Mark Anonymný
Zaslal: So Jún 23, 2007 12:50 pm Predmet: nestartuje |
Zdravim a rad bych se zeptal,mam Opel (Vauxhall) Vectra 2.0DTi z roku 2001 a az do vcerejska jsem s nim nemel zadne starosti ac ma nejeto uz asio 230000km. Vcera mne ale nechal na holickach,nejdriv byl pri rozjezdech jekoby linejsi,ale jezdil.Po zhasnuti motoru se mi ho uz bohuzel nepodarilo nastartovat a tak jsem ho musel roztahnout.Pokud naskoci,je sice trochu "vlacnejsi"ale jinak jezdi dobre.Nevite nekdo prosim co by to mohlo byt?Ziju v Belfastu a mistni mechanici jsou vetsinou vice-mene nepouzitelni.Dekuju |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: So Jún 23, 2007 3:46 pm Predmet: Re: nestartuje |
Mark Napísal: |
no takto to bolo u nepta, ked sme isli tak mu zacalo slabsie tahat, no a na dasli den zistil ze mu odislo turbo
no a s tym "roztahovanim", teda roztlacanim, tak som pocul, ze disle by sa nemali roztlacat _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Jún 23, 2007 6:41 pm Predmet: |
A nielen diesle, ale aj vsetky motory co maju rozvodovy remen. Moze sa stat, ze preskoci a mas zarobene |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: So Jún 23, 2007 6:50 pm Predmet: |
nechcem vam do toho kafrat ale remen pri roztahovani nemoze preskocit _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: So Jún 23, 2007 7:52 pm Predmet: |
Dízle sa roztláčajú. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 7:49 am Predmet: |
Jakub-ko Napísal: |
nechcem vam do toho kafrat ale remen pri roztahovani nemoze preskocit |
isto? tak to mam potom zle info. |
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 1:52 pm Predmet: Re: nestartuje |
Mark Napísal: |
najjednoduchsie je selektovat poruchu diesle byvaju haklive na privod nafty a vzduchu takze najprv filter naftovy potom vzduchovy potom vaha vzduchu potom turbo _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 5:33 pm Predmet: |
Ak auto (diesel) nejde po urcitom case nastartovat malo by to byt z dovodu tzv. padania nafty.Prekontroluj najskorej resp. vymen prepadove hadicky z trysiek ku vstrek. cerpadlu.Dalej skontroluj naftu v palivovom filtri,ci nieje cierna od oleja ak ano potom su vadne tesniace kruzky medzi vstrek. tryskami a traverzami paliva. _________________ mám OPEL
gene Nový užívateľ...
Založený: 15.05.2008 Príspevky: 4
Zaslal: Št Máj 15, 2008 9:12 am Predmet: |
caff
Mark, ked to tu este citas, podarilo sa ti najst chybu ?
nechcem zakladat nove forum, ale vcera sa mi stala podobna prihoda a som z toho dost mizerny, terminy v robote sa nestihaju a nemam cas behat okolo auta momentalne
mozno je to uplne rovnaka situacia, neviem posudit
ked mi niekto poradi, budem rad
mam vectru B 2.0DTi 1999, myslim ze x20dth, najazdene asi 150.000, doteraz uplne bez problemov, vcera som odjazdil asi 100km, potom zrazu zdochol motor a odvtedy nestartuje. pri otoceni kluca pretaca, ale akokeby nehadzal iskru. pri zapnuti sa rozsvietia kontrolky, postupne zhasnu, ostane svietit len bateria. od posledneho tankovania bolo 3 dni. stalo sa mi to v senici, odtiahli sme to do servisu, nieco tam chlapi snorili (nevyznam sa moc do aut, takze neviem presne), pamatam si ze kotrolovali poistky, vsetko vyzeralo v poriadku.
nemal som dojem zeby bolo predtym nejake lenive, vsetko sa mi zdalo v poriadku.
nestartovalo ani 6 hodin po poruche, v servise mysleli zeby to mohlo byt zlym klucom, pretoze na mojom nefunguje dialkove, ale skusali sme aj s manzelkynim, ten je v poriadku a tiez nic.
neviem ci by som im mohol poradit, pripadne posunut nejaku radu ktoru by mi tu mohol niekto poradit, alebo to nechat odviezt do opel servisu v trnave
pripada mi to podobne ako markov problem, len neviem ako dlho jazdil pred poruchou a neviem ako dopadol s opravami, v com to bolo a ci sa podarilo vyriesit
dik za pripadne rady, cafte |
Zaslal: Št Máj 15, 2008 5:21 pm Predmet: |
Takze diesel nehadze urcite iskru a mna napadlo asi ta najhorsia verzia tj. vstrekovacie cerpadlo _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Máj 15, 2008 9:26 pm Predmet: |
a diesle opel vacsinou nemaju ani rozvodove remene _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Pi Máj 16, 2008 7:33 am Predmet: |
do aut sa moc nevyznam, do dizlov vobec, to s tou iskrou som si pamatal este z autoskoly z benzinov a to bolo leta pane roku uz som aj zabudol
nejaky remen mi skusali pred rokmi menit a myslim ze tam nasli retaz
pri tej nahorsej moznosti co by obnasalo opravit/vymenit to cerpadlo ? robota a cena plusminus, nech ma netrafi slak ked mi to povedia po oprave ? |
Zaslal: Pi Máj 16, 2008 1:18 pm Predmet: |
precitaj si sekcie astra -> motor, vectra -> motor.
o nestartujucich diesloch sa uz popisalo vela _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 11:04 am Predmet: |
tak ako pise iurai je to tu dost preberane mmyslim tie diesle _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 11:16 am Predmet: |
Teo Napísal: |
a diesle opel vacsinou nemaju ani rozvodove remene |
Ani by som nepovedal _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 11:24 am Predmet: |
ja som myslel opel a vectry hlavne nakolko púrispevok je vo fore vectra _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 11:33 am Predmet: |
Teo Napísal: |
ja som myslel opel a vectry hlavne nakolko púrispevok je vo fore vectra |
Samozrejme ,ze aj Ja som myslel na Opel a Vectry 2.0 - 2,2 retaz , 1.7 - 1.9 remen takze je to 50/50 _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 3:03 pm Predmet: |
no to je fakt ale 1,7 su aj retaze a chalanisko hore pisal ze ma 2,0 a 1,9 su myslim len Ceckove ale samozrejme mas pravdu s tymi motormi _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 3:48 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
no to je fakt ale 1,7 su aj retaze a chalanisko hore pisal ze ma 2,0 a 1,9 su myslim len Ceckove ale samozrejme mas pravdu s tymi motormi |
1,7 maju remen _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Máj 19, 2008 8:20 am Predmet: |
cafte
k astre som necital, to je pravda, ale vectrove fora som pozrel, o nestartovani, preto som to pripisal sem, ze ako sa markovi zadarilo, a nezakladal som zbytocne nove
dost tych prispevkov bolo takych ze nestartovalo hned pred jazdou, alebo ze tazko startuje, ale potom sa to nejako podari, myslim ze taky ze zadochlo pocas jazdy bol len tento
skusim prezriet este astrove fora, dik za tip, mozno nieco najdem
inac v servise s tym zatial nepohli, naftu zevraj tlaci, cerpadlo a hadicky by to byt nemali, co mi referovali
aj filtre by mali byt v poradku, aj tesniace kruzky
spominali este nieco so spiatockou, to som ale stihol zabudnut, co to bolo konkretne, lebo som tomu nerozumel
tak neviem |
