Zaslal: St Feb 24, 2010 7:02 pm Predmet: P1502 - Immobiliser No Signal |
Po nastartovani auto zhaslo. Javilo sa to ako ked by som nastartoval klucom bez imo, teda naskocilo, ale vzapeti na to zdochlo. Vypol som zapalovanie, opat dal klucik do polohy II, kontrolka motora vzdy ako aj pred tym na kratko blikla, a nastartoval som uz v pohode. Po napichnuti pocitaca som vycital chybu P1502, co je nespravny signal imobilizeru ... co to teda mohlo zapricinit? Stalo sa mi to zatial len 2x asi v tyzdnovom odstupe (cca 20 startov), nastastie na druhy pokus som dokazal nastartovat ... pouzivam stale ten isty kluc, asi pred 2 tyzdnami som nastartoval druhym, ci este funguje, fungoval, a tak som startoval nadalej zas len povodnym, no po tyzdni dennodenneho niekolkonasobneho startovania vyskocila prva ta chyba, ... po dalsom tyzdni znova ...
Co doporucujete na odstranenie tohto problemu? - resp. aby sa nevyskytoval pripadne castejsie. _________________
Zaslal: St Feb 24, 2010 7:12 pm Predmet: |
ja doporucujem zrusit imobilizer ak sa to da ....je to uplne zbytočne v aute co sa nekradne a hlavne to kradezi nezabrani mne ked to zacne blbnut tak ho zrusim _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: St Feb 24, 2010 7:14 pm Predmet: |
len ako ... _________________
Zaslal: St Feb 24, 2010 8:03 pm Predmet: |
Nebude to tym tvojim zasahom do kluca? Neni cip daleko od planzety? Nemoze to byt spojene s tym? Bo s tymto som sa ja nikdy nestretol, ani na jednom aute.Pouzivam samozrejme origo kluce. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Feb 24, 2010 8:06 pm Predmet: |
startujem origo klucom, do ktoreho som nijak nezasahoval ... _________________
Zaslal: St Feb 24, 2010 8:10 pm Predmet: |
O.k. myslel som ze s tou vyskakovackou co si prerabal. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: St Feb 24, 2010 9:02 pm Predmet: |
bukelo ked no ... asi si ani neskusal druhym klucom co? ... sa ti zlomy tak si v prdeli ... a ked je to tymto klucom ze je zly tak si este vo vacsej |
Zaslal: St Feb 24, 2010 9:19 pm Predmet: |
bukelo - čo takto vybrať čip z kľúča a prilepiť ho lepiacou páskou k tomu detektoru (pod plastami pod volantom)?
Ak niečo bráni komunikácii, toto by to vyriešilo.
Aký máš prívesok na kľúčoch?
Aj ten môže robiť problém. _________________
Zaslal: St Feb 24, 2010 9:22 pm Predmet: |
co moze sposobit taky privesok? ... ale hovorime o obycajnom privesku napr. co ti da predajca auta kde ma napisane autotip martin alebo o privesku s dialkovym? |
Zaslal: Št Feb 25, 2010 8:49 am Predmet: |
Kimino: precitaj si este raz prvy prispevok, tam uvadzam, ze mam 2 dobre kluce, ktorymi dokazem nastartovat (bol 1, ale su uz 2 - tam imo bolo dobre, len som ho prvy krat umiestnil daleko od citacky, preto to sprvu neslo - uz je to ale vyriesene). Opakujem, problem bol s origo klucom, do ktoreho som nijako nezasahoval.
To Kajo: Rozmyslal som aj nad touto variantou, ale zatial kym to nieje caste, tak by som nerad rozoberal origo kluc, z ktoreho by som vybral cip ... ked uz to bude blbnut castejsie, ako bude funkcne, tak sa na to asi odhodlam. K tomu privesku, no na kluci mam pomaly rok a pol ten isty privesok, dialkove, s vyskakovackou, na konci ktorej je dalsi cip (to je ta moja vyskakovacka) .. ta je ale minimalne 6 centy od spinacky, teda nie je sanca ze to dako musi miast ... nikdy to do teraz nerobilo, a startujem tak, ako som pisal rok a pol a bez problemu.
Naskyta sa mi este otazka: ci to uz pomaly aj pri 10 rocnom aute nie je normalne ze raz za cas, sporadicky, nieco zlyha, a zrazu ide ako nove ... dnes to moze byt IMO, zajtra brzdy ... _________________
