Miko1984 Nový užívateľ...
Založený: 12.03.2010 Príspevky: 26 Bydlisko: Nove Nesto nad Vahom
Zaslal: Ne Apr 25, 2010 11:53 pm Predmet: Co mam s klimou? |
Nazdar chalani.Mam astru G-cko 99.Zapnem klimu,ventilator funguje,ale asi vobec nechladi.Do vnutra mi vhana len vzduch z voku myslim........alebo musi motor ist dlhsiu dobu aby zacala spravne pracovat?mozem s tym nieco spravit sam,ci to mam supnut rovno do servisu.....Diki |
Zaslal: Po Apr 26, 2010 12:13 am Predmet: Re: Co mam s klimou? |
Hladal som tu na fore,a aby som ten moj problem upresnil:
Ked stlacim tlacitko klimi,tak sa rozsvieti,ale vobec nezapne.Auto som kupil z bazaru v uk,kde by malo byt vsetko kontrolovane,lenze vo februari moc klimu neposkusam......no a teraz problem.Ako vobec zistim,ci je naplnena,alebo ci funguje kompresor....asi je to smiesne,ale ja som z takychto veci uplne mimo |
Zaslal: Po Apr 26, 2010 12:15 am Predmet: |
Daj to do servisu, ale pravdepodobne bude bez náplne. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Apr 26, 2010 12:18 am Predmet: |
Prosim ta a nevies cca cenu za napln? |
Zaslal: Po Apr 26, 2010 12:28 am Predmet: |
Cca od 30€, ale bude potrebné zistiť príčinu úniku náplne. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Apr 26, 2010 1:44 am Predmet: |
ci je klima vyfucana, zistis
1. napojenim na merac - napr. na plnicke
2. zmeranim na snimaci 3-tlakov, ci je tlakovy spinac zopnuty _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Apr 26, 2010 5:37 pm Predmet: |
Diky moc, dam to do toho servisu a uvidim, co mi povedia. |
Zaslal: Po Apr 26, 2010 5:56 pm Predmet: |
ak je prazdna:
skusobne plnenie 60 euro
do 2 tyzdnov vyfuci, a dozvies sa, ze kde je diera.
oprava 20-200 euro
nasleduje dalsie plnenie a trpnes, ci to bude OK
spravidla to takto byva _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
marifonexu Strieborný užívateľ....
Založený: 30.03.2008 Príspevky: 155 Bydlisko: Topoľčianky
Zaslal: Po Apr 26, 2010 8:20 pm Predmet: |
mne ju naplnil za 20€ islo tam 700g , najskorej odsal staru napln, odvazil potom vypustil spinu dal tam nieco na premazanie a 15 minut vacuoval, napustenie par sekund. _________________ Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:) |
saimon Pravidelný užívateľ...
Založený: 08.04.2008 Príspevky: 49
Zaslal: St Aug 25, 2010 3:03 pm Predmet: |
Zdravym ... nedavno som dal naplnit klimu. Pri skusani zistili, ze po zapnuti klimy nespusti ventilator pri hcladici klimy, teda ak auto stoji po chvili klimu vypne. Po kontrole elektrikarom sa zistilo, ze je vadna riadiaca jednotka pre ventilatory. Neviete mi poradit, ci sa da tato jednotka opravit alebo je nutne ju vymenit. V pripade vymeny, je nutne tam dat jednotku s uplne rovnakeho modelu alebo to moze byt napr. aj z Astry G ale bezinovej s klimou. Dakujem za pomoc. _________________ *******************************
*** Opel Astra 1.7 DTi, r.v. 2000 ***
Zaslal: St Aug 25, 2010 11:28 pm Predmet: |
Podľa EPC, nie sú RJ chladenia zameniteľné navzájom medzi benzínovými a naftovými motorizáciami, dokonca sa nedajú navzájom zameniť ani všetky z dízlových motorizácií. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Aug 26, 2010 7:35 pm Predmet: |
Cize jedine co mi ostava je najst bud RJ z rovnakeho disla resp. kupit nove. Dalo by sa nejakym sposobom obist riadiacu jednotku bez toho aby som do kabiny dotiahol separatny spinac? Napr od kompresora klimy? _________________ *******************************
BrKap Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 17.03.2008 Príspevky: 461 Bydlisko: Lipt.Mikuláš
Zaslal: Ne Jún 05, 2011 7:42 pm Predmet: |
Nechcem zakladať novú tému, lebo názov je výstižný a aj problém v prvom resp. druhom príspevku.
Chyba je dúfam že len s prázdnou klímou a mám dilemu.
Chlapík tvrdí, že je to na 90% chladič, vraj "bolesť astier G", aj keď pod UV lampou nevidel únik chladiva (klíma je min. 2 roky prázdna) a chladič bol pod vrtuľou zoxidovaný.
Otázka znie - môžem mu veriť a nechať vymeniť ten chladič
alebo mám dať skúšobne naplniť klímu farbivom a zistiť skutočnú dieru, to jest- 2X platiť plnenie _________________ Som rýchly a vytrvalý! Rýchlo sa unavím a dlho mi to vydrží...
OPEL ASTRA G 1,6 16V 74kw - ex
OPEL ASTRA H 1,6 16V 77kw twinport |
Zaslal: Ne Jún 05, 2011 8:36 pm Predmet: |
BrKap Napísal: |
alebo mám dať skúšobne naplniť klímu farbivom a zistiť skutočnú dieru, to jest- 2X platiť plnenie |
chlapík má 100% pravdu za tou vrtulou to na Astre G a Zafire A naozaj pekne prehnije _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Jún 05, 2011 8:56 pm Predmet: |
Takže ani neskúšať skúšobne plniť a dať to vymeniť a predpokladám, že treba nový chladič a aj nový, už tu niekde spomínaný dehydrátor _________________ Som rýchly a vytrvalý! Rýchlo sa unavím a dlho mi to vydrží...
Zaslal: Ne Jún 05, 2011 9:40 pm Predmet: |
ešte býva problém v spoji pod vzduchovým filtrom (poškodený tesniaci krúžok) ale ten chladič si vieš skontrolovať aj sám treba dať von 2 matice na 10-ku kľúč a oddialiť saharu s ventilátorom potom uvidíš ako je na tom ten chladič _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Jún 05, 2011 10:12 pm Predmet: |
alebo si urob tlakovu skusku _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Peters30 Strieborný užívateľ....
Založený: 19.01.2011 Príspevky: 173 Bydlisko: Krupina
Zaslal: Pi Jún 10, 2011 3:09 pm Predmet: |
Nazdar.
Mam otazku. Ked sa v zimnom case nepouziva klima mala by sa vraj sem tam pustit aby sa premazal kompresor. Ja ju mam prazdnu dlhsi cas. Teraz uz mam vymeneny chladic a idem ju plnit. Potrebuje nejaku specialnu udrzbu kompresor ked bol dlhsie mimo prevadzky?
Dakujem za odpoved. _________________ Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
Opel Astra Caravan G 1.8 16v X18XE1 ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex |
Zaslal: So Jún 11, 2011 2:58 am Predmet: |
vyliat stary olej z kompresora a naliat novy.
novy susic
a hned na to vakuovat a plnit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Jún 11, 2011 10:11 am Predmet: |
Čo máte s tými sušičmi? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
