Opelclub Fórum
ABS vectra 1.8 GLS digital rv.92
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OPEL VŠEOBECNE
Autor Správa
casper
Anonymný
PríspevokZaslal: Ut Mar 28, 2006 6:04 pm    Predmet: ABS vectra 1.8 GLS digital rv.92 Odpovedať s citátom
Caute oplaci.Mam problem s ABS. Po roziazde mi zasvieti kontrolka ABS a zostane svietit do vypnutia zapalovania.Roby to stale po roziazde. Odpalene ABS nebude ,lebo ked stoji vectra v garazi tak ABS funguje,ako nahle stoji von tak ABS nefunguje. Viac nefunguje ako funguje. Dal som ju na diagnostiku a nic sa nezistilo,respektive sa nemohli napojit do PC.Nema niekto stym skusenosti,alebo co to moze byt? Diky.
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Mar 28, 2006 8:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús skontrolovať konektory pri jednotlivých kolesách, prípadne ich prečisti.
_________________
Návrat hore
undy
Založený: 10.02.2006
PríspevokZaslal: St Mar 29, 2006 11:04 am    Predmet: ABS Odpovedať s citátom
A keď ideš a svieti tá kontrolka,ABS ti funguje?
_________________
best MV6 X30XE
Návrat hore
Pepo
Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.01.2006
PríspevokZaslal: St Mar 29, 2006 12:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Skúšal si si vyblikať chybové kódy? http://www.calibra.cz/technika/err_code.php
Podľa toho čo píšeš to može byť zaoxidovaný konektor čidla ABS, alebo odchádzajúce čidlo ABS
_________________
Pepo
Opel Calibra 2.5V6, 170Hp
A takto vypadá
Návrat hore
Anonymný
PríspevokZaslal: Št Apr 06, 2006 8:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dal som to robit mechanikovy hovoril ze vsetko precistil,ale nefunguje to.Vraj sa daju snimace zmerat osciloskopom,tak to idem vyskusat. ABS ked svieti tak nefunguje.
DIKY ZA RADY
Návrat hore
Pepo
PríspevokZaslal: Pi Apr 07, 2006 11:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Anonymous Napísal:
DIKY ZA RADY
Takých mechanikov je ako hadov, hovno vedia, nič neopravia, len zoberú peniaze. Sorry za OT ale nedávno som za takýchto mechanikov ktorý nič nezistia zbytočne utratil peniaze, tak mi nedalo nereagovať. Nakoniec som šiel do Opla kde mi povedali presnú závadu.
Vyčítaj (vyblikaj) si tú pamäť závad. Zvládne to každý a na 99% budeš vedieť kde je chyba.
_________________
Pepo
A takto vypadá
Návrat hore
Anonymný
PríspevokZaslal: Ne Apr 09, 2006 7:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten mechanik roby v opel servise. Mam problem vo vyblikani,lebo v diagnostickom konektore na pine K nemam pripojene nic.Kabel je tam odstiknuty.Zrejme preto sa nemohli napojit na PC. ABS bez toho kablika doteraz fungovalo..Tak ze problem navyse pri zistovani chyby. Ale aj tak DIKY.
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OPEL VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
