MICHALIDES123 Nový užívateľ...
Založený: 27.04.2010 Príspevky: 3 Bydlisko: KOŠICE
Zaslal: Ut Apr 27, 2010 11:02 am Predmet: zhasínanie motora |
ahojte všetci opláci!!! už rok a pol mam opel zafiru 1.8 16V 85kw, doteraz som nemal žiadne problémy s motorom, ale posledné asi 2mesiace sa mi pri jazde stalo, že pri vyhodení rýchlosti , zníženi otáčok motora a dobrzdení vozidla ,motor sam zhasne, stalo sa to asi 4-5krát, poraďte mi prosím čo to môže robiť? |
Zaslal: Ut Apr 27, 2010 2:52 pm Predmet: |
a ked ti to "zdochne", opatovne dokazes nastartovat, alebo az po istej dobe? _________________
Zaslal: Ut Apr 27, 2010 3:31 pm Predmet: |
hneď naštartujem,motor naskočí bez problémov.. |
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: St Apr 28, 2010 10:06 am Predmet: |
treba ísť na diagnostiku mne sa to tiež stalo ale auto je už preč!:)nie pre chyby ale chcem dízel...... a nič iné ti to nerobí necuká ti motor alebo nejde do otáčok?či ti to iba zdochne??:-)Napíš viac či ti nesvieti kontrolka alebo čo? |
Zaslal: Ut Jún 08, 2010 8:36 pm Predmet: |
tak už som to poriešil, na vine bola "škrtiaca klapka" - chlapík v servise ju vybral a prečistil....zatial žiadny problém a auto šlape bez zhasinania motora.. |
Zaslal: Po Jún 14, 2010 11:48 am Predmet: |
no ak ti to bude robiť nova tak si pozri či nemáš na odpalovacej rampe na sviečky dotrhanú izoláciu bo ja som mal a celá sranda bola v tom tak som ju vymeniil a bol pokoj potom auto chodilo ako hodinky.... |
Patricius Strieborný užívateľ....
Založený: 14.12.2008 Príspevky: 1206 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Po Jún 14, 2010 1:45 pm Predmet: |
jo, klapka...mne to robí tiež...a hlavne keď je väčší odber, napríklad keď idem s klímou a vyhodím rýchlosť a dotoho zabrzdím, vtedy mi idú otáčky na nejakých 500(400)ot/m.
Už sa chystám na údržbu aj ja...tak dúfam pomôže _________________ VW Passat 1,9TDI
Opel Vectra OPC line 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
_________________
HACCP |
Zaslal: Po Jún 14, 2010 4:30 pm Predmet: |
Patricius no ja nevravím že to nemôže byť klapka ale môj prípad to nebol lebo ked som vyčistil klapku tak auto išlo v pohode asi tak týždeň.... |
rastafata Nový užívateľ...
Založený: 11.09.2010 Príspevky: 10
Zaslal: So Sep 11, 2010 10:01 am Predmet: problem the same |
ja mam v podstate ten isty problem, ale nie pri znizeni otacok , alebo pri dobrzdovani, ale pri vysokych otackach, hlavne na dialnici, napr: z BA do ZA na R1 mi vypadol 3x, skuste poradit...ten samy model zafiry |
Zaslal: So Sep 11, 2010 12:00 pm Predmet: Re: problem the same |
rastafata Napísal: |
normalne pri stlacenom plyne a zaradenej rychlosti ?
auto si teraz kupil ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Sep 11, 2010 4:44 pm Predmet: |
ano, proste idem po dialnici a stane sa to...neviem co tomu moze byt a ako to spravit....
auto mam uz tri roky je to rocnik 2000 |
Zaslal: So Sep 11, 2010 4:47 pm Predmet: |
ako sa ide z BA do ZA po R1 ? _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: So Sep 11, 2010 6:06 pm Predmet: |
nesmejme sa mu.. chalan pisal mozno v strese (- je to v pravidlach, kontretne pravidlo č.10.) Isto myslel D1 a v podstate je to bezpredmetne _________________
Zaslal: So Sep 11, 2010 6:24 pm Predmet: |
R1 ci D1 to je snad jedno, ide o help, snad sa tu nebudeme hrat na mudrlantov... |
Zaslal: So Sep 11, 2010 10:19 pm Predmet: |
Problém môže byť v elektrike, zapaľovaní, čerpadle, alebo ak je to neslávne známy X18XE1, tak aj v RJ. Na diagnostike si bol? Je v pamäti uložená nejaká chyba? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Naposledy upravil macil dňa Ne Sep 12, 2010 9:26 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ne Sep 12, 2010 12:14 am Predmet: |
nie nebol som, hned ako bude cas tak skocim, co asi stoji diagnostika? |
Zaslal: Ne Sep 12, 2010 9:29 am Predmet: |
V Opli je drahá, v neautorizovaných servisoch o niečo lacnejšia, ale kopec chalanov s fóra má diagnostiku tiež a napichnú ti to za nejaké všimné, len sa musíš s niekym spojiť. Ak nie je tajné odkiaľ si, tak sa môžno niekto chytí. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
pipo1128 Bronzový užívateľ...
Založený: 02.11.2008 Príspevky: 104
Zaslal: Ne Sep 12, 2010 9:54 am Predmet: |
macil a ty nemas diagnostiku??? alebo poznas niekoho z ke kto ma? ja by som potreboval napichnut. |
Zaslal: Ne Sep 12, 2010 10:06 am Predmet: |
Nemám. V KE skús kontaktovať užívateľa Buci_vectra. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Sep 12, 2010 10:44 am Predmet: |
no ja som tu vlastne novy a vobec nemam ani sajn, ci je tu niekto z Oravy, skusim cosi obvolat asnad cosi vymyslim.....dikes |
