coolerman Bronzový užívateľ...
Založený: 29.06.2007 Príspevky: 95 Bydlisko: PN
Zaslal: St Júl 04, 2007 12:27 pm Predmet: odkial napojit neony |
odkial mam napojit neony nad nohy vodica a spolujazdca tak aby fungovali na spinace vo dverach? _________________ 1,8 85KW,nejaka hudba - Memphis MP66 ,GZTC 2165T ,EP2X 2x ,ML 3000 ,Vieta cdv42d ,VIETA CTF-72 |
Roso Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 30.01.2007 Príspevky: 596 Bydlisko: Pov.Bystrica----Trenčín
Zaslal: St Júl 04, 2007 12:29 pm Predmet: |
zo spínača dverí _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/ |
Zaslal: St Júl 04, 2007 12:42 pm Predmet: |
Roso Napísal: |
zo spínača dverí |
ano jasne ze zo spinaca dveri ale odkial aby tie neony fungovali pri otvoreni akychkolvek dveri ci prednych alebo zadnych,lebo ako tahat z kazdeho spinaca nejaky kabel to je dost zdlhave ,v palubovke by mal byt niekde spoj tych spinacov nie? alebo niekde to ide na poistky? _________________ 1,8 85KW,nejaka hudba - Memphis MP66 ,GZTC 2165T ,EP2X 2x ,ML 3000 ,Vieta cdv42d ,VIETA CTF-72 |
Zaslal: St Júl 04, 2007 12:49 pm Predmet: |
určite to ide aj na poistky je to poistka č 13 skús to od nej,alebo to natiahni zo stropného svetla. _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Zaslal: St Júl 04, 2007 1:09 pm Predmet: |
Roso Napísal: |
určite to ide aj na poistky,alebo to natiahni zo stropného svetla. |
no maly problem zo stropneho to nenatiahnem lebo nefungujem mi to svetlo na spinac a mam to svetlo napriamo cez vypinac _________________ 1,8 85KW,nejaka hudba - Memphis MP66 ,GZTC 2165T ,EP2X 2x ,ML 3000 ,Vieta cdv42d ,VIETA CTF-72 |
Zaslal: St Júl 04, 2007 1:21 pm Predmet: |
tak to skús stej poistky _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Zaslal: St Júl 04, 2007 1:47 pm Predmet: |
Roso Napísal: |
tak to skús stej poistky |
a vies mi povedat ktora poistka to je? _________________ 1,8 85KW,nejaka hudba - Memphis MP66 ,GZTC 2165T ,EP2X 2x ,ML 3000 ,Vieta cdv42d ,VIETA CTF-72 |
taky69 Strieborný užívateľ....
Založený: 28.03.2007 Príspevky: 1204 Bydlisko: Nitra
Zaslal: St Júl 04, 2007 2:58 pm Predmet: |
šak si to sprav na samostatný vypínač niekde po ruke a ked budeš xcieť tak si to zapneš a ked nie vypneš...je to lepšie bo časom ti to bude liezť na nervy ked otvoríš dvere a rozsvieti s ti to pri nohách...osobná skúsenosť len ja som to mal napojené na stropné svetlo... _________________ > PODPIS < |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Zaslal: St Júl 04, 2007 6:47 pm Predmet: |
Ja by som to napojil na dverný spínač vodičovich dverí (tie sú prepojené aj spolujazdcové) odtial berieme mínus a Plus by som zapojil na parkovacie svetlá.Pracovalo by to tak že by nesvietilo cez den ,len pri zapnutých parkovačkách a otvorených dverách.Ten plus môžež dať aj stály ,ale potom zakaždým čo otvoríš dvere bude svietiť aj cez den za slnečného počasia a to stejne nikdo neuvidí.Ak máš Béčkovú tak schému maš :http://opel.astra.szm.com//opel%20vectra%20b.htm _________________
http://turista-miki.szm.com/turista-miki.html |
Zaslal: St Júl 04, 2007 8:56 pm Predmet: |
coolerman Napísal: |
Roso Napísal: |
a vies mi povedat ktora poistka to je? |
poistka č.13 by to mala byť _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Zaslal: St Júl 04, 2007 10:16 pm Predmet: |
diki _________________ 1,8 85KW,nejaka hudba - Memphis MP66 ,GZTC 2165T ,EP2X 2x ,ML 3000 ,Vieta cdv42d ,VIETA CTF-72 |
Ander z KE Nový užívateľ...
Založený: 05.06.2007 Príspevky: 18 Bydlisko: Košice
Zaslal: Št Júl 19, 2007 7:41 pm Predmet: dverny spinac |
dedo.miki Napísal: |
Ja by som to napojil na dverný spínač vodičovich dverí (tie sú prepojené aj spolujazdcové) odtial berieme mínus a Plus by som zapojil na parkovacie svetlá.Pracovalo by to tak že by nesvietilo cez den ,len pri zapnutých parkovačkách a otvorených dverách.Ten plus môžež dať aj stály ,ale potom zakaždým čo otvoríš dvere bude svietiť aj cez den za slnečného počasia a to stejne nikdo neuvidí.Ak máš Béčkovú tak schému maš :http://opel.astra.szm.com//opel%20vectra%20b.htm |
ja som to skusal na ten dverny spinac...no je rozpojovaci... tj... svietilo mi to ked sa dvere zavreli a ked sa otvorili tak to zhaslo... normalne som z toho bol paf.... asi to ide cez nejake spozdovacie rele... pozeral som aj do schemy no asi som malo studovany v elektrike... ja by som dal svetlo rad na spodok dveri...nemam tam dverne cervene svetlo...
help my pleas.......na tie moje svetla zatial pada prach v skrini _________________ Ander z KE
X 20 DTL |
Zaslal: Št Júl 19, 2007 7:49 pm Predmet: |
Ak môžeš tak dojdi ku mne do servisu a ja ti poradím.Som tam ,ale len do 12 hod.pondelok až piatok.http://dedo.miki.szm.com//autoelektroservis-blesk.html _________________
Zaslal: Ut Júl 31, 2007 6:25 pm Predmet: ;-) |
vdaka...
zastavim sa v priebehu tretieho augustoveho tyzdna ak nebudes na dovolenke...
budem mat volno a tak sa ozvem ci si tu.... _________________ Ander z KE
X 20 DTL |
