Signum 796 Pravidelný užívateľ...
Založený: 13.01.2010 Príspevky: 38
Zaslal: Ut Mar 02, 2010 9:57 am Predmet: Spotreba signum |
Nazdar všetci, mám takú otázočku.
Mám 60 lit nádrž, keď mi svieti na BC dojazd ešte 50km idem tankovať.Podľa mna by som mal dotankovať nejakých 57-58 litrov, mne tam vojde 50-51 litrov. Je to v poriadku, alebo mám niečo s čidlom? Díki za vaše názory |
Zaslal: Ut Mar 02, 2010 10:56 am Predmet: |
A aký máš motor? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Mar 02, 2010 10:59 am Predmet: signum spotreba |
Mám 1.9 CDTi 110 kW |
Zaslal: Ut Mar 02, 2010 2:41 pm Predmet: |
Palubáku never. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 02, 2010 9:19 pm Predmet: |
ostatne udaje z palubaku ako spotrebovane litre a priemerna spotreba sedia zo skutocnostou ?
kolko ukazuje rucicka na pristrojovke a svieti kontrolka nadrze, ked palubak ukaze ten nizky dojazd ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Mar 03, 2010 7:50 am Predmet: spotreba signum |
Ručička na palubke ukazuje ok! Keď BC ukazuje dojazd ešte 100 km, vtedy sa rozsvieti kontrolka rezervy na palubovke, keď ukazuje dojazd ešte 50 km tak BC ukazuje natankovať, pritom podľa spotreby ukazuje minuté 48-49 litrov, takže by som mal v skutočnosti natankovať 12 litrov.Ide mi o to, že keď mi BC ukazuje dojazd ešte 50 km malo by byť v nádrži okolo 2-3 llitre nafty, ale keď idem natankovať, dostanem tam 51-52 litrov, takže v skutočnosti v nádrži bolo ešte 8-9 litrov nafty |
jus Strieborný užívateľ....
Založený: 26.02.2009 Príspevky: 523 Bydlisko: ze Žiliny naplaveny na kysuce :-)
Zaslal: St Mar 03, 2010 8:06 am Predmet: |
to nebude ziadna zavada, ..mne sa este nikdy nepodarilo dotankovat viac ako 51l , a to mi uz hodnu chvylu blikala kontrolka nadrze..podla instrukcii by si mal uz auto odstavit ked zacne blikat.
a podla palubaku sa moc drzat nemozes, priklad... jazdis studene starty tak cca4km ,palubak prepocitava spotrebu a vypise ti dojazd 50 km, ale akonahle sa pustis na dlksiu trasu tak uz mas po par prejdenych km zrazu dojazd 74 km ...(napriklad). _________________ pred tym som VeCtroval,teraz Merivujem a najnovsie uz aj corsujem:-)
"Ked ta raz trafi BLESK, nie je co riesit" |
Zaslal: St Mar 03, 2010 9:50 am Predmet: |
palubak pise dojazd pri aktualnom style jazdy....chod po dialnici 100km-za hod a napise ti dojazd 100 km pridaj na 130km-za hod a za chvilu ti napise dojazd 65 km sice si presiel len 5 km _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: St Mar 03, 2010 10:07 am Predmet: Signum spotreba |
Tak to bude asi všetko v poriadku, nebudem riešiť nič. Díki za príspevky |
Zaslal: St Mar 03, 2010 10:21 am Predmet: |
Mám pocit, že palubák sa dá aj nakalibrovať, no nie som si istý _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Mar 04, 2010 5:16 am Predmet: |
pytal som sa aj na ostatne udaje z palubneho pocitaca, a to z padneho dovodu.
palubny pocitac dojazd rata podla priemernej spotreby v poslednom obdobi, no aj podla toho, co nameria na plavaku, kolko litrov je este asi v nadrzi _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Mar 04, 2010 11:08 am Predmet: Signum spotreba |
Spotrebované litre ukazuje 48litrov a dojezd ešte 80 km, tomu nerozumiem (veď by tam malo byť ešte 11-12 litrov) idem tankovať a dotankujem 51-52 litrov, takže by som mal prejsť ešte okolo 200 km a nie 80 km |
Zaslal: Št Mar 04, 2010 1:30 pm Predmet: |
ked v skutocnosti spotrebujes 51 a pocitac hovori 48, to je uz dost velka odchylka.
ten dojazd sa mi zda byt divne vyratany, ale bud aspon rad ze auto neostalo stat s prazdnou nadrzou a zavdusnenymi trubkami, v situacii ze palubny pocitac hlasi dojazd 50 km _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Mar 06, 2010 5:05 pm Predmet: |
dulo Napísal: |
Mám pocit, že palubák sa dá aj nakalibrovať, no nie som si istý |
da sa nakalibrovat ja som to tak tiez mal a uz nie _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: So Mar 13, 2010 1:01 pm Predmet: Spotreba signum |
Nazdar Teo, chcem sa Ta opýtať kde si si dal kalibrovať ten PC, bol si na diagnostike?A keď tak na akej?
Díki |
Zaslal: Ne Mar 14, 2010 11:30 am Predmet: Re: Spotreba signum |
Signum 796 Napísal: |
Díki |
na svojej v robote ale to vie kazdy kto ma plny Op com alebo tech
a nie na vsetkych typoch motora sa to da _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Ne Mar 14, 2010 11:45 am Predmet: |
zaujimave citanie ale ci to pofici aj na starsich typoch _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Mar 14, 2010 11:53 am Predmet: |
Mne ukazoval BC na Omege dojazd už aj 3 km, preto si myslím, že funguje pomerne presne. Dotankoval som potom tuším 64,7 litra do plna _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ne Mar 14, 2010 12:15 pm Predmet: |
no ja ked som mal rozladeny plavak tak pisal 50km a zdochol _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
