potvin Nový užívateľ...
Založený: 21.01.2007 Príspevky: 29 Bydlisko: ZVOLEN
Zaslal: So Jún 30, 2007 6:04 pm Predmet: |
Ako to je s teplotou chladiča a trubice medzi chladičom a termostatom? Skúsil som nechať bežať motor a pri teplote cca 90 C som skúsil chladič a trubicu medzi chladičom a termostatom. Oba boli horúce. Je to dobré??? |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Zaslal: So Jún 30, 2007 7:25 pm Predmet: |
Po zahriati na prevádzkovú teplotu otvorí termopstat a vtedy voda prúdi do chladiča cez tú hornú hadicu .Voda má vyše 80°C a tak sa nečuduj že je hadica a chladič horúce. Variť vajíčka sa ale na tom nedá. _________________
http://turista-miki.szm.com/turista-miki.html |
Zaslal: So Jún 30, 2007 7:31 pm Predmet: |
Takže mám otvorený termostat stále ak sa mi hreje chladič súmerne s ohrievaním motora....Vymením ho.. |
Zaslal: So Jún 30, 2007 10:54 pm Predmet: |
Záleží na tom aký systém je v tvojom motore použitý. Na to, aby sa k zatvorenému termostatu dostala ohriata voda z malého okruhu, je potrebné, aby okolo termostatu cirkulovala. To sa dosahuje dvoma sposobmi a to, voda termostat obmýva a vracia sa späť do malého okruhu, po dosiahnutí medznej teploty sa termostat otvorí a pustí chl. zmes do veľkého okruhu. V tomto prípade by hadica medzi termostattom a chladičom mala ostať až do otvorenia termostatu studená. Druhý spôsob je priechodzí, kedy voda prechádza priamo termostatom do veľkého okruhu, väčšinou cez malú dierku v telese termostatu až do dosiahnutia medznej teploty, kedy sa termostat otvorí a prietok do veľkého okruhu sa zväčší. V tomto prípade, logicky, je hadica medzi termostatom a chladičom teplá, avšak jej teplota je až do otvorenia termostatu značne nižšia, ako teplota chl. kvapaliny v malom okruhu.
na obrázku sú oba druhy termostatov, ten vpravo je s dierkou. V nej je akýsi súdkovitý nit, ktorý v nej voľne "klokotá" a jeho úlohou je zamedziť zaneseniu dierky nečistotami.
http://sweb.cz/cykpro/Termo.gif _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Júl 01, 2007 9:40 am Predmet: |
Takže pomôže vymeniť termostat alebo nie??? |
Zaslal: Ne Júl 01, 2007 9:54 am Predmet: |
Neviem, čo vlastne riešiš a čomu chceš pomôcť. Najprv máš problém s vysokou teplotou motora a teraz tu píšeš, že máš pocit, že termostat prepúšťa a to je opačný problém. Tak o čo ti vlastne ide? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Júl 01, 2007 5:13 pm Predmet: |
Ako sa odvzdušňuje chladiaca sústava na Opel Astre po výmene chladiacej kvapaliny?? |
Zaslal: Ne Júl 01, 2007 5:15 pm Predmet: |
Nič sa neodvzdušňuje, resp. odvzdušní sa to samo. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Júl 01, 2007 5:19 pm Predmet: |
ok. díkes...pýtam sa preto lebo som menil chladiacu kvapalinu a skúsil som kúrenie a nekúri vôbec. tak som myslel že to bude zavzdušnené |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Júl 01, 2007 6:02 pm Predmet: |
potvin Napísal: |
co znamena ze "nekuri vobec"? ani po zohriati motora? Ani ze vobec? |
Zaslal: Ne Júl 01, 2007 6:06 pm Predmet: |
ked prepnem na teplý vzduch tak ide do interieru taký letný vzduch a teplota motora je 95 C... |
Zaslal: Ne Júl 01, 2007 6:30 pm Predmet: |
musis trocha sliapnut na plyn aby ti vlastne zacala cirkulovat voda v systeme _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Júl 01, 2007 6:40 pm Predmet: |
Tá dirka v telese termostatu je práve na to aby sa mohol systém odvzdušniť.Kúrenie skontroluj tak ,že prepni na kúrenie a rukou skús aká je teplá prívodná a odtoková hadica kúrenia.Takto zistíš kde ti teplo končí a nájdeš chybu.A zistíš či ti vôbec dôjde teplá voda do hadice. _________________
Zaslal: Po Júl 02, 2007 9:39 am Predmet: |
Ako vypustím všetkú chladiacu kvapalinu keď ju chcem vymeniť??? Pozeral som že tá spodnú hadica na chladiči je dosť vysoko aby vytiekla všetká kvapalina. |
rabin42 Bronzový užívateľ...
Založený: 03.08.2006 Príspevky: 89 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Júl 19, 2007 7:04 pm Predmet: |
hm ja mam tiez problem s teplotou a neviem si rady.Po kratkej jazde cca.10km sa mi motor zohreje a rucicka kolise tesne pred cervenym polom.Dnes vecer som sa vracal z Trnavy po strej ceste a rucicka uz prekrocila aj cervene [pole a voda bublala.Problem bude bud v cidlach teploty alebo vo ventilatore ktory vobec nepracuje ani pri cervrnom poly.A tak dnes zvesela z Trnavy zo zapnutym kurenim a ventilator do interieru na styrke.Proste pohoda....vonku 38 a vnutri tak asi 65 stupnov.Poradite mi..mam opel astra F 1998 Vdaka _________________ Rabin42
|Opel Astra Caravan F |
Kimi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 2841 Bydlisko: Diviacka Nová Ves
Zaslal: Št Júl 19, 2007 7:22 pm Predmet: |
No ja len mojimi laickymi znalosťami starších modelov, môže to byť: čidlo teploty na zopnutie ventilátora, termostat.
Ale astrákov tu máme dosť tak vari niekto fundovanejšie poradí _________________
dufusko Strieborný užívateľ....
Založený: 18.02.2007 Príspevky: 270 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: Pi Júl 20, 2007 8:23 am Predmet: |
Ak máš motor so striekačkou - nemyslím tým jednobodové vstrekovanie , skús odvzdušniť predhrev vzduchu na škrtiacej klapke. je možné , že sa Ti to zavzdušnilo na tomto mieste , pretože je to umiestnené výššie ako vyrovnávacia nádržka.
Otázky:
Je horúca hadica od chladiča k motoru?
Tečie Ti chlad. kvapalina vratným potrubím do nádržky? Tenká hadička
Funguje Ti kúrenie tak ako pred tým? Ak áno - Termostat.
Tlakuje hadice? nadmerne?
Voda v oleji ,alebo opačne? _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
Zaslal: Po Júl 23, 2007 8:20 pm Predmet: |
... alebo zanesený chladič. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Júl 23, 2007 9:23 pm Predmet: |
a je po probleme...chyba bola v termostate a ked ho dnes vymenil mechanik tak to slape ako hodinky...vdaka za rady....prajem vela bezporuchovych kilometrov..mazel tov.. _________________ Rabin42
