T_O_MAS1 Strieborný užívateľ....
Založený: 10.03.2009 Príspevky: 260
Zaslal: Ne Jan 31, 2010 6:18 pm Predmet: usb nejde na radiu . |
cawte ..mam radio ide vsetko v pohode .. len ked ho zapnem zmizne mi s palubaka datum ..ide aj cdcka ..aj radio ..len mi nechce ist usb .. hmm vie niekto ako nato ?? dakujem ....
moved by moderator _________________ opel astra G 2.0l 16v |
mysiaq Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 3700 Bydlisko: Bardejov
Zaslal: Ne Jan 31, 2010 6:20 pm Predmet: |
a co mas za radio? _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: Ne Jan 31, 2010 6:22 pm Predmet: |
ach doriti normalne mi to vyadlo s hlavi .. hmm idem zistit . _________________ opel astra G 2.0l 16v |
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Ne Jan 31, 2010 6:26 pm Predmet: |
To, že Ti zmizne dátum po zapnutí Tvojho rádia je normálne, ja som to mal tiež, a nedalo sa to v rádiu nadstaviť to musí podporovať samotné rádio.
A čo sa týka USB
1.- máš odomknutý USB kľúč ?
2.- máš povolený vstup v nadstavení rádia ?
3.- preštudoval si si návod od rádia aký veľký USB (GB) môžeš zapichnúť ? _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: Ut Feb 02, 2010 9:58 pm Predmet: |
waston crc8448mu thaketoradio mam ...vieniekto pomost?? aby slo usb??zial krabicu a papiere odneho nemam dik _________________ opel astra G 2.0l 16v |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Feb 03, 2010 5:10 am Predmet: |
franticek6 Napísal: |
To, že Ti zmizne dátum po zapnutí Tvojho rádia je normálne, ja som to mal tiež, a nedalo sa to v rádiu nadstaviť to musí podporovať samotné rádio.? |
potvrdzujem. pri zapnuti nie originalneho radia sa vypne zobrazovanie datumu. to je normalne _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
red baron Anonymný
Zaslal: St Feb 03, 2010 8:56 am Predmet: |
je normálne ... ale nemusí sa to stávať ... stačí odpojiť modrý drôt
remote kontrol ) v euro jacku ... a nebude sa to diať .....lebo dátum zmizne aby sa mohla zobraziť stanica ... a kedže radio je neorigo ...
nedáva takúto info .... políčko zostáva prázdne ... |
Zaslal: St Feb 03, 2010 8:58 am Predmet: |
tak tak...A to ze ti nejde USB, moze byt aj preto, ze to mas radio znacky WATSON.....to je to iste ako Sencor a podobne SHITY _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Feb 03, 2010 11:02 am Predmet: |
red baron Napísal: |
POZOR: odpojenim modreho drotu sa to nema robit ! _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
red baron Anonymný
Zaslal: St Feb 03, 2010 11:42 am Predmet: |
prečo ? doteraz sa nikto nesťažoval že sa niečo pokazilo . |
Zaslal: St Feb 03, 2010 12:25 pm Predmet: |
precitaj si toto:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5490 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Feb 03, 2010 2:08 pm Predmet: |
hmm ake radio tam mam dat aby slo v pohode??.. ale myslim radio scit. kariet a usb... to shit radio mam zadara .. a masti dobre .. niesom zatazeny na radia ..a audio ..skvor to co je pot kapotou :O) milujem kone D.. _________________ opel astra G 2.0l 16v |
dušan992 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 22.03.2008 Príspevky: 653 Bydlisko: Bratislava ale srdcom vychodňar
Zaslal: Št Feb 04, 2010 10:35 pm Predmet: |
ja ma pioneer rok stare a kazde usb mi nenacita.neviem preco nepatral som potom lebo moje funguje.skusal som ine aj s datami aj prazdne a pisalo chybu ze je nekompatibilne alebo nieco podobne.takze to kludne moze byt al usb kluci.skus ine znacky a kapacity. _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
Zaslal: Po Nov 14, 2011 3:03 pm Predmet: |
Tiez mam tento problem...Kupil som si 4GB mini USB kluc znacky EMTEC, a v PC v pohode ide, ale v radiu mi vypise USB ERROR....
Ked som ho naformatoval, dal tam iba jednu pesnicku, tak prehralo z nej prvu sekundu, potom sa seklo a znova ta ista hlaska.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
vitaminxxl Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.07.2008 Príspevky: 3320 Bydlisko: Kosice-okolie
Zaslal: Po Nov 14, 2011 6:41 pm Predmet: |
mne moj pioneer berie asi vsetky kluce a ukazuje mi aj datum... pritom som nic neodpajal... _________________
Zaslal: Po Nov 14, 2011 7:32 pm Predmet: |
No ja mam LG a tiez mi zatial vsetky berie...len s tymto je problem.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 4:18 pm Predmet: |
problém môže byť aj s formátovaním USB čka, dajte si tento počítač- na názov usb kluča kliknite pravým, dajte naformátovať - a v kolonke systém suborov ak máte možnost ntfs tak vyberte možnost FAT32 , alebo naopak, proste skúste dať druhé a dajde naformátovať, dajte tam nejaké MP3 a skúste teraz pichnúť do rádia, .. ak to nepomôže tak to dajte do pôvodného stavu teda to čo ste tam mali predtym, bud fat32 alebo NTFS , a kliknuť na naformatovať _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 8:02 pm Predmet: |
Je tam FAT32 ako na ostatnych...skusal som zmenit aj velkost alokacnej jednotky....a nic, bez vysledku... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 8:23 pm Predmet: |
tak potom niet pomoci, je na to veľa diskusíí po rôznych forach, viac krat som sa zučastnil diskusie na to, nikto to nikdy nevedel vysvetliť, ja mam DVD HDD rekorder a tiež ma vstup na USB a dve usb čka berie, a dve nie, a pri tom su tak isto nafomatovane, skusal som tiež všelico a nič... ale povacsine je to tak že pri aušusackych USB klučoch je vacsia šanca načitania ako pri drahších značkovych USB čkach, aspon ja mam taku skusenosť _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
