potvin Nový užívateľ...
Založený: 21.01.2007 Príspevky: 29 Bydlisko: ZVOLEN
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 12:51 pm Predmet: teplota motora |
Zdravím. Mám nasledovn problém s mojou Astričkou. Mám Opel Astra F Kombi rok výroby 1998 , motor je tam 1,6 X16SZR. Môj problém sa týka teploty motora. Teraz v lete sa mi v pohode vyšplhá na 100 C a neviem či je to v poriadku. Sa mi to zdá veľa aj keď po 100 C sa roztočí ventilátor na chladenie...Má stým niekto skúsenosti? |
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 2:19 pm Predmet: |
Čo je to v pohode? Na akej hodnote sa teplota drží pri bežnej jazde?
Mne sa tiež vyšplhá na 100°C, ale len pri posúvačkách v kolone a pomalej jazde na nízkom rýchlostnom stupni. (kolóny a pod.) _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
mathev Strieborný užívateľ....
Založený: 16.04.2007 Príspevky: 562 Bydlisko: ...Umlátit prdel štětkou vod hajzlu styl..
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 2:52 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Mne sa tiež vyšplhá na 100°C, ale len pri posúvačkách v kolone a pomalej jazde na nízkom rýchlostnom stupni. (kolóny a pod.) |
tak tak v pohode to je v ramci moznosti.. to ze sa ti ventilator zopne je dobre to ze sa ti prihrieva v kolone je tiez normalne, mne to robi uple to iste.. ale pokial uz by sa ti ten ventilator nezopol a zacal si dymit tak uz je nieco v neporiadku..
pokial akonahle zrychlis ti klesne teplota motora na normal tak je zrejme vsetko tak ako ma byt _________________ Opel Astra F Classic - 2001, X16SZR, AngelEyes bluechrom, Altezza black, MAM - W2 BLACK 7,5x16, 205/40/16, Weitec Ultra GT sport suspension 30-30, 130,3dB SPL
www.vojkanet.sk |
Somodi Pravidelný užívateľ...
Založený: 18.06.2007 Príspevky: 31 Bydlisko: BA
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 4:36 pm Predmet: |
To nech ta netrapi, podla vyjadrenia servisakov, na tychto motoroch sa ventilator zapina pri 107 stupnov, je to normalne, tento uzavrety sistem je na to konstruovany. |
jarda BA Bronzový užívateľ...
Založený: 16.03.2007 Príspevky: 96 Bydlisko: BA
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 5:14 pm Predmet: |
system _________________ Astra G 1.8 16V Sportive 3dv. |
Zaslal: So Jún 23, 2007 7:00 am Predmet: |
Mne sa to vyšplhá na 100 C aj na dialnici. Tiež som počul, že pri týchto motoroch je to normálne keď prvý okruh sa spôšťa až pri 107 C a druhý až pri 125 C. Čo by to ovplivnilo keby som dal vymeniť termostat za taký čo sa otvára pri nižšej teplote?? |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Jún 23, 2007 7:46 am Predmet: |
potvin Napísal: |
naco by si to menil ked ti ide auto ako ma a podla vyjedrania ostatnych je to tak konstrkcne navrhnute... |
Zaslal: So Jún 23, 2007 4:23 pm Predmet: |
Ešte by som sa chcel opýtať koľko normálne stojí výmena gufera na kľukovke lebo to budem potrebovať vymeniť a mechanik mi povedal že to bude stáť okolo 4.000 Sk iba výmena.... |
Zaslal: So Jún 23, 2007 7:47 pm Predmet: |
potvin Napísal: |
Pri bežnej jazde na diaľnici by sa ti to k 100-ke šplhať nemalo. Možeš mať buď zaseknutý termostat, alebo zanesený chladič. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 7:23 am Predmet: |
A nevieš mi poradiť nejaký prípravok na čistenie chladiacej sústavy? Chcel by som sa ešte opýtať či musím mať a j v lete v chladiacom systéme aj nemrznúcu zmes alebo stačí iba destilovaná voda??? |
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 7:47 am Predmet: |
potvin Napísal: |
nemusis, ale podla mna je blbost ju pred letom vypustit a pred zimou zase naliat, ked sa jedna vlastne len o robotu naviac. Nemrznucu zmes tam mozes mat cely rok.
A k tomu preplachovaniu: vypusti si kvapalinu co tam mas, nalej tam destilovanu vodu, zahrej motor nech sa otvori aj druhy okruh, vypusti. Ak tam bude vela sajrajtu tak opakuj.... |
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 8:07 am Predmet: |
Díkes za radu... Skúsim t prepláchnuť a ak to nepomôže tak skúsim vymeniť termostat lebo sa mi to nepáči ako sa hreje motor.. |
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 8:08 am Predmet: |
Pri koľkých stupňoch sa otvára druhý okruh??? nie že mi vyvrie voda... |
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 9:21 am Predmet: |
potvin Napísal: |
preco by ti mala vyvriet? ved ci to bude destilovana voda alebo nemrznuca zmes, tak to je jedno. Jedna sa len o to, ze kym ti neotvori druhy okruh, tak nezacne prudit voda aj cez chladic. |
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 9:28 am Predmet: |
A tá teplota by mala byť koľko??? |
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 9:40 am Predmet: |
Nemrznúcu by si tam mal mať stále. Jej funkcia je nie len znižovať bod tuhnutia, ale okrem toho, že zvyšuje aj bod varu, má aj ochranné účinky. Chráni chl. okruh pred koróziou a usádzním minerálov.
Na prečistenie chladiaceho okruhu sa predávajú prípravky.
Termostat sa začína otvárať pri teplote 92°C a plne otvorený je pri 107°C. Ak chceš jeho funkciu (teplotu začiatku otvárania) vyskúšať, tak v hrnci s vodou. Teplomer na palubke je len informatívny, na presnosť jeho údaja sa spoliehať nedá. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 10:28 am Predmet: |
A aká farba nemrznúcej zmesi je najlepšia pre tento typ motora...Alebo aký typ. |
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 10:36 am Predmet: |
Hlavne to má byť pre hliníkové motory. Silikátová (staršia) sa nesmie miešať s bezsilikátovou (novšia). Odporúčam bezsilikátovú, pretože tuším onedlho sa iná predávať ani nebude. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 10:39 am Predmet: |
ok. díkes za radu. chcem sa ťa ešte opýtať za to gufero na kľukovke, koľko tak stojí výmena lebo mne jeden srvisák povedal, že len robota ma vyjde na 4000 Sk... |
Zaslal: Ne Jún 24, 2007 10:52 am Predmet: |
Neviem. To je skôr otázka pre Signuma, on je servisák. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
