matoni78 Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.07.2009 Príspevky: 46 Bydlisko: Spišská Nová Ves
Zaslal: Pi Máj 14, 2010 3:20 pm Predmet: Pri starte mi blika kontrolka servisu??? |
Ahoj chlapi, mozete mi pomoct? Ked strcim kluc do spinacej skrinky, zapnem do prvej polohy, pockam pokial zhasnu kontrolky a chcem nastartovat, tak sa nic nestane, rozblika sa kontrolka s servisnym klucom, vytiahnem kluc, opakujem proces a ide to v poriadku, moze to byt slaba beterka, lebo robi mi to asi tyzden a central mi uz tiez niekedy neotvory.Ak chcem vymenit baterku, tak po vymene mi bude v pohode fungovat central, imobilizer, alebo ho musim nieako aktivovat a ak ano, tak ako???
Mozete mi dat radu????
Dik za rady, KIKI....
moved by admin _________________ OPEL ASTRA CARAVAN 1.9 CDTI - 120 PS - Z19DT /2006/
OPEL ASTRA COUPE BERTONE - 190 PS - EX |
Zaslal: Pi Máj 14, 2010 5:04 pm Predmet: |
Vymeň batériu, otvor auto kľúčom strč kľúč do zapaľovania a stlač odomknúť a zamknúť. Tak som to niekde čítal _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Pi Máj 14, 2010 11:20 pm Predmet: |
to vypada byt problem s imobilizerom. nemas nejake zelezne privesky ?
skusal si s druhym klucom ?
bateria v kluci sluzi len na dialkove ovladanie. na imobilizer nema vplyv _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
