eraserv6 Pravidelný užívateľ...
Založený: 26.04.2006 Príspevky: 38
Zaslal: St Mar 10, 2010 9:28 pm Predmet: Kulisa riad. paky+stahovanie okna |
Zdravim. Mam problem s oknom vodicovej strany na VeBe 2.5 V6. Ak ho uplne otvorim a nasledne ho chcem zavriet tak asi v polovici sa samocinne zastavi a vrati sa zas uplne dole. Mozem to robit 100krat po sebe ale okno sa v polke proste sekne a vrati sa zas naspat. Zavriet ho musim postupnym prerusovanym stlacanim gombika po centimetroch! Dalsi problem je kulisa riadiacej paky, je uz slusne vybehana tak sa chcem spytat ci sa da kupit uz len nova priamo z oplu alebo existuje nejaky po domacky urobeny navod ktory by tu velku volu nejak vymedzil? Dakujem za odpovede |
Zaslal: St Mar 10, 2010 10:41 pm Predmet: |
Páka už tu bola hľadaj. Tesnenie z duše bicykla _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Št Mar 11, 2010 5:41 am Predmet: |
okno - predrate vodiace gumy. zadna stoji tusim 25 euro, predna je draha.
alebo sa okno z ineho dovodu vzprieci.
ked motor citi velky odpor, spusti okno naspat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: Št Mar 11, 2010 7:47 am Predmet: |
u mna bola ta guma vo vodiacej liste vyskocena dal som ju namiesto a funguje to uz vyse roka normalne.ked das dole tapacir tak uvidis kde ti to zadiera moze byt aj bordel v listach mechanizmu okien alebo ho staci trochu premazat. _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Št Mar 11, 2010 8:53 am Predmet: |
S tym oknom by to aj mohlo byt ako hovorite. Ked ho stahujem dole po chvili je pocut ako sa zacne motorcek namahat akokeby mu nieco v tom stahovani branilo. Zhodim tapacir a pozriem ci tam nie je bordel. Co sa tyka tej kulisy nikto ziadne napady? S tou dusou z bicykla som to cital ale nie je tam ziaden konkretnejsi navod co spravit... |
Zaslal: Št Mar 11, 2010 4:18 pm Predmet: |
Zistil som ze okno blbne len ked mam nastartovany motor. Pri vypnutom motore ide okno uplne v poriadku. Tak ted babo rad...)) |
Zaslal: Št Mar 11, 2010 9:48 pm Predmet: |
Lebo ide pomalšie a pri menšom napätí. Naďalej platí, čo ti bolo poradené. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
fester777 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.07.2009 Príspevky: 449 Bydlisko: NITRA
Zaslal: Št Mar 25, 2010 9:17 pm Predmet: |
no tak hosi mne to robilo to iste , ze som musel okno postupne stahovat na 3-4 razi bo ho drhlo . A dosou som na to ze ten mechanizmus na stahovanie ma ohnute jedno rameno tak som ho dorovnal a facha jak ma .
Este mam ale otazku v tej vodiacej liste pri zamku dveri ma by nejaka guma ci tesnenie bo je tam len holy plech, a guma vo dverach neni padnuta. A sposobuje to asi to, ze pri stiahnutom okne ked zatvaram tak asi o ten plech naraza a drnci _________________ do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
http://www.fester777.salem.sk/index.php |
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 8:06 am Predmet: |
mala by tam byt guma s drazkou v ktorej okno chodi _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Pi Mar 26, 2010 12:01 pm Predmet: |
ok dik _________________ do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
