palo Nový užívateľ...
Založený: 18.05.2007 Príspevky: 10 Bydlisko: ZA
Zaslal: Pi Máj 18, 2007 9:21 am Predmet: Starter |
Tak mi to prestalo startovat. Postupne to startovalo slabsie az to len tak tukalo a teraz uz nic. Napetie od kluca ide , tak si mislim ze to bude asi elektomagnet na spinaci startera. Pozeral som aj prirucku jak na to, ale tam demontaz pre motor Y17DT nie je, pre X17DTL je tam popis. Nechce sa mi verit ze treba dat dole aj prednu cast vyfuku, a remene. Ake su vase skusenosti. |
onko Pravidelný užívateľ...
Založený: 19.04.2007 Príspevky: 44 Bydlisko: NR
Zaslal: Pi Máj 18, 2007 2:02 pm Predmet: |
ty mi neveris? |
Zaslal: Pi Máj 18, 2007 2:06 pm Predmet: |
Tvoj pripad som na prechadzajucom Renaulte 19, tam bol v prdeli motor startera. _________________ ASTRA CARAVAN G 1,7 DTI, 2002 |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi Máj 18, 2007 4:34 pm Predmet: |
Ten štarter bude mať uhlíky a púzdra opotrebené a ak nespravíš včas tak môžeš poškodiť aj rotor.Cievka to nemôže byť.Cievka zopne len ked sú uhlíky a rotor v poriadku inak neurobí ani tuk.V Žiline je firma Elis -isteník kde ti to urobia najlepšie a najlacnejšie v širokom okolí.Tá firma totiž dodáva diely do celého Slovenska . _________________
http://turista-miki.szm.com/turista-miki.html |
vladimir Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 02.05.2006 Príspevky: 441 Bydlisko: Handlová
Zaslal: So Máj 19, 2007 6:09 am Predmet: |
Predsa cievka nemôže vedieť,či sú uhlíky,alebo púzdra dobré.....a potom-pastorok sa musí najprv zasunúť a potom roztočiť...
Chyba bude v cievke,alebo v prívode od spínacej skrinky... |
Zaslal: Ne Máj 20, 2007 5:57 pm Predmet: |
Ja robím štartre každý deň a ked si nedáš poradiť od profesionála tak kludne opravuj cievku.Pokial ne,majú uhlíky obvod tak cievka nevie zopnúť.Cievka má toťiž dva vynutia jedno prídržné a druhé ktoré tahá silnejšie jadro.A to musí dostať kostru cez uhlíky. _________________
Zaslal: Ne Máj 20, 2007 8:53 pm Predmet: |
V pohode Dedko....
Môžeš denne robiť čo chceš a ako chceš.......máš svoju pravdu.....ja len toľko...
čo tu píšem,za tým si stojím....inak to nikdy nebude !!! |
Zaslal: Po Máj 21, 2007 7:35 am Predmet: |
Takze v sobotu som sa dostal k tomu starteru, ale dostat ho vonku to nie je ako mozne - zavadzaju tam z kazdej strany rozne ramena ... Aj ro ho povolil ale po hodine spekulovania som to vzdal. Podarilo sa mi akurat vybrat cievku a tu som skusal na baterii a na moje pocudovanie v pohode pritahovala aj spinac pracoval OK. Zeby sa tymi otrasmi pri demontaze nieco pohlo??? Vsimnol som si ze su tam tie dve vinutia (zacinovane konce) ale ako je to zapojene neviem. Zrejme Miky by to vedel lepsie aj z obrazkom. Ja som zapojil minus pol na kostru cievky a plus na kontakt od zapalovania a pritahovala a spinala. Fakt je ten ze ked to bolo vsetko na motore a meral som napatie od zapalovania na cievku, bolo tam 12 V ale ani tuk. Skoda ze som nezmeral ci tam tecie nejaky prud. Inak cyba sa zacala prejavovat postupne, teda najprv slabsie tocil strarter a potom uz len cievka tukala a slabsie a slabsie az prestala uplne. _________________ ASTRA CARAVAN G 1,7 DTI, 2002 |
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po Máj 21, 2007 9:10 am Predmet: |
Možno rada od veci, ale skús zmerať napätie na batérií keď otočíš kľúčikom do štartovacej polohy. Neviem ako je to u automobilových akumulátorov, ale u nás v práci sa stáva, že akumulátor Ti ukazuje bez zaťaženia menovité napätie a pri štarte dôjde k jeho náhlemu poklesu – nemá potrebnú kapacitu. Dá sa to zmerať aj kapacitným voltmetrom. Možno je štartér v poriadku, a problém je v batérií. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Zaslal: Po Máj 21, 2007 9:14 am Predmet: |
Skusal som , aj ja som myslel a skoro som aj novu bateriu kupil ale ta je OK. _________________ ASTRA CARAVAN G 1,7 DTI, 2002 |
Zaslal: Po Máj 21, 2007 10:32 am Predmet: |
co spekulujes
musis ho dat dolu. Od spodu som ho zhodil za 20min. Pootocit, potiahnut...
torcha sily a je to.
Inak tiez si myslim /tak isto ako dedo.miki/ ze budu zodrate min. uhliky. Ked sa starter roztoci, pôsobi na ne odstrediva sila a stracaju kontakt s rotorom. |
Zaslal: Po Máj 21, 2007 12:53 pm Predmet: |
Tu demontaz som sa informoval v servise OPEL ze davaju dole aj poloos. _________________ ASTRA CARAVAN G 1,7 DTI, 2002 |
Zaslal: Po Máj 21, 2007 4:27 pm Predmet: |
Tak pre všetkých čo si dajú poradiť uvediem ako to pracuje.
Tá fialová cievka má jeden vývod na kontakte od spínacej skrinky a odtial berie +12V a druhá strana cievky končí na tej šrúbe - vývode na uhlíky odkial berie - čiže kostru.Po zopnutí spínač zopne už do toho kontaktu + 12V a preto už potom netahá ,len tá druhá cievka čo má stály - čiže kostru pridržiava v zopnutej polohe pokial dostáva od spínacej skrinky + 12V.Preto pokial nemá štartér obvod cez uhlíky na a cez vynutie rotora tak nedokáže zopnúť a vtedy sa neudeje nič ,len je nepatrný odber z baterky.To niekedy zbadá vodič na kontrolkách ,že trochu slabšie v tú vchvílu svietia.Porucha sa niekedy stane aj vtedy ,ked vývod cievky nemá dobrý kontakt na tej šrube kde je vývod na uhlíky.Niekedy zahrdzavie a stratí kontakt. Vladimír napísal ,že si za svojim príspevkom stojí ,takže aby nepolámal nohy,ja mu to neprajem hoci je tvrdohlavý.Poučenie je také ,že Opel je tak inteligentné auto ,že aj spínač štartra vie ,že nemá zopnúť ked sú uhlíky opotrebené.A že sú to uhlíky tak to si sám potvrdil ,ked si napísal ,že najskôr slabšie točil a potom už nič nerobil.V štartry sú totiž dva uhlíky na + pol a nikdy sa naraz neopotrebia .Preto ak sa už jeden opotrebil ta začal slabšie točiť.A ked sa opotrebil aj ten druhý tak spínač už nedostal kustru na cievku a neurobil nič. .
Dúfam ,že ten výklad bude stačiť. _________________
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po Máj 21, 2007 10:22 pm Predmet: |
klobuk dole dedo.miki _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Zaslal: Ut Máj 22, 2007 8:53 am Predmet: |
Mam tu cievku na stole a pripojil som ju na baterku presne tak ako je pri normalnom pripojeni na motore. Minus pol na kostru a plus na privod od spinacej skrinky. Jadro v pohode pritahovalo. Potom som namiesto el.motora startera pripojil ziaroku asi 20W a spinac spinal bez problemov. Neviem aky tah musi vyvinut cievka ked je to cele v kope ale mne sa to javilo ze je to OK. Snad sa mi podari vytiahnut vsetko a vyskusat to cele a potom budem este mudrejsi. _________________ ASTRA CARAVAN G 1,7 DTI, 2002 |
klifton007 Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.03.2007 Príspevky: 60 Bydlisko: Piešťany-okolie
Zaslal: Ut Máj 22, 2007 9:44 am Predmet: |
ja som mal podobný prípad keď som mal Opel Kadett, tiež sa to chovalo tak, že to iba cvakalo, dal som si tú námahu a štartér komplet rozobral, neodporučám to tomu, kto nemá s tým trochu skúsenosti a pevné nervy, problém bol v tom, že keď zopla cievka tak vo vnútri je taký medenný plech, ktrorý spája kontakty -prívod od baterky a k samotnému motoru štartéra, opravil som to takým spôsobom, že tie skrutkové kontakty som vybral a vo vnútri vypodložil, aby uvedený plech dobre na ne dosadal a spojil obidva kontakty, samozrejme , že som aj vymenil uhlíky na samotnom štartéry , od tej doby som mal s tým pokoj, treba dávať pozor pri rozoberaní cievky na krátke drôty od cievky ku skrutkovým kontaktom , mne sa jeden podarilo ulomiť a musel som ho pracne predlžovať pájkovaním, je to na nervy ale výsledný efekt sa oplatí , nestálo ma to prakticky nič a ušetril som cca 2 tisíc korún za druhý štartér, o ktorom by som aj tak nevedel v akom je stave, môže vydržať dva roky, ale aj jeden deň, takto som si bol na istom , že je v poriadku, od vtedy sú asi tri roky a štartér stále v pohode funguje _________________ Vectra B - 2.0 DI 16V (1997) motor X20DTL - ex |
Zaslal: Ut Máj 22, 2007 3:11 pm Predmet: |
palo Napísal: |
Mam tu cievku na stole a pripojil som ju na baterku presne tak ako je pri normalnom pripojeni na motore. Minus pol na kostru a plus na privod od spinacej skrinky. Jadro v pohode pritahovalo. Potom som namiesto el.motora startera pripojil ziaroku asi 20W a spinac spinal bez problemov. Neviem aky tah musi vyvinut cievka ked je to cele v kope ale mne sa to javilo ze je to OK. Snad sa mi podari vytiahnut vsetko a vyskusat to cele a potom budem este mudrejsi. |
Ináč ak skúšaš na stole spínač tak rukou stlačíš to jadro dnu a premeráš či zopli kontakty ak áno a cievky majú obvod tak je všetko OK.Cievky skontroluješ tak že tú prídržnú zapojíš ako na aute to je cievku obal na kostru a vývod č 50 na + pól.Tú tažnú cievku prekontroluješ tak ,že ten kontakt čo tam zapájaš vývod na uhlíky dáš na kostru a vývod č 50 na + pól.Zakaždým musí tahať jadro,ale ta prídržná tahá menej.Ešte raz vymeň uhlíky a púzdra a máš pokoj.Ja neviem aké auto to máš tak s vyberaním štartra neviem tak poradiť. _________________
Zaslal: Po Máj 28, 2007 8:43 am Predmet: |
Uz startujem. Dik za rady onko aj miky.
Postup : tak ako pisu v "Jak na to " ale koli pristupu k starteru treba zhodit hadicu od olejoveho filtra a najma z bloku motora zhodit drziak kablov ktory tam zavadzal ( je vodorovnej rovine v pravo od startera).
Starter sa taha smerom dole okolo vyfukoveho potrubia.
Rozobral som ho na stole a po odnati vicka sa vysypal velky brdel (pozostatky zbrusenych uhlikov - su tam styri a zdali sa mi dost poddimenzovane plocha jedneho asi 1/2 cm stvorcoveho). Kedze som nemal nove vsetko som iba vycisil aj medzery medi lamelami, namastil a vratil naspat. Slape ako predtym, dufam ze nie je chytena kotva rotora. Cena noveho moze vysplhat aj na zavratnych 15000 + montaz, oplati sa trocha spekulovat nie. _________________ ASTRA CARAVAN G 1,7 DTI, 2002 |
Zaslal: Po Máj 28, 2007 9:59 am Predmet: |
No vidis ze to islo
Sice som hadicu od oleja nemusel davat dolu, ale tie stare uhilky si tam nemal davat.Staci slaby kontakt na niektorom a opali ti celu kotvu.
Neviem co stoja nove, ale ja som kupil novy origo za 5800,- tu:
http://diely.opel.sk/index.php?action=section&id=39168 |
