charliecko Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.03.2010 Príspevky: 44 Bydlisko: Leopoldov, Zilina, Beacka
Zaslal: St Apr 14, 2010 9:27 pm Predmet: blaupunkt car 2003 - jack |
Zdravim, mam toto autoradio v corse. chcel by som sa spytat, je nejakym sposobom mozne tam dorobit aspon jack na pripojenie napriklad mp3? dorobenie usb si myslim ze vobec nehrozi...ale je lepsie si zohnat ten ramik a kupit tam klasicke radio? diky za odpovede
PS.: mal som uz tu kazetku z ktorej "trci" ten jack ale jednoducho mi to radio nebralo, mne to prislo akoby si myslelo ze je na konci kazety alebo je paska pretrhnuta, tak hladam nejaku alternativu a FM transmitter je dobry na 2 veci
Auto je Opel Corsa C, r.v 2001 |
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: St Apr 14, 2010 9:39 pm Predmet: |
v tom istom radiu som s tou kazetou nemal problem a pouzivam ju dodnes ... problem je iba to ze je to z tesca za 2 stovky a hra to viac napravo tak to musim nastavit aby to hralo normalne
edit: neviem ci mi nerobilo nieco podobne ... ta kazetka sa da dat na druhu stranu len musis ten kablik vopchat do takej spary ktora je na to ale myslim ze som ju len nechal chvilu pretacas na zaciatok |
Zaslal: St Apr 14, 2010 9:46 pm Predmet: |
no prehadzovanie som skusal, skusal som to aj nejako spomalit, niektore tie kolieska vytiahnut ale nic nepomohlo.
Skusim este to s tym pretocenim, uvidime |
Zaslal: St Apr 14, 2010 9:49 pm Predmet: |
ono ti urobi to ze ked to tam vlozis hned ti to stopne nie? ... akokeby si myslelo ze kazeta skoncila |
Zaslal: St Apr 14, 2010 9:50 pm Predmet: |
presne tak...hned prepne na nejaku radio stanicu ktora tam bola predtym nahodena |
Zaslal: St Apr 14, 2010 9:53 pm Predmet: |
skus pokrutit s kolieskami ... mne to vtedy pripadalo ako keby zaseklo koliesko a tym padom si prehravas myslel ze je koniec kazety tak to stopol preto som to dal pretacat nech sa "rozjazdi" a slapalo |
Zaslal: St Apr 14, 2010 9:55 pm Predmet: |
no skusim sa s tym pohrat...som neni teraz doma, tak ale za dva dni... som sa teraz dlho na corse nevozil, vacsinou ked potrebujem tak chodim na tatovej vectre, a tam uz je klasika cd player co zere mp3 tak som si zvykol na lepsiu muziku a teraz ked som zacal znova na tajtrlikovi lietat tak som moc fajnovy uz:D |
Zaslal: St Apr 14, 2010 9:57 pm Predmet: |
sice OT ale corsa je mensia a taka fajnovejsia na vysalenie .... len zalezi od motora aky tam mas |
Zaslal: St Apr 14, 2010 9:59 pm Predmet: |
a tak mne to vobec nevadi ze je to mensie, aj tak sa vacsinou sam vozim, mne sa corsa paci, je tam 1,2 16v co ma 75 koni...pohodicke na vozenie, len to zere olej jak besne, uz to ma nabehanych okolo 240 tisic km a tak kazdy polrok tam idu dalsie 2 litre
btw. ty mas na corse folie v zadu? malinky obrazok tu mas:) |
Zaslal: So Apr 17, 2010 4:56 pm Predmet: |
no pohral som sa s tou kazetou s tym pretacanim a nic...na jednej strane ked ju mam tak vobec nie je pocut zeby sa pretacala a na druhej to pekne funguje, pretaca sa, potom to stopnem ale robi to stale to iste, cize na pol sekundy sa "nacita" a potom znova zhodi do radia, ako ked je koniec pasky alebo pretrhnuta |
Zaslal: So Apr 17, 2010 8:17 pm Predmet: |
skusal si tou kazetou tocit manualne? ci idu hladko? |
Zaslal: So Apr 17, 2010 8:27 pm Predmet: |
jasne, idu v pohode...ale len na jednu stranu, ale tak by to malo asi byt |
Zaslal: So Apr 17, 2010 8:37 pm Predmet: |
rozhyb to zrejme je to tak ze ju zadre a ono to automaticky vypne ked citi odpor |
Zaslal: So Apr 17, 2010 8:55 pm Predmet: |
no odstranil som z nej jedno koliecko, to vlastne zapricinovalo to ze sa to "zaseklo" cize "koniec" pasky..tak uvidim co to povie v aute |
Zaslal: So Apr 17, 2010 9:05 pm Predmet: |
no nepomohlo...sice teraz sa da pretacat na jednu aj na druhu stranu ale stale nic, stale mi to prehodi na radio, akoze koniec pasky alebo ja neviem co, pretrhnuta paska |
Zaslal: So Apr 17, 2010 10:03 pm Predmet: |
tak potom neviem ... asi kupit novu |
Zaslal: So Apr 17, 2010 10:43 pm Predmet: |
no vyzera to tak:)
potom sa s tym pohram asi, nemam teraz cas, treba bakalarku odovzdavat za tyzden:)
diky za pomoc aj tak |
