Blade Bronzový užívateľ...
Založený: 13.04.2009 Príspevky: 110 Bydlisko: Kojetín,Czech Republic
Zaslal: So Feb 06, 2010 9:35 pm Predmet: Parkovací senzory |
Čau koupil jsem si zadní nárazník i s parkovacími senzory.Dá se to do auta nějak napojit?jsou tam natažené kabely?chci nárazník nalakovat,můžu přestříkat i senzory a jak to funguje ?pípáním,nebo se to zobrazuje na displayi,mám rádio ncdc 2013 s navigací....díky _________________ > PODPIS < |
kofi Strieborný užívateľ....
Založený: 05.05.2008 Príspevky: 256 Bydlisko: okr. MICHALOVCE
Zaslal: So Feb 06, 2010 9:53 pm Predmet: |
no k tym senzorom potrebujes aj jednotku, bez nej ti to piskat nebude. _________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Skoda Forman 1,3 50kW BMM r.v. 1993 - modry - EX |
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: Ne Feb 07, 2010 9:37 am Predmet: |
To Blade - nevieme o ake senzory ide, ci su origo opel alebo dorabky ? _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: Ne Feb 07, 2010 9:42 am Predmet: |
jsou original... _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Ne Feb 07, 2010 9:52 am Predmet: |
Osobne neviem ci sa to da nejako spojit s autom, skus sa spytat priamo v opli, ci je to mozne - alebo kup nove neoriginalne senzory / cena mozno 90 eur / , k nim budes mat aj kable, riadiacu jednotku, display alebo len bzucak, daj si to niekomu urobit, alebo urob sam, ked to budes vediet a v konecnom dosledku to moze vyjst lacnejsie ako spojazdnit tie originalne. _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: Ne Feb 07, 2010 9:57 am Predmet: |
o tom jsem taky přemýšlel,jen nevím,jestli budou mít ty neorig senzory stejný průměr jak orig... _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Ne Feb 07, 2010 10:01 am Predmet: |
Myslim, ze su rovnake, ked som mal havarovany zadok, tak mi servis objednal rovno naraznik s dierami pre senzory a domontovali mi neoriginalne ... ale radsej niekde prever. _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
conos Strieborný užívateľ....
Založený: 22.07.2007 Príspevky: 249 Bydlisko: Komárno
Zaslal: Ne Feb 07, 2010 1:19 pm Predmet: |
vie si to spojazdnit, potrebujes k tym senzorom kabelaz, riadiacu jednotku a bzuciak a spojazdnit to s tech2 _________________ ---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel vectra c Y22DTR |
rawenn Bronzový užívateľ...
Založený: 01.11.2009 Príspevky: 88
Zaslal: Ne Feb 07, 2010 7:18 pm Predmet: |
no neviem ako vy ale ja som montoval senzory a nie su origo.Netreba sa bat ta sada stoji nejakych 21 libier alebo ak sa ti chce pockat par dni viac tak aj za 17 libier kupis 4 senzory plus vsetko co k tomu patri aj jednotku a k tomu maly displej co ti ukazuje kolko mas vzdialenost a aj bzuciak je v tom a ten displej je na wireles takze ziadna komplikacia neboj sa.A ziadne montovanie cez op tech2 to nepotrebuje.Takze ak si mal tie senzory na narazniku tak namontuj naraznik a ak dokupis jednotku a staci ti iba z tym bzuciakom tak to je otazka iba mozno 15 libier nic viac _________________ Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH |
Julec Nový užívateľ...
Založený: 23.02.2010 Príspevky: 16 Bydlisko: Košice
Zaslal: Po Mar 15, 2010 3:38 pm Predmet: Neorigo parkovačky |
S neoriginálnymi parkovačkami skutočne nie je problém, stačí sa zapojiť na cúvaciu žiarovku a naťahať kábliky. Osobne s nimi pracujem, takže viem o čom hovorím. Aj na slovensku nájdeš široký sortiment, rozdiel je väčšinou vo vybavení, či je s displejom alebo bez, predné / zadné, resp. dodatočné funkcie : http://www.12volt.sk/autoelektro/parkovacie-senzory.html
K tým bezdrátovým mám ale určitú výhradu. Zákazníkom nechcem ponúkať niečo, v čo sám neverím a u bezdrátových je jeden zásadný problém:
99% bezdrátového autopríslušenstva funguje na frekvencii 433 MHz. To sú všetky diaľkové ovládania, alarmy a pod. Na tej istej frekvencii pracujú ale aj bezdrátové parkovačky a problém je v tom, že ak cúvaš a niekto na blízku má stlačený ovládač, tak ťa totálne zaruší a displej ti nebude nič zobrazovať. Hlavne ak vedľa stojace auto používa dvojcestný alarm, ktorý vysiela súvisle aj niekoľko sekúnd, určité modely dokonca vysielajú v pohode 30 sekúnd nonstop. Myslím tým vysielanie od vozidla k ovládaču. A si predstav, že si zvyknutý na to, že máš spoľahlivé parkovačky a môžeš sa na nich spoľahnúť a zrazu ti ani nepípnu.... ???
Práve z tohto dôvodu som ich vôbec nezaraďoval do sortimentu, lebo to môže byť až nebezpečné. Ak by pracovali na inej frekvencii, tak ok, ale takto radšej káblové a máš istotu. Natiahnuť jeden tenký kábel z kufra na prístrojovú dosku zas nie je až taký problém, je to lacnejšie a spoľahlivejšie. _________________ www.12Volt.sk
pre Vaše auto |
Zaslal: Po Mar 15, 2010 7:46 pm Predmet: |
Na tom, co napisal JULEC asi nieco bude, uz som od viacerych chalanov pocul problemy s bezdrotovymi senzormi. _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Zaslal: Pi Okt 14, 2011 5:35 pm Predmet: |
no neviem ako to je ale ja pouzivam bezdrotovy uz viac ako rok a pol a mozem oponovat ze som nemal este ani raz koliziu alebo nebezpecenstvo nejake .A to byvam a zijem v anglicku kde si myslim je vela aut z takym dvojcestnym alarmom alebo aut co pouzivaju dialkove ovladace na autach.Takze nechcem sa hadat lebo asi o tom nieco vies urcite,ale ako pisem ked ze sa mi za taky dlhy cas nic nestalo tak aj inym by sa nic nestalo nie?je malo pravdepodobne ze akurat ak budes cuvat bude niekto drzat dialkove a zase ak cuvas tak nemas rychlost 60 km/h ? _________________ Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH |
mat Bronzový užívateľ...
Založený: 04.05.2011 Príspevky: 121 Bydlisko: kosice
Zaslal: Pi Okt 21, 2011 11:53 am Predmet: |
mam pravy predny senzor v cudu da sa to opravit tak ,ze sa odpoji a ostatne budu fungovat? vraj ten co je chybny stoji okolo90eur |
