Opelclub Fórum
benzin v oleji
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> KADETT - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
condatis
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 06.01.2008
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 9:07 am    Predmet: benzin v oleji Odpovedať s citátom
mam motor 13nb zacala mi svitit kontrolka oleja a stupat hladina oleja a dost sa zvysila spotreba
Návrat hore
Kimi
Založený: 09.01.2006
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 10:13 am    Predmet: Odpovedať s citátom
... spýtam sa takto , nemal si zhodený karburátor ? mne sa totižto obdobná vec stala na motore 16SH keď som po znovu nahodení zle zapojil hadičky /ale už si nepamätám presne ako to bolo/ a tiež som mal zrazu benzín v oleji... po nejakom týždni, keď som si nevedel dať rady s týmto problémom ma osvietilo a viem že som iba prehodil hadičky na karburátore a ups problém bol vyriešený
... ale netvrdím že je to tvoj prípad , iba moja skúsenosť
_________________
Návrat hore
condatis
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 10:53 am    Predmet: Odpovedať s citátom
prave ze asi ne,lebo karburator som este nerozoberal
Návrat hore
Kimi
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 11:51 am    Predmet: Odpovedať s citátom
... hm tak to musia potom poradiť iní, ale mohlo sa ti to stať ak si jednoducho robil niečo okolo karburátora a potom si zapájal všetko čo bolo odpojené , nemusel si ho konkrétne dávať dole , čiste náhodou, ale ak si na motore nerobil nič potom bohužiaľ neviem pomôcť Rolling Eyes
_________________
Návrat hore
condatis
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 12:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mna napadlo ze mozno piestne kruzky alebo snat rozdelovac
Návrat hore
Kimi
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 12:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
... rozdeľovač? musím sa priznať že neviem si už vybaviť ako som to na Ascone mal , ale rozdeľovač mi do hlavy nejako nejde... ešte ma napadla AC pumpa ... Shocked
_________________
Návrat hore
condatis
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 1:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
som myslel ci mi to zle nehadze iskru a kruzky mi benzin nestieraju pod piesty
Návrat hore
standape
Založený: 14.02.2008
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 2:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tiez si myslim ze je to prasknutou membranou v AC-pumpe(to je ta vec co ti taha benzin z nadrze do karburatora Laughing )
_________________
Návrat hore
Kimi
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 2:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
condatis Napísal:
... všetko je možné , nie som automechanik, som len taký samotĺk, ale túto alternatívu by som ja osobne buď vylúčil , alebo by som ju bral ako jednu z posledných , a to v prípade že už vyčerpám všetky reálne možnosti a chytal by sm sa všetkého , aj doslova nemožných alternatív/ nechcem napísať priamo blbostí, aby si sa neurazil/ Wink
_________________
Návrat hore
condatis
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 4:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
v pohode napis...je to sice mozne ale malo pravdepodobne Very Happy
Návrat hore
condatis
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 4:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zacnem od tej pumpy,zda sa mi to najmudrejsie
Návrat hore
condatis
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 4:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ked bude treba tak vymenit celu pumpu alebo sa da vymenit iba ta membrana?
Návrat hore
Kimi
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 5:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
... to ti neviem s istotou povedať , ja by som menil komplet celú ak ju teda máš možnosť zohnať, v živote som to nemal rozobrané tak neviem ako sa to v opláckej ac pumpe vymieňa, v škodovke som to menil , škoda že som už dávnejšie vyhodil dve , mohol som ti teraz pomôcť Confused
_________________
Návrat hore
condatis
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 5:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
aj ty mas pocit ze vzdy sa pokazi presne to co nemas alebo si nedavno vyhodil? Wink
Návrat hore
Kimi
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 5:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
... no ono to nie je pocit , ale realita Sad
_________________
Návrat hore
standape
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 6:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Podla EPC su pre tvoj motor dva druhy AC pumpy...
1.Delco a 2.neni specifikovane
existuje opravna sada tesneni stoji cca 10.5€(origo v Opli)
posli VIN a pozriem aku pumpu tam mas od vyroby
najlepsie bude ked ju vyberes z auta von a rozoberies a zistis ci je to na 100% v tom...verim ze z autom uz nemienis jazdit ked je v oleji benzin?po oprave vymenit olej a aj filter oleja Wink
_________________
Návrat hore
Kimi
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 8:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
... no vidíš a už tu máš aj odborné terminológie a rady, inak tie dva druhy ac pumpy - to je asi skôr o výrobcoch ako o druhu
_________________
Návrat hore
standape
PríspevokZaslal: So Feb 06, 2010 8:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
obr.1-Delco(obrazok v bielych oknach)
http://uloz.to/3902490/bez-nazvu.jpg
obr.2
http://uloz.to/3902489/bez-nazvu1.jpg
rozdiel je aj v privodnych hadickach
_________________
Naposledy upravil standape dňa Ne Feb 07, 2010 7:27 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
Kimi
PríspevokZaslal: Ne Feb 07, 2010 10:33 am    Predmet: Odpovedať s citátom
... hm zaujímavé , nepovedal by som že tá jedna ac pumpa čo vyzerá ako škodovácka, je z opla,ale ako pozerám je, ja som mal dva motory s identickou ac pumpou, hold učíme sa neustále
Wink
_________________
Návrat hore
condatis
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Feb 07, 2010 7:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
podla vsetkeho je to DELCO...uz ju mam vonku ale nejde mi rozobrat
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> KADETT - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
