Opelclub Fórum
voda na spodnom tapaciri
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
rishko
Strieborný užívateľ....
Založený: 13.02.2008
PríspevokZaslal: Ut Apr 13, 2010 11:56 am    Predmet: voda na spodnom tapaciri Odpovedať s citátom
no takze dnes prsalo, sadnem do auta a na pravych prednych dverach na spodnom tapaciri po reprakom mam uplne premocene, neviem odkial je tam ta voda, pretoze folia tam sice uz nieje ale mam tam nalepene nieco ine a to splna ucel folie rovnako... je neaka moynost ze by tam ta voda isla odspodu dveri???
_________________
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
Návrat hore
matko33
Založený: 12.05.2009
PríspevokZaslal: Ut Apr 13, 2010 4:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nemyslim ze od spodu aj ked tapacir by vodu natiahol , problem by som hladal niekde na gumovom tesneni na dverach z vrchu alebo zvadzaciu listu pod stieracmi ci neni niekde prasknuta a steka ti do kabiny, popozeraj poriadne a najdes v defekt Wink
_________________
VECTRA C 06
Návrat hore
rishko
PríspevokZaslal: St Apr 14, 2010 6:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
nie nie, to nebolo myslim ani jedno z toho, pretoze voda sice bola na gume co je okolo dveri ale len asi na 10cm presne ked sa zatvoria dvere tak pod reprakom... ale zahada je ze dnes v noci tiez prsalo a mam to uz suche... Rolling Eyes
_________________
Návrat hore
Miro Kohut
Založený: 28.02.2008
PríspevokZaslal: St Apr 14, 2010 7:30 am    Predmet: Odpovedať s citátom
nemal si pootvorene okno?
_________________
bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude
Návrat hore
rishko
PríspevokZaslal: St Apr 14, 2010 12:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nemal vobec... netusim, ale mam take podozrenie, ze voda stiekla medzi sklom a gumennou listou, tam nakvapkala dole s na spodku dveri su tusim take tri podlhovaste dierky a tadial mi ta voda mohla kludne stiect na gumu a od tej gumy sa ten tapacir uz jednoducho namocil... lenze tie diery zapchat nemozem, bude sa mi drzat voda vo dverach... tak asi jedine vymenit tie gumenne listy pri okne... len ci to pomoze... Rolling Eyes
_________________
Návrat hore
vitaminxxl
Založený: 23.07.2008
PríspevokZaslal: Po Apr 26, 2010 8:28 am    Predmet: Odpovedať s citátom
caw... to iste sa robilo aj mne pred zimou. Tiez som nechapal cim to je, no nakoniec bol hacik v tom, ze drot od repraku bol oprety o gumove tesnenie kade sa normalne odvadza voda a tym padom voda stekala po drote rovno na cast kde bol reprak. Nastastie bol ohnuty tak, ze priamo na reprak voda nekvapkala. Wink
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Specimen
Pravidelný užívateľ...
Založený: 14.02.2010
PríspevokZaslal: Po Apr 26, 2010 10:04 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mam toto iste akurat nie vpredu ale vpravo vzadu a mam podozrenie ze mi to preteka z kufra, kam tiez zateka a niekedy ked prsi tak skoro cele rezervne koleso plava vo vode... to auto bude derave jak emental a neviem co s tym, v autorizovanom mi povedali ze oni tiez nevedia, ze ak mi to moc nevadi tak to nemam riesit a mne moze veselo zaplesniviet cely kufor a to este nevravim o tej vlhkosti co sa v celej kabine tym padom drzi...
_________________
Vectra C 1,8 Caravan "Taxi Edition"
Návrat hore
Kakarotto
Založený: 05.04.2007
PríspevokZaslal: Št Jún 03, 2010 1:03 pm    Predmet: mokry tapacir Odpovedať s citátom
tiez mam problem na pravych prednych dverach ked som zlozil krit na reprak (skladal som ho preto ze mi chrapcal reprak) tak som zbadal ze tapacir pod kritom je vlhky a reprak mokry poradte mi prosim ako zlozim tapacir na tych dverach nech sa na to mozem pozriet. Dakujem
_________________
VECTRA 1.8i 16v , 85kw , 1999
VECRTA 2.0i GL , 85kw , 1991
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Št Jún 03, 2010 1:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Buď ho polámeš, rozrežeš a potrháš, alebo si stiahneš príručku "Jak na to". Odkaz je na fóre.
_________________
Návrat hore
Kakarotto
PríspevokZaslal: Ne Jún 06, 2010 6:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no mam to nasiel som tam ale ze nesmiem poskodit tesnenie kvoli airbagu rozmontovaval s vas uz niekto taketo dvere ze by mi popripade poradil na co si mam davat pozor...
a este jedna otazka ked to budem rozoberat chcem vymenit reprak ktory potiekol a teraz chrapci co chcem vediet je to ci vo vectrach pred faceliftom boli identicke reproduktory v prednych dverach ako vo faceliftovych dakujem
_________________
Návrat hore
Brembo.SV
Založený: 06.03.2010
PríspevokZaslal: Po Júl 05, 2010 9:54 am    Predmet: Odpovedať s citátom
najprv by som skontroloval,ci nie su upchate otvori na spodku dveri,kadial by mala voda odtekat. Az potom by som sa pustil do rozmontovania.
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
