vikieso Strieborný užívateľ....
Založený: 26.05.2007 Príspevky: 1098 Bydlisko: Handlova
Zaslal: Št Jan 14, 2010 4:00 pm Predmet: |
macil vycisti prosim toto vlakno co tu ma ostat nech tu ostane navod ako taky + nejake postrehy ako na to a zvisok vymaz a zamkni to uz by tam aj tak kazdy dopisoval len somariny a opakujuce otazky |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Pi Jan 15, 2010 10:06 pm Predmet: |
Dnes som čistil EGR-ko a musím povedať, že bolo špinavé, ale ešte som čistil aj ty kanáliky, čo vedú do sánia,lebo tam bolo bordelu statočne, a to už nehovorím o klapke sánia, pod ktorú , keď som ju dal dole, bolo toho sajrajtu až až, takže poučenie znie, Keď čistím EGR ventil, tak vyčistím aj klapku sánia a kanáliky medzi nimi, lebo tie moje boli upchaté. Samotné vyčistenie EGR-ka by nepomohlo Auto bolo na diagnostike, kde vypísalo chybu, ak sa dobre pamätám 2279-netesnost v systéme sánia. Ďakujem autorovi vlákna za návod. Ospravedlňujem sa Macilovi a Vikieskovi, len mi išlo o opísanie príčin a s tým spojeného správania sa motora pri tejto poruche a jej následné odstránenie. _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM
Naposledy upravil jupaza1 dňa Pi Jan 15, 2010 10:12 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Pi Jan 15, 2010 10:12 pm Predmet: |
Podstatné je, že ti to pomohlo a verím, že v budúcnosti pomôže aj iným. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Jan 16, 2010 4:39 am Predmet: |
vikieso Napísal: |
ja by som to rozdelil na postup a debatu k tomu. v debate sa moze pokracovat.
co vy nato ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
tomas832 Strieborný užívateľ....
Založený: 04.10.2009 Príspevky: 216 Bydlisko: Namestovo
Zaslal: Št Mar 11, 2010 10:52 pm Predmet: |
hosi a este date vediet kde najdem ten erg ventil?v ktorych miestach?diki moc za odpoved.. _________________ Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF,trisky z alfy romea pridalo to 12HP,sanie,termostat.. auto ma 233 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka.posledna oprava pri 156000km.vymena spojky a zotrvacnika 229000 km:) dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm. |
dodo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 01.04.2007 Príspevky: 61 Bydlisko: Svätý Jur
Zaslal: Pi Mar 12, 2010 12:02 pm Predmet: |
No tiež som to celé mal vonku a teraz to ide úplne super!Síce som mal trošku problém pri skladaní ale stálo to za to.Dávajte si pozor na tie pokakané prepadové hadičky!Každá jedna sa mi zlomila:-( A následne som bojoval zo zavzdušnením Ale stálo to za to!Bolo to strašné špinavé. |
Zaslal: Pi Mar 12, 2010 6:46 pm Predmet: |
dodo Napísal: |
ja som zase nemal problem s prepadovymi hadicami ale skor s pripojenim kabelaze,,nie a nie a nie ich odpojit od filtra.:)ale kontrolka zmizla hned po nastartovani motora.:)tak som rad...aaa aj vy ste tam mali tolko sadze?lebo u mnna tam boli otvory asi o 1\3 uzsie,,, _________________ Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF,trisky z alfy romea pridalo to 12HP,sanie,termostat.. auto ma 233 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka.posledna oprava pri 156000km.vymena spojky a zotrvacnika 229000 km:) dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm. |
Zaslal: So Mar 13, 2010 5:26 pm Predmet: |
no tej sadze alebo čo to bol za hnus tam bolo požehnane:-(
surovo som zobral šróbovak a oškrábal som to.snažil som sa aby nič nenapadalo do motora ale následne po naštartovaní to hádam spapal:-) |
Zaslal: So Mar 13, 2010 6:52 pm Predmet: |
dodo Napísal: |
dnes som tak znova kukal do toho a po tom bordeli ani stopy,vsetko zhorelo. _________________ Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF,trisky z alfy romea pridalo to 12HP,sanie,termostat.. auto ma 233 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka.posledna oprava pri 156000km.vymena spojky a zotrvacnika 229000 km:) dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm. |
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
signum CDTI Strieborný užívateľ....
Založený: 13.09.2009 Príspevky: 226
Zaslal: So Máj 08, 2010 10:28 pm Predmet: |
swabel uz si objednal alebo pripadne aj cistil? _________________ Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI |
Zaslal: So Júl 10, 2010 11:52 pm Predmet: |
presunul som to sem:
Aldo Napísal: |
Chlapi,
pozrite sa ako bol znečistený môj EGR ventil, ked som to rozobral nechcelo sa mi veriť koľko bordelu je vo vnútry. Podarilo sa to vycistit na druhy krat (nevyčistil som tu ihlu ktora beha v tom ciernom puzre) a kontolka emisii zhasla, auto ma tah, zatial bez problemov uz cez 500km.
M.
Shot at 2010-07-10[/img]
[img]
Shot at 2010-07-10
[/img]
Shot at 2010-07-10
[img]
Shot at 2010-07-10
[/img]
Shot at 2010-07-10 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
merk Nový užívateľ...
Založený: 17.06.2009 Príspevky: 8
Zaslal: Ut Feb 08, 2011 10:39 am Predmet: |
Aldo
prosim ta, mam ten isty motor, ako si odmontoval egr ventil, hlavne vstupnu hadicu do ventilu odspodu? je tam zly pristup, ako si sa k tomu dostal? a ako si povolil tie imbusove skrutky, nejde to a nechcem ich odthnut
dakujem |
Mayhem Nový užívateľ...
Založený: 10.04.2011 Príspevky: 2 Bydlisko: Chomutov/České Budějovice
Zaslal: Št Apr 28, 2011 12:09 pm Predmet: |
Dnes jsem pustil do čištění egr ventilu a stale mi nejde vyklepnout solenoid ven. A to už se dávno jemné klepání dostalo do stádia kurva klepání. Zkoušel jsem to postříknout WD40 a poté zkusit vyklepat a stále nic. |
Zaslal: Št Apr 28, 2011 2:02 pm Predmet: |
Poriadne kladivo, nieco poriadne pevne - napr. ocelovy priebojnik, ten sa neohne. Vyvrtaj mozno trosku vacsiu dieru do krytu, poloz na zverak a pouzi hrubu silu! _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: Št Apr 28, 2011 3:31 pm Predmet: |
Tak už je hotovo, chtělo do toho jen víc praštit. Díky Swabel. _________________ Astra H, 2005, Z19DTH |
Zaslal: Po Máj 30, 2011 9:22 pm Predmet: |
Včera som čistil Egr ventil a nafotil som aj foto škrtiacej klapky a priľahlých kanálikov, čo vedú do - z Egr ventilu
škrtiaca klapka
záber do telesa sánia a kanáliky pod klapkou
prechod Egr - klapka, šrobovák ukazuje vlastné kanáliky, kanáliky sú tam dva, jeden čo ukazuje šroubovák a druhý hore nad ním
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
alino 232 Pravidelný užívateľ...
Založený: 27.12.2009 Príspevky: 41 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po Mar 26, 2012 9:02 am Predmet: |
Chcem sa opýtať: dá sa vyklepať ten solenoid z egr aj na 8v motore Z19DT? Ďakujem za odpoveď. _________________ Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI,88 kW 2005 |
Zaslal: Št Mar 29, 2012 8:40 pm Predmet: |
Naozaj nikto nevie? _________________ Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI,88 kW 2005 |
Zaslal: Št Mar 29, 2012 9:05 pm Predmet: |
skús si prečítať poriadne názov témy bez urážky _________________ mám OPEL
