antaros Nový užívateľ...
Založený: 18.06.2007 Príspevky: 5 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Po Jún 18, 2007 9:07 am Predmet: Central a dvere |
Zdravim, chcem sa spytat, mam Vectru1.6, 16V, central mi funguje, aj dialkove, ale ak otvaram auto prostrednictvom dialkoveho, tak soferove dvere a dvere za nim sa neotvoria - ostanu zamknute, a ked otvaram klucom, tak sa mi neotvoria dvere za soferom, neviem preco, myslim si, ze je tam nejaka mechanicka zavada, ale nie som si isty. Vie mi niekto poradit ? |
mathev Strieborný užívateľ....
Založený: 16.04.2007 Príspevky: 562 Bydlisko: ...Umlátit prdel štětkou vod hajzlu styl..
Zaslal: Po Jún 18, 2007 9:42 am Predmet: |
mne sa stalo ze mi prave zadne dvere pri odomykani sem tam neodomklo alebo obcas nezamklo nakoniec bol navine kabel k centralu v dverach bol v tom ohybe kde sa dvere otvaraju zlomeny. _________________ Opel Astra F Classic - 2001, X16SZR, AngelEyes bluechrom, Altezza black, MAM - W2 BLACK 7,5x16, 205/40/16, Weitec Ultra GT sport suspension 30-30, 130,3dB SPL
www.vojkanet.sk |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Po Jún 18, 2007 8:07 pm Predmet: |
no na vodicovych dverach sa ti asi posral mikrospinac a na zadnych sa asi prelomil kablik a tak ti to nefumguje _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: St Jún 20, 2007 12:10 pm Predmet: |
a kolko stoji ten mikrospinac ???? |
Zaslal: St Jún 20, 2007 1:44 pm Predmet: |
Samotný mikrospínač je párkorunová záležitosť, dostať ho v predajniach s elektrosúčiastkami, len tej roboty okolo toho je trochu viac. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jún 20, 2007 2:10 pm Predmet: |
a nevie niekto aky typ presny mikrospinaca treba pouzit na vectru 1.6, 16V, r.v. 97, popripade ak by mal niekto skusenost ako sa vymiena, rad si dam poradit alebo rad prijmem pomoc od niekoho |
Zaslal: St Jún 20, 2007 2:19 pm Predmet: |
Mám také tušenie, že typ mikrospínača aj s fotkami sa už na tomto fóre preberal. Skús pohľadať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jún 20, 2007 7:29 pm Predmet: |
najlepsie bude ak to rozoberes a ukazes v predajni oni uz budu vediet aj tak to musis rozobrat ak to chces vymenit _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Št Jún 21, 2007 6:13 am Predmet: |
vlastne to musim dat oblozenie dveri dole a potom vybrat ten snimac zvnutra, alebo kde je umiestneny mikrospinac ?
vie mi niekto poradit ako na to, nejaky ten spravny postup pri vymene, coho by som sa mal vystrihat a tak |
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 8:16 am Predmet: |
das dole tapacirung potom vyberes cely zamok odpojis droty rozoberes ho vymenis mikrospinac poskladas a das naspet do dveri _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 9:43 am Predmet: |
potreboval by som aspon fotky ako vyzera mikrospinac a kde ho mam v servo - motorceku hladat ??? |
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 9:55 am Predmet: |
antaros Napísal: |
takto vyzera mikrospinac...
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=631-085&lk=&sk=&pict=&jaz=
zamok dveri-servo- vsetko jeden fras, opel to ma vsetko v jednom kuse...
mne ale na vectre vymena mikrospinaca nepomohla, menil som cely zamok, v bennetcars za 2000 _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
taki22 Strieborný užívateľ....
Založený: 21.01.2007 Príspevky: 288 Bydlisko: Košice-okolie
Zaslal: Ne Aug 26, 2007 4:38 pm Predmet: |
Viete poradit? Ma nejaky suvis nova a silnejsia autobateria s centralom na DO? Vymenil som totizto 66 Ah baterku za 74 Ah (lebo stara odkvecla) a odvtedy mi bavi central aj na vodicovych dverach..myslim s pouzitim DO. Predtym ten kolicek nechcel ist raz hore, raz dole..aj to ked zaskocil, tak dost tazko. S klucom siel OK.
Dufam ze tymto prispevkom to nezakriknem..klop, klop. Len nech to bavi, ja som rad _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
4 kola, volant, kufor...normalka |
Zaslal: Ne Aug 26, 2007 10:09 pm Predmet: |
Je to možné, keďže vravíš, že stará baterka odkväcla. Pravdepodobne už mala nižšie napätie, bola tzv. mäkšia a to nestačilo na to aby motorček v centrále otočil mechanizmom. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Vendy4 Strieborný užívateľ....
Založený: 15.08.2007 Príspevky: 243 Bydlisko: Presov
Zaslal: Pi Aug 31, 2007 6:57 am Predmet: |
AaAaAaAaA nocna mora s centralom...... uz nemozem otvorit ani soferove dvere zasekli sa... spolujazdcove musim manualne odomknut a zamknut.. a soferove ani nehovorim heh.... strasne sa mi to nepaci..... _________________ Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW |
