kalli Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.08.2007 Príspevky: 306 Bydlisko: Bahon
Zaslal: Ut Apr 27, 2010 8:03 pm Predmet: |
Macil také dačo zapájal daj vyhľadať alebo mu napíš _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Ut Apr 27, 2010 10:21 pm Predmet: |
To moje bolo z Omegy a úplne iné. Malo to len 4 kontakty.
Asi nepomôžem. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Apr 28, 2010 3:49 am Predmet: |
pin 1 sivy - signal od multitimer spinana zem (vypinac svetiel, dverne kontakty)
pin 2 cierny - zapalovanie
pin 9 cerveny - stalych +12v
pin 8 hnedy - zem
pin 6 oranzovo fialovy - airbag ??? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
troodon Strieborný užívateľ....
Založený: 15.11.2008 Príspevky: 659 Bydlisko: Nitra
Zaslal: St Apr 28, 2010 10:33 am Predmet: |
este treba spojit hnedy/8 myslim so zeleno-hnedym/5 sa mi zda... u tohoto so senzormi to treba spojit lebo nepojdu citacie lampicky, ked by bolo bez senzorov tak staci 8 na zem a ostatne sedi ako juraj pisal, airbag netreba zapajat. |
Zaslal: Pi Apr 30, 2010 11:18 am Predmet: |
Dakujem za odpovede,no nemal som konektor, proti kus svetla, uz mam a tak skusam ako to zapojit.
co som zistil.
1.sedy + 9.cerveny = svetlo
(9.a 2.) + 5.zeleno modry = citacie lampicky
ale neviem ako to zapojit aby to fungovalo cele
Tak keby ste vedeli dajte prosim vediet...dakujem a pekny vikend. _________________ NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru......
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/ASTRAGPracant#5368403805304951298
astra G caravan X20XEV |
Zaslal: Po Máj 03, 2010 4:06 pm Predmet: |
kalli Napísal: |
co som zistil.
zapojis tak ako som ja pisal, a ako ma trodoon opravil
potrebne vodice mas pouzite pri zakladnej verzii lampy !
pin 9 je PLUS - ale zapalovanie - aby ti citacie lampy nesvietili, ked zamknes auto a ides prec.
pin 8 je ZEM
tieto 2 vodice ak nie su tam, tak ich tam dotiahnes. odniekadial. mozes napriklad aj od osvetlenia odkladacej skrinky (ak tam najdes zapalovanie)
ten zelenomodry - netusim co by to mohlo byt _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
red baron Anonymný
Zaslal: Po Máj 03, 2010 4:32 pm Predmet: |
a neslúži na to aby sa svetlo zaplo ked odomkýnaš auto ? |
Zaslal: Po Máj 03, 2010 4:47 pm Predmet: |
nie, a podla schem je tam ina farba _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Máj 03, 2010 5:36 pm Predmet: |
nenapisal si, kolko a ake kable mas privedene teraz _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Máj 03, 2010 7:02 pm Predmet: |
pin 5 myslim treba u lampy ktora mala senzory na alarm, tej nestaci jedna zem ( 8 ), treba ich prepojit obe - Kedze som mal najpr svetlo bez senzorov na alerm tak mi to slo v pohode ale ked som dal so senzormi musel som ukostrit este 5-ku a to som spravil jednoducho tak ze v svetle na pinoch som kratkym drotom spojil 5 a 8.
Kostru/zem zober od strechy, kostra auta je uzemnena takze staci samorezka na plech do otvoru ktory tam najdes-bude treba asi farbu odskrabat aby to malo kontakt.
Trvale plus zoberies bud z poistkovky alebo z konektora na denne svietenie - treba pozriet do el. schemy. |
Zaslal: Po Máj 03, 2010 7:04 pm Predmet: |
trvale plus by malo byt privedene na lampu v kazdom pripade _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Máj 03, 2010 7:28 pm Predmet: |
hej, cerveny je trvale plus, sivy od multitimeru/dvere s oneskorenim.
Na konektore denneho svietenia PIN 6 alebo poistka 32 je spinane +12V. kostra je na kapote a staci tahat len tych spinanych +12V.
Ked nemas ale zapojenu poziciu na postke 32 tak nebudes mat asi ani konektor denneho svietenia a budes musiet odchytit inde, staci pozriet do el. schemy a je tam kopec miest kam sa napichnut ale odporucal by som to istit cez 10A poistku potom, istota je istota. |
Zaslal: Pi Máj 14, 2010 9:17 am Predmet: |
uz funguje ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Jún 09, 2010 8:47 pm Predmet: |
ved som si dal aj tu namahu, hoci sa mi nechcelo - ale lepsie raz vidiet ako sto krat pocut |
