1micra Bronzový užívateľ...
Založený: 22.09.2009 Príspevky: 108 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Ne Mar 21, 2010 6:39 pm Predmet: ZApojenie tempomatu O Astra G 1,7 DTi isuzu |
Nazdar, chcel som napojiť tempomat, že akože podľa servisaka bez problemov ale nenasiel som samicu pri riadení, potrebujem ak sa da preposlať schému a či sa dajú kúpiť káble ku RJ a motoru alebo si ich vyrobyť---- vlastnoručne... |
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po Mar 22, 2010 9:24 am Predmet: |
Všetko sa dá kúpiť, ale toto by som Ti neradil . Budeš si to musieť vyrobiť sám. Ako protikus konektora k páčke tempomatu pasuje konektor z páčky palubného PC. Veľa chalanov si dorábalo modul PP od Davida a pôvodný konektor odstrihávajú, tak si skús od niekoho zohnať, ale budeš potrebovať dva kusy, lebo Ti bude chýbať jeden pin (konektor PP používa len 3 piny, konektor tempomatu 4 piny).
Väčší problém bude ak nemáš kabeláž ani v konektore RJ motora, piny do neho sa veľmi zle zháňajú.
Schéma je závislá od typu motora a potrebné info o zapojení nájdeš na českom opel Astra G fóre. Do 1.7 sa dá dorobiť aj kontrolka na palubke, ale neviem či to platí práve pre Tvoj typ motora. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Zaslal: Št Apr 15, 2010 9:22 am Predmet: |
vie mi niekto napísať popis farieb káblov cca dĺžku od páčky až ku RJ s tým, že potrebujem aj čísla pinov s počtom či 4 alebo 3 s farbou |
