turbek Nový užívateľ...
Založený: 22.06.2007 Príspevky: 9
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 1:51 pm Predmet: klesanie otáčok |
...zdravím vás. Mam Astru G 1,6 8v caravan "99" a už asi rok mám problém s otáčkami. Po zahriatí pri volnobehu mi padnú otáčky z 900 na 750 až 550.
Mám pocit ako by sa motor dusil a pritom filtre a sviečky sú menené. V škrtiacej klapke som si nič nevšimol. V servisoch nevedia na to prísť a do Opláckeho by som radšej nechodil. mávam kôli tomu problemi aj s klímou, lebo pri spusteni sa potom komresor stále vypína a zapína ako by to potom viac zaťažovalo motor. A ešte k tomu mi začalo pred mesiacom trhávať keď je zaradená 2-3 a pustím plyn, alebo jemne pridávam. Už ma to stálo dosť v servisoch za ničrobotu čo k ničomu neviedlo. Už som z toho zúfalý, aj napriek tomu, že sa mi astra velmo páči /čierna/.Vopred za rady ďakujem... |
mathev Strieborný užívateľ....
Založený: 16.04.2007 Príspevky: 562 Bydlisko: ...Umlátit prdel štětkou vod hajzlu styl..
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 2:06 pm Predmet: Re: klesanie otáčok |
turbek Napísal: |
a preco nie do oplackeho servisu? ked ti v tych "univerzalnych" nevedia poradit? _________________ Opel Astra F Classic - 2001, X16SZR, AngelEyes bluechrom, Altezza black, MAM - W2 BLACK 7,5x16, 205/40/16, Weitec Ultra GT sport suspension 30-30, 130,3dB SPL
www.vojkanet.sk |
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 2:21 pm Predmet: Re: klesanie otáčok |
mathev Napísal: |
turbek Napísal: |
a preco nie do oplackeho servisu? ked ti v tych "univerzalnych" nevedia poradit? |
Lebo v originál servisoch večšinou takáto vady nevedie špecifikovať a najradšej by vymenili pol motora. Som síce u nich objednaný teraz v stredu, ale ráb by som poznal nejaké iné názory na tento problem. Na českom fóre večšinou opelservis kritizovali. |
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 2:31 pm Predmet: |
Kontrolka sa nerozsvecuje? Mohla by to robiť lambda, alebo váha vzduchu, ak ju tento motor má. Chcelo by to diagnostiku. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 3:18 pm Predmet: Re: klesanie otáčok |
Mail s odpoveďou sa mi vrátil, tak to napíšem sem. Napokon, na to je toto fórum.
turbek Napísal: |
...Lambda je o.k. , na diagnostike som bol x-krát ale nič neukázalo. Myslel som či by to nemohlo byť niečo s krokovým motorom alebo tak, lebo čo niektorí spomínaju pri 16v maju problem s otáčkami, ale pri vyšších...
Krokáč ovplyvňuje otáčky len pri voľnobehu. Jeho vyčistenie, vrátane klapky nikdy nezaškodí. Skús to a uvidíš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jarda BA Bronzový užívateľ...
Založený: 16.03.2007 Príspevky: 96 Bydlisko: BA
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 5:12 pm Predmet: |
Potom sem hoď ako si pochodil v Opel servise. _________________ Astra G 1.8 16V Sportive 3dv. |
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 5:14 pm Predmet: Re: klesanie otáčok |
turbek Napísal: |
To klesnutie otáčok je OK. Mne po štarte z 1500 hneď klesajú na 900 a po zohriatí motora sú cca 650 -700. Po spustení klími by sa mali automaticky o niečo zdvihnúť. Ako prvý by som skúsil pozrieť krokový motorček. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 5:21 pm Predmet: |
Mne osobne pomohlo vyčistenie škrtiacej klapky-i keď som neveril,že to zabere.Už 4 mesiace mam pokoj. _________________ Astra G 1.8 16V Sportive 3dv. |
Zaslal: So Jún 23, 2007 7:51 am Predmet: |
...a čím si to vyčistil? Je na to nejaký prípravok? |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Jún 23, 2007 11:34 am Predmet: |
turbek Napísal: |
asi najlepsi je karburator cleaner...je to sprej |
Zaslal: So Jún 23, 2007 12:23 pm Predmet: |
Zober na to benzin a čistu handru-tak som to robil ja. _________________ Astra G 1.8 16V Sportive 3dv. |
Zaslal: So Jún 23, 2007 7:41 pm Predmet: |
Ako píše Komo, nastriekať carburator cleaner, nechať chvíľu pôsobiť, tam kde je to možné, narušiť tvrdším štetcom a potom opláchnuť v benzíne.
Klapka sa bude lesknúť ako kocúrovi vaj... _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 8:16 am Predmet: |
Ja som použil klasické WD-čko, starú zubnú kefku a handričku. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Zaslal: St Jún 27, 2007 1:16 pm Predmet: |
Rasto Napísal: |
Ja som použil klasické WD-čko, starú zubnú kefku a handričku. |
Dnes som bol v opli a zistili, že mi nesvieti na palubke kontrolka elektroniky motora a že keby svietila, tak by ma upozornovala na poruchu a po dlhom pátraní zistili, že je to ventil EGR, čo spôsobuje klesanie otáčok a šklbanie motora na 2-3 rýchlosti pri pomalom prídávaní.
Myslíte si že sa trafili??? /oprava by stála 6500,-/ |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: St Jún 27, 2007 8:40 pm Predmet: |
egr treba vycistit a zaslepit 6500 sk je vela za tolkoto robotky _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Št Jún 28, 2007 6:55 am Predmet: |
..este dodávam k tek kontrolke. Povedali, že keď tam bude skratovaná LED, a chcem aby svietila kontrolka musel by som vymeniť modul palubnej dosky. Doma som sa pustil do rozobratia palubky a čo som zistil?
Panel som rozobral až na plošák a čo su políčka cez ktoré svieti Led na kontrolku, bola zabrblaná s nejakou pastou alebo lepidlom. Takže to musel spraviť predávajúci ešte pred kúpou /asi mal taký problém/. Auto je z nemecka. No to by človek neveril čo je niekto schopný... |
Zaslal: Št Jún 28, 2007 6:58 am Predmet: |
Samotný ERG ventil stojí cca 6200 SK. Ak si aspoň trochu zručný, tak výmenu zvládneš aj sám a ušetríš 300 SK. Ale ako píše Jakub-ko, najskôr ho skús vyčistiť – rozhýbať. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Zaslal: Št Jún 28, 2007 8:08 am Predmet: |
..ešte mi poraď kde ten EGR mám v aute hladať, nie som mechanik ale laik... |
Zaslal: Št Jún 28, 2007 3:24 pm Predmet: |
Skrutky by mali byť na zástrčný torx 45. Návod na prípadné vyčistenie si nájdi na fóre. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Zaslal: Pi Jún 29, 2007 8:06 am Predmet: |
Rasto Napísal: |
Skrutky by mali byť na zástrčný torx 45. Návod na prípadné vyčistenie si nájdi na fóre. |
Moc dííík |
