misiak Strieborný užívateľ....
Založený: 28.04.2009 Príspevky: 181 Bydlisko: Dolny Kubin
Zaslal: Št Máj 19, 2011 10:38 am Predmet: |
opäť sa vrátim ku tejto téme. všimol som si, resp. mám také podozrenie, že ten klepotavý zvuk sa prejavuje aj pri jazde. Väčšinou keď idem niekde popri stene, vždy si stiahnem okno a počúvam motor. keď mám stiahnuté spolujazdcovo okno, počuť pekný dieslový zvuk, nič zvláštne, no keď mám spustené okno na vodičovej strane, ten zvuk motora moc nepočuť, skôr je to také intenzívne jemné klepotanie (keď to porovnám s tým klepaním na neutráli tak by to mohlo byť ono len omnoho rýchlejšie - asi podľa toho ako točí prevodovku?). Neviem či to je zlé či nie, niektorý tvrdia že áno, niektorý nie, no osobne ma to dosť nasiera keď to tak rapká. Idem meniť krúžok na tyči radenia a pri tej príležitosti pôjde dole aj prevodovka, tak ma napadlo že čo by som mal vymeniť nech s tým mám pokoj. Čital som aj na českom fóre že ložisko v prevodovke by to mohlo byť, no nenašiel som ho ani v autokelly, ani orakor. Môže niekto poradiť kde to zoženiem na F35-ku, poprípade aj cenu? Alebo úplne najlepšie, čo by ste navrhli vymeniť? fakt by som sa toho zvuku veľmi rád zbavil. _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
otto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.02.2008 Príspevky: 145 Bydlisko: topolcany
Zaslal: Št Máj 19, 2011 5:52 pm Predmet: klepot v prevodovke |
čaute mne to robilo tiež vymenil som čreva z druhej prevodovky a prestalo to . |
Zaslal: Št Máj 19, 2011 6:32 pm Predmet: |
a čo sú čreva? či koplet všetko? _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
Zaslal: Št Máj 19, 2011 7:22 pm Predmet: |
no veru tak _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Máj 19, 2011 8:43 pm Predmet: |
no zbohom
tak ostanem len pri výmene krúžku _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
Zaslal: Pi Máj 20, 2011 1:31 am Predmet: |
no ale otto mal taku prevodovku co ich je vsade vela.
a nemas nahodou len kamienok v dezene pneu ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Máj 20, 2011 7:05 am Predmet: |
nie nie, kamienok to nieje. ten zvuk poznám. toto je určite niečo od prevodovky, teda konkrétne to klepanie na neutráli, čo sa tu už vo viacerých vlákanch rozoberá, tak podľa môjho názoru to mne robí aj za jazdy a je to také rapkanie. Čo je zaujímavé, na neutráli to nerobí vždy, len niekedy (pri studenom motore na 99% vždy, pri zohriatom tak 50 na 50, samozrejme pri stlačení spojky to prestane vždy), ale za jazdy ten zvuk je stále. Dávnejšie som si to nedával do súvisu s prevodovkou a myslel že je to nejaká netesnosť na výfuku, no to som vylúčil. Dá sa to zistiť tak, že keĎ idem popri stene, stiahnem okno a mám zaradenú rýchlosť (najlepšie 3 alebo 4) tak to počuť, keĎ vyradím alebo stlačím spojku, tak to už nepočuť a počuť len motor jak si pradie. _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
kras Bronzový užívateľ...
Založený: 26.07.2007 Príspevky: 126 Bydlisko: DS
Zaslal: Pi Máj 20, 2011 1:38 pm Predmet: |
Ten zvuk ti vydáva prevodovka, presnejšie ložiská ktoré sú v prevodovke. Ak ešte nie sú v takom zlom stave tak stačí ak vymeníš olej a naleješ nejakú aditívu. Ak ti ten zvuk neprestane tak musíš vymeniť ložiská. Aj ja som mal ten istý problém, len ja som už mal iné problémy s prevodovkou, radšej som kúpil inú prevodovku z vrakoviska. Podlľa mňa najprv skús vymeniť olej a vyskúšaj nejakú aditívu. Potom to uvidíš. _________________ VeBe 1,8l 16v, X18XE ??? |
Zaslal: Pi Máj 20, 2011 2:47 pm Predmet: |
no tak aj plánujem, keď už bude dole tak vymením aj olej.
Neviem či som to spomínal v tomto vlákne, asi nie, ale záhada je že mi na vrchu prevodovky tečie olej cez simering na radiacej tyčy (už niekoľko mesiacov), tak som skontroloval olej v prevodovke a po uvoľnení kontrolného šróbu olej vytekal a to bola ešte ľavá strana hore na zdviháku . A ja som predpokladal že je málo oleja a keď dolejem bude dobre Ale výmena bude určite. _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
tomas832 Strieborný užívateľ....
Založený: 04.10.2009 Príspevky: 216 Bydlisko: Namestovo
Zaslal: Pi Máj 20, 2011 8:50 pm Predmet: |
ja som vymenil olej v prevodovke a zvuky prestali _________________ Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF,trisky z alfy romea pridalo to 12HP,sanie,termostat.. auto ma 233 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka.posledna oprava pri 156000km.vymena spojky a zotrvacnika 229000 km:) dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm. |
Brembo.SV Strieborný užívateľ....
Založený: 06.03.2010 Príspevky: 279 Bydlisko: Matuskovo
Zaslal: Pi Máj 27, 2011 5:31 pm Predmet: |
z neovereného zdroja 1 lozisko 100€,synchon kus 80€, |
Zaslal: Ut Máj 31, 2011 4:16 pm Predmet: |
Brembo.SV Napísal: |
teraz možno smiešna otázka, no do prevodovky sa nevyznám vôbec: koľko je tam tých ložísk? tie "neoverené" ceny sú na F35?
Diki _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
Zaslal: St Jún 01, 2011 3:22 pm Predmet: |
neboli pre konkretny typ. 1 hriadel ma 2 loziska,pravdepodobne hucia na hnacom hriadeli takze 2 kusy. Ta neoverena cena je z Opelu,no nevedel dat presnu cenu,nevedel najst katalogove cislo . |
Barry Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Zahorie
Zaslal: Pi Jún 03, 2011 12:23 pm Predmet: |
Chalani..... Ja som mal take iste rapkanie na neutrali a potom vzdy pri nejakych otackach. Bola to ta kovova pletena pancucha na vyfukovom potrubiiiiii. Je to diel hned pod vodicom a ma za ulohu tlmit vybracie vyfukovej sustavy. Robilo mi to na novom aute. Vymenili to a prestalo rapkat. Popis presne suhlasi, ked som stiahol okienko tak som to pocul ked som prechadzal popri stenach, plotoch a branach... Bolo to pocut odrazom od tychto prekazok. Mozno pomoze aj stiahnutie tej panchuchy nejakou kovovou paskou. _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
EX-Škoda Felicia 1,4 MPI (1999) |
Zaslal: Pi Jún 03, 2011 2:17 pm Predmet: |
Barry Napísal: |
Chalani..... Ja som mal take iste rapkanie na neutrali a potom vzdy pri nejakych otackach. Bola to ta kovova pletena pancucha na vyfukovom potrubiiiiii. Je to diel hned pod vodicom a ma za ulohu tlmit vybracie vyfukovej sustavy. Robilo mi to na novom aute. Vymenili to a prestalo rapkat. Popis presne suhlasi, ked som stiahol okienko tak som to pocul ked som prechadzal popri stenach, plotoch a branach... Bolo to pocut odrazom od tychto prekazok. Mozno pomoze aj stiahnutie tej panchuchy nejakou kovovou paskou. |
toto presne mi hovoril aj jeden chalanisko čo mal staršieho passata. Len ešte jedna otázočka na teba: ako sa ti to správalo keď si stlačil spojku? Lebo mna práve tá spojka stále nuti rozmýšlať nad prevodovkov atď a nezamýšľať sa nad tým, že to bude len niečo ako píšeš. Ale uvidím, budúci víkend (ak sa konečne podarí) ide prevodovka von a vymením olej. _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
Zaslal: So Jún 04, 2011 3:06 pm Predmet: |
ked chces menit len olej,naco tahas von prevodovku? |
Zaslal: So Jún 04, 2011 8:05 pm Predmet: |
Na neutrali si to obcas rapkalo a obcas nie, ked som vymackol spojku tak to prestalo, lebo sa zmenilo chvenie celeho motora aj vyfukovej sustavy. Tiez som najprv riesil ze to ide z motora, prevodovky a casom ako som to pocuval mi bolo stale jasnejsie ze to bude nejaka uvolnena blbost. No a na toto dosli v servise. Ked zdvihli auto a pobuchali po potrubi pri tej kovovej pancuche, tak sa ozyval presne ten zvuk. _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
Zaslal: Ne Jún 05, 2011 4:36 pm Predmet: |
Brembo.SV
prevodovka ide von pre simering na radiacej tyči. Pôvodne som myslel že keďže ho krásne vidím a zvrchu naň dočiahnem aj rukou, tak bude výmena jedna radosť Neskôr som zistil, že som sa veľmi mýlil a musí ísť von aj prevodovka. no a pri tej príležitosti vymením aj olej samozrejme.
Barry
dikes, dal si mi trošku nádeje aj keď s mojim šťastím neverím že to bude také jednoduche. _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
empress Nový užívateľ...
Založený: 17.05.2011 Príspevky: 27 Bydlisko: TN kraj
Zaslal: Št Aug 09, 2012 3:30 pm Predmet: |
Zdar opláci, tiež mám problém so spojkovým pedálom. Pri naštartovanom motore keď stlačím spojku, tak len v strednej polohe mi zadrnčí (zaklepe). Pokiaľ je pedál stlačený alebo uvoľnený tak nič. Pri preraďovaní vyzerá že auto ide plynule. Tak neviem či spojka alebo dvojhmota. Môžem s tým bezpečne jazdiť? Ale mám radšej utekať čo najskôr do servisu. Má to najazdené 120000km. Ďiki za každú radu. _________________ OPEL VECTRA C Caravan 2005 1,9cdti 88kW |
