov je to stavané.
Celkom isto je to pozná viac stavovm tá regulácia je plynulá, takže je to rozsah... _________________
Zaslal: So Máj 15, 2010 10:46 pm Predmet: |
riadiaca jednotka vypada ako rele, ma 6 vyvodov:
zem, spinanych 12v, 2 kabel k ventilu, diagnostika, signal rychlosti
takze zapojit to by nemal byt problem
tu mas poziciu v poistkovej skrinke v kabine
zozen to "rele", a elektricky konektor k servu. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Máj 16, 2010 7:03 am Predmet: |
Dneska pozeram na to presne ci ne mam tam na to konektor a ten rele by som zobral od kamarata!
Ja myslim ze ten kabel bude tam dakde lebo kabelaz je rovnake ku kazdej aute!
Ked ten kabel ide od rele a ten rele je v kabyne tak mozno preto nenasiel som ten konektro lebo je to vdnuka dakde v kabine tam kde su aj pedale dneska idem popozeram tam presne! _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ne Máj 16, 2010 1:30 pm Predmet: |
No nasiel som ten kabel s konektorom zapojil som to namontoval som aj ten rele (servotronic) ale mozno ze daco lepsie ale volant iba jednou s rukou dost tazko je otocit!
Neviem ze co mam robyt mam ist na diagnostiku aby mi to zapinali cez toho alebo radsej mam namontovat tam domcek bez servotronicu!? _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ne Máj 23, 2010 10:38 am Predmet: |
to je tak ked si nepozres cisla dielov pred vymenov ale ako pise iurai nieje to vela roboty dopojit tento inteligentny system ovladania serva! _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Máj 23, 2010 4:23 pm Predmet: |
Ten co juraj pisal uz som urobil napojil som aj ten kabel co ide na servotronic aj ten relatko! bol som aj na diagnostiku ale ani cez pocitac to nebolo vidno ze ja tam mam namontovany servotronic _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Po Máj 24, 2010 8:58 pm Predmet: |
Zaslal: Po Máj 24, 2010 9:01 pm Predmet: |
Ako som uz pisal ten konektor aj rele je pripojeny a servo mi nefunguje! _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ut Máj 25, 2010 3:46 am Predmet: |
ked riadiaca jednotka Servotronic nekomunikuje s diagnostikou, tak moze by vadna !
alebo zle zapojena _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Máj 31, 2010 11:35 am Predmet: |
alebo neprihlasena a servotronic myslim ma aj cidlo na volantovej tyci ale to som si nie az tak isty _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Máj 31, 2010 12:32 pm Predmet: |
Problem vyrieseny vymenil som domcek na bez servotronica!
a dakujem za kazdy odpoved! _________________ Signum 3,2 v6 |
