jose Nový užívateľ...
Založený: 06.10.2006 Príspevky: 15 Bydlisko: Levice
Zaslal: Št Máj 24, 2007 5:53 am Predmet: |
Tak včera sa to stalo aj mne. Sadnem do auta, chcem potočiť kľúčikom, a nič. Ani za svet sa stým nedalo pohnúť. Už som sa nato trikrát vykašlal, že to už nepôjde ale pustil som sa do toho aj štvrtýkrát. .
Výsledok: Po dvoch hodinách trápenia sa mi podarilo otočiť kĺúčik. Pomohlo WD-čko. Ale riadne množstvo. _________________ v e c t r a - b, 1,6/16V
j o s e |
johny Pravidelný užívateľ...
Založený: 19.03.2007 Príspevky: 51
Zaslal: Št Máj 24, 2007 6:43 pm Predmet: |
To si mal šťastie. Ja som to vďaka Radovi rozchodil, ale mal som to všetko rozobraté. Riadne som to premazal a teraz to ide. _________________ OPEL Astra G Caravan 1,6 16V 74kW Z16XE |
jarda BA Bronzový užívateľ...
Založený: 16.03.2007 Príspevky: 96 Bydlisko: BA
Zaslal: So Jún 02, 2007 2:28 pm Predmet: |
Vidim,že všetci mame rovnake problemy.Zaujimalo by ma,či to je problem iba G-ečkovej rady,alebo aj staršich a novšich? _________________ Astra G 1.8 16V Sportive 3dv. |
Zaslal: So Jún 02, 2007 4:16 pm Predmet: spinacia skrinka |
Je to problem asi vsetkych Oplov ci uz starsich alebo novsich modelov.Problem sa vyskytuje hlavne v letnych mesiacoch ked sa zohreje hlinikova cast spinacej skrinky. _________________ mám OPEL
Roso Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 30.01.2007 Príspevky: 596 Bydlisko: Pov.Bystrica----Trenčín
Zaslal: So Jún 02, 2007 8:05 pm Predmet: |
ja by som povedal že to nie je problém OPLOV ale všetkých áut. Nedávno mi volal kamarád z čerpačky že ho tam nechal pasat, že mu nejde otočiť kľúč v spínačke _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/ |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Lukas Nový užívateľ...
Založený: 24.07.2007 Príspevky: 2
Zaslal: Št Júl 26, 2007 5:04 pm Predmet: |
Zdravím, taky mi nešlo otočit klíčkem, zkoušel jsem všechny postupy a nakonec jsem spínačku odvrtal. Mám novou, ale nemůžu ji zasunout, v poloze I se dostanu téměř dovnitř, ale chybí mi asi 1cm a hloubeji to jede. Víte co je špatně?
Díky. |
gabbko10 Nový užívateľ...
Založený: 20.03.2007 Príspevky: 22
Zaslal: Št Júl 26, 2007 8:26 pm Predmet: |
Ahojte opeláci, potrebujem radu neviem vôbec pohnúť kľúčom v spínacej skrinke.
Mal niekto taký problém? Ak áno tak poraďte čo stým.
Keď bude potrebné meniť vložku je to veľký problém?
Ďakujem
_________
cauko.ja som mal doteraz tiez ten problem s klucom,vlastne aj mam ale som prisiel na to,ze musim viacej zatlacit kluc do skrinky a tak sa da otocit. |
dufusko Strieborný užívateľ....
Založený: 18.02.2007 Príspevky: 270 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: Pi Júl 27, 2007 3:35 pm Predmet: |
gabbko10 Napísal: |
Ďakujem
_________
Tiez sa mi to stalo.Rozobral som to a vycistil , namazal a ide. _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
Zaslal: Ut Júl 31, 2007 8:52 pm Predmet: Spínacia skrinka |
Čau Lukas. Neviem či si vyriešil ten problém, ale pri zasúvaní spínacej skrinky (mechanická časť) musíš správne natočiť aj elektrickú časť aby to zapadlo. Odober elektrickú časť a natoč to. _________________ OPEL Astra G Caravan 1,6 16V 74kW Z16XE |
m.i.c.h.a.l Nový užívateľ...
Založený: 17.03.2007 Príspevky: 7 Bydlisko: Povazska Bystrica
Zaslal: Št Jún 26, 2008 10:08 pm Predmet: |
uz sa to stalo aj mne,nesiel ani za svet pootocit v tej spinacej skrinke, nastastie som nebol daleko od
domu,tak som skocil pre nahradny kluc ten je aj pevnejsi,a po hodinke za pomoci vd-cka som to rozhybal... |
karas2 Nový užívateľ...
Založený: 28.06.2008 Príspevky: 20 Bydlisko: BA
Zaslal: So Jún 28, 2008 4:58 pm Predmet: Re: Spínacia skrinka |
PROBLEM JE S KOLIKOM NA ZACIATKU ZAMKU SPINACEJ SKRINKY. TREBA HO DAT PREC A AKURAT STATIS MOZNOST MAT PO VYPNUTI ZAPALOVANIA RADIO NA TEN CAS ZAPNUTE KYM NEVYTIAHNES KLUC ZO ZAMKU. MOZES SI POTOM MANUALNE ZAPINAT |
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne Júl 06, 2008 7:52 am Predmet: |
Ak sa jedná o G Astru, tak musíš pred vložením zámku zatlačiť vyznačenú plechovú časť v smere šípky a klúč v zámku musí byť otočený v polohe II.
_________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Ludovít Nový užívateľ...
Založený: 08.05.2009 Príspevky: 13
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 9:48 am Predmet: |
Zdravím....pomozte mi prosim vás čo je to to VD-cko |
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 10:35 am Predmet: |
Ludovít Napísal: |
take tekute mazivo v spreji s napisom WD-40 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 3:24 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
take tekute mazivo v spreji s napisom WD-40 |
Dajte to do wikipedie |
suflonr Strieborný užívateľ....
Založený: 15.10.2008 Príspevky: 357 Bydlisko: Ivanka pri Nitre
Zaslal: So Máj 09, 2009 8:22 pm Predmet: Re: Spínacia skrinka |
karas2 Napísal: |
Nazdar, a ako dam prosim ta ten kolik prec, lebo sa mi stava ze ked vitahujem kluc tak sa zasekne uz skoro ked je vonku a potom ho musim doslova vytrhnut von. |
Zaslal: So Máj 09, 2009 9:47 pm Predmet: Re: Spínacia skrinka |
suflonr Napísal: |
karas2 Napísal: |
ked si citam tieto prispevky, tak mam chut predat opel.
ked je zamok pokazeny, treba ho opravit, alebo zohnat nahradnu vlozku _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
marifonexu Strieborný užívateľ....
Založený: 30.03.2008 Príspevky: 155 Bydlisko: Topoľčianky
Zaslal: Pi Jún 19, 2009 8:26 pm Predmet: |
caute,
aj ja mam problem zo spinackou, na astre F to viem bez problemou rozobrat, klucik dam do prvej polohy a pichnem do malej dierky klinec a vloska je vonku.
lenze teraz mam Astru G a vobec neviem najst tu malu dierku a som nestastny stoho ako vybrat a vymenit vlozku.
je na to iny postup ak ano tak mi hio napiste. vdaka _________________ Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:) |
